Hallo, das Hobby war dann doch nichts für mich, weswegen ich alles wieder verkaufen möchte. Erstmal möchte ich versuchen alles im Paket zu verkaufen... Ich habe versucht alle Bestellungen ausfindig zu machen, um die Liste möglichst komplett zu halten. Natürlich stimmt die Anzahl der Widerstände/Elkos usw nicht mehr 100%, aber mehr als 5 habe ich pro Wert bestimmt nicht verbaut. Alle Teile sind nicht älter als 7 Monate - zumindenst habe ich sie da gekauft. VB: 380€ Liste: STK500 OVP mit allem was im original dabei ist + mit Netzteil und zusätzliches RS232 Kabel (gekauft Dezember 2010) Ersa Analog 60 Multimeter Voltcraft VC270 (mit Krokodilklemmenadapter) Delock 1x Parallel & 2x Seriell - PCI Karte Controller Werkstatt-Magazin mit 60 (5x12) Schubladen von Conrad LCD Display HD44780 4x20 chr 20x4 Black NEG Backlight (mit Adapter/"Gehäuse" für das STK500) LCD Display HD44780 2x20 3 ATMega88-20PU 8 ATMega 8L-8PU Entlötlitze Lötfett Breadboard Steckbrett Experimentierbrett L Labor Gender Changer Adapter 9pol Stecker/Stecker Sub-D Solderless Breadboard Jumper Cable Wire 24 female/female Solderless Breadboard Jumper Cable Wires Kit Qty 100 MM Solderless Breadboard Jumper Cable Wires 24 female/male L 293 D 4-Ch-Driver mit Diode, DIL-16 = L 29 7 µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-220 5 ARX-CH09 Roboter Fahrgestell 2 (eins schon "verbaut") 12,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 12,0 MHz 10 1/4W 2,2K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 2,2 100 1/4W 68 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 68 O 100 1/4W 47 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 47 O 100 1/4W 220 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 100 1/4W 4,7K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 4,7 100 KERKO 22P Keramik-Kondensator 22P 100 RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0 20 BC 547C Transistor NPN TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 SMCC 10µ Drosselspule, Festinduktivität, axial 5 TASTER 9305 Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 8,0mm, 12V 10 SL 2X10G 2,54 2x10pol.-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 5 LED 3MM GN LED, 3mm, Low Cost, grün 20 ZF 3,6 Zener-Diode 0,5W 3,6V 20 MAX 232 CPE RS232-Driver, DIL-16 2 1/4W 1,5K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,5 100 1/4W 330 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 330 100 1/4W 3,3K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 3,3 100 1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K 100 1/4W 100K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 100 100 1/4W 1,1M Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,1 100 1/4W 1,1K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,1 100 PT 15-L 10K Einstellpotentiometer, liegend, 15mm, 5 PT 15-L 100K Einstellpotentiometer, liegend, 15mm, 5 1N 4148 Planar Epitaxial Schaltdiode, DO35, 1 20 1N 4001 Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A 20 BAT 43 Schottky Diode, DO35, 30V, 0,2A 20 BC 557C Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 GS 14 IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk 10 GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federko 10 USB BW USB-Einbaubuchse, Serie B, gew., Prin 5 LED 3MM RT LED, 3mm, Low Cost, rot 20 LED 3MM GE LED, 3mm, Low Cost, gelb 20 JUMPER 2,54GL SW Kurzschlussbrücke, schw. m. Grifflasc 20 PZ 8 Spitzpinzette 160mm, gebogen 1 LÖTZINN 0,5MM Lötdraht, 250g Rolle, 0,5mm, Sn60 1 HALTER ZD-10D Platinenassistent ´´helfende Hand´, Z 1 ERSA VACX ERSA Entlötpumpe VAC X, 14,5ccm, anti 1 KN 78 61 125 ESD Seitenschneider 125mm, elektrostatisc 1 KN 12 62 180 Abisolierzange, 0,2-6mm² 1 H25PR500 Lochrasterplatine, Hartpapier, 500x10 2 CUL 100/0,22 100g Kupferlackdraht auf Spule, Ø 0,2 1 KERKO 100N Keramik-Kondensator 100N 100 WSL 6G Wannenstecker, 6-polig, gerade 10 WSL 10G Wannenstecker, 10-polig, gerade 10 SPL 64 Buchsenleiste, 64-polig, einreihig, R 5 PRBL 64D Buchsenleiste f. LPV ... 