Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist eine Leckstromzange
von Asbest (Gast)
Was genau ist eine Leckstromzange? Ich habe mir jetzt Stromzangen
angeschaut auf Prospekten und bin dabei auf diese Geräte gestossen und
würde gerne wissen, was man damit anders machen kann, als mit einfachen
Stromzangen.
Bei Wikipedia gibt es den Begriff "Leckstromzange" nicht, somit weis ich
nicht, wie ich sonst noch schauen soll.
von tip (Gast)
Asbest schrieb:
> somit weis ich nicht, wie ich sonst noch schauen soll.
http://www.google.com/search?btnG=1&pws=0&q=Leckstromzange
von Asbest (Gast)
tip schrieb:
> http://www.google.com/search?btnG=1&pws=0&q=Leckst...
danke für den Link - aber wenn ich den Link aufführe, dann sehe ich
nicht, was eine Leckstromzange ist, ich sehe nur Bilder von
Leckstromzangen und deren Preise. Ich will aber eine Beschreibung, wozu
diese Geräte überhaupt da sind.
von tip (Gast)
Asbest schrieb:
> ich sehe nur Bilder von Leckstromzangen
Google umschalten auf ALLES (nicht nur Bilder)
Dann kommt das
http://www.warensortiment.de/technische-daten/leckstromzange-pce-lct-1.htm
oder das
http://www.technik-forum.ch/_files/downloads/Fachartikel_Leckstromzangen.pdf
von Etrick (Gast)
Wer nicht weiß was es ist, der braucht auch keine ;)
von Stromteufelchen (Gast)
Eine Leckstromzange besteht aus zwei Teilen.
1. Zunge
2. Gebiss
Du leckst mit der Zunge an der Leitung, und wenn Strom vorhanden ist
nimmst du sie mit dem Gebiss in die Zange.
von Tim (Gast)
leider mittlerweile typisch für dieses Forum. Eine ernst gemeinte Frage
und nur dämliche Antworten von noch dämlicheren Leuten...
Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass diese Fragen so trivial sind,
dann meldet euch gefälligst an und steht mit eurem Namen zu den
bescheuerten Antworten!
von Tim (Gast)
und hier mal ne vernünftige Antwort. Nur meckern is ja auch nicht
"Leckstromzange PCE-LCT 1
Digitales Messgerät zur Überprüfung des Leckstromes /  RMS Strommessung
 Durchgangs- und Widerstandsprüfung  Spannungsmessung bis 400 V
Mit der Leckstromzange PCE-LCT 1 ist es möglich Leckströme im Bereich
von bis zu 100A zu messen. Leckströme treten dann auf, wenn ein Strom
über einen elektrischen Leiter fließt, der normalerweise nicht für die
Leitung von Strom vorgesehen ist. Die Leckstromzange PCE-LCT 1 erfasst
diese Ströme und stellt diese auf dem Display dar. Mit Hilfe der PCE-LCT
1 können so z.B. Fehler in der Isolierung festgestellt werden. Dies ist
gerade dort von Vorteil wo Maschinen betrieben werden, die nicht
abgeschaltet werden können oder dürfen und bei denen eine Prüfung der
Isolierung aussteht. Dadurch, dass mit der Leckstromzange nicht nur
Leckströme gemessen werden können, sondern auch der normale Stromfluss,
Spannung bis 400 V, Widerstand und Durchgang eignet sich die
Leckstromzange optimal für den Betriebselektriker, der neben den
Geräteprüfungen auch andere Messaufgaben erledigen muss. Durch die
kompakte Bauweise passt die Leckstromzange PCE-LCT 1 in jede
Hosentasche. Der robuste Gummischutz schützt das Messgerät vor kleinen
Stürzen aus geringen Höhen und macht die Leckstromzange gerade im
Bereich der Elektroinspektion und der Werkstatttechnik zu einem
zuverlässigen Begleiter. Sollten Sie weitere Fragen zur Leckstromzange
haben, schauen Sie auf die folgenden technischen Daten oder rufen unsere
Hotline an: 01805 976 990*. Unsere Techniker und Ingenieure beraten Sie
sehr gerne bezüglich der Leckstromzange oder allen anderen Produkten auf
dem Gebiet der Regeltechnik, der Messgeräte oder der Waagen der PCE
Deutschland GmbH. Eine Übersicht aller Strommesszangen sehen Sie hier:
Strommesszangen
von ingo (Gast)
Passt nicht 100%ig, erklärt aber die Funktionsweise ganz gut:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter#Funktionsprinzip
mfG ingo
von wieder typisch (Gast)
wieder typisch "hilfe bei wikipedia steht nix, also steht es nirgendwo
im internet"
von Johann (Gast)
Was aber auch typisch ist, daß immer mehr Leute statt selbst zu
recherchieren, einfach mal hier nachfragen. Hätte der OP nämlich z.B.
"Unterschied Leckstromzange" in Google eingegeben, dann hätte er die
Antwort gefunden. Er hätte auch - das setzt allerdings schon ein
gewisses Maß an Intelligenz voraus, mal bei einem Meßgerätehersteller,
z.B. Fluke, vorbeischauen können und sich dort die verschioedenen
Stromzangen anschauen  und auch die Betriebsanleitungen herunterladen
können. Aber nein, Wikipedia hat nichts dazu - und schon weiß er nicht
mehr weiter. Manchmal fühl ich mich wie im Kindergarten.
von Boris (Gast)
Tolles Forum.
Wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten.
Also nach Recherche meinerseits habe ich nach Suche im Internet
festgestellt:
Die Leckstromzange ist speziell dafür entwickelt worden um in
elektrischen Anlagen den Ableitstrom zu messen.
Im Prinzip kann man das auch mit einer ganz gewöhnlichen Stromzange
machen, nur sind diese gegenüber Fremdeinflüssen zu empfindlich.
Die Ableitstrommessung ist eine Differenzmessung, es wird der Strom
gemessen der in eine Anlage "hinein" geht über L und wieder "hinaus"
geht über N.
Dort kommen auch bei 100A Strom normalerweise nur ein paar mA bei raus.
Wie man sich vorstellen kann, wird so eine feine Messung durch
magnetische Wechselfelder von z.B. Leitungen nebendran (100A z.B. )
schnell gestört und verfälschen den Messwert schnell.
Die Leckstromzangen sind diesen Einflüssen gegenüber unempfindlicher.
Das bedeutet mit einer Leckstromzange kann man alle Messungen wie immer
machen, zusätzlich ist sie gegen Störungen unempfindlich.
Und sie ist für die Messung nach VDE0701/702 und BGV A3 zertifiziert.
von Maulwurf (Gast)
Das Hauptmerkmal ist der Messbereich, der bei 1 Mikroampere beginnt.
Diese Empfindlichkeit haben normale Stromzangen nicht.
Gruss Bernd
von playschool (Gast)
@ Johann
Volltreffer, genau so ist es, absolut richtig beschrieben.
von Weik (Gast)
@Boris
BESTE ANTWORT, so muss es in einem Forum sein! danke! hat mich auch sehr
geholfen!