2 BIEGELEHRE Biegelehre zum Abknicken von Bauteile 1 TASTER 3301D Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 12,5mm, 12 10 TASTER 3301 Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: 4,3mm, 12V 20 RAD 100/16 Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2 20 GS 16P IC-Sockel, 16-polig, superflach, gedr 1 16,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 16,0 MHz 10 NE 555 DIP Timer, DIP-8 2 LM 324 DIL Op-amp, DIL-14 2 D-SUB ST 09GW D-SUB-Stecker, 9-polig, gewinkelt, RM 3 1/4W 100 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 100 100 SILBER 0,6MM Silberdraht, Ø 0,6mm, Länge: 10M 1 BL 2X25G 2,54 2x25pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2, 2 L-HBCC 100µ Festinduktivität, axial, HBCC, Ferrit 12 H25SR160 Streifenrasterplatine, Hartpapier, 16 3 PFL 10 Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentla 10 AWG 28-10F 3M Flachbandkabel AWG28, 10-pol., farb., 1 100 Kohleschichtwiderstände, 47 kOhm, 0.25 W 5 Goldcap 1.0F 5.5V 50 Widerstände Widerstand 1k Ohm 0,25W 7x 40 Pins 2.54 mm Male Header Straight Gold 7x 40 Pins 2.54mm Female Header Straight GoldPIN 4x IC’S DIL dip 28 pin Precision SOCKETS 2.54 MM Diverse DC Motoren, IR Receiver, Gabellichtschranken (das meiste ausgebaut aus alten Geräten)
> das Hobby war dann doch nichts für mich > Alle Teile sind nicht älter als 7 Monate [viel elektronik-Zeugs] Nur mal so aus Neugier - welche Geschichte steckt dahinter? Hast du eine plötzliche Blei-Allergie bekommen, wanderst du aus irgendwohin wo es kein Strom gibt, ist das Töpfer- oder Briefmarkensammel-Hobby doch interessanter als der Technik Kram, oder ... ?
Vielleicht hat er auch geheiratet ;-) Sehr schönes Sortiment! Einsteiger, prügelt euch drum!
Leider kann ich nicht das ganze Paket abnehmen, doch habe ich großes Interesse an einigen einzelnen Posten. zB Werkstatt-Magazin mit 60 (5x12) Schubladen. Falls der Zeitpunkt erreicht ist, dass du auch einzelnd verkaufst, lass es mich bitte wissen.
Ich hätte Interesse an folgende Teilen ( alles Komplett): 1/4W 2,2K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 2,2 100 1/4W 68 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 68 O 100 1/4W 47 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 47 O 100 1/4W 220 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 100 1/4W 4,7K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 4,7 100 KERKO 22P Keramik-Kondensator 22P 100 RAD 10/35 Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0 20 BC 547C Transistor NPN TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 SMCC 10µ Drosselspule, Festinduktivität, axial 5 SL 2X10G 2,54 2x10pol.-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 5 1/4W 1,5K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,5 100 1/4W 330 Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 330 100 1/4W 3,3K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 3,3 100 1/4W 10K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K 100 1/4W 100K Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 100 100 PT 15-L 10K Einstellpotentiometer, liegend, 15mm, 5 PT 15-L 100K Einstellpotentiometer, liegend, 15mm, 5 1N 4148 Planar Epitaxial Schaltdiode, DO35, 1 20 1N 4001 Gleichrichterdiode, DO41, 50V, 1A 20 BAT 43 Schottky Diode, DO35, 30V, 0,2A 20 BC 557C Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W 10 GS 14 IC-Sockel, 14-polig, doppelter Federk 10 GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federko 10 H25PR500 Lochrasterplatine, Hartpapier, 500x10 2 KERKO 100N Keramik-Kondensator 100N 100 WSL 6G Wannenstecker, 6-polig, gerade 10 WSL 10G Wannenstecker, 10-polig, gerade 10 SPL 64 Buchsenleiste, 64-polig, einreihig, R 5 RAD 100/16 Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2 20 GS 16P IC-Sockel, 16-polig, superflach, gedr 1 16,0000-HC49U-S Standardquarz, Grundton, 16,0 MHz 10 SILBER 0,6MM Silberdraht, Ø 0,6mm, Länge: 10M 1 L-HBCC 100µ Festinduktivität, axial, HBCC, Ferrit 12 PFL 10 Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentla 10 7x 40 Pins 2.54 mm Male Header Straight Gold 7x 40 Pins 2.54mm Female Header Straight GoldPIN 4x IC’S DIL dip 28 pin Precision SOCKETS 2.54 MM Gib mir bitte einen komplett Preis an. PS: ich kann mich erst am Freitag melden.
ich hätte eventuell interesse an der ersa analog60 station. dazu würde ich dann sicherlich auch lötzinn, entlötpumpe und helfende hand nehmen... wenn möglich auch das multimeter... wie sehen zustand u preisvorstellung aus?
Bastian F. schrieb: > Könnt ihr nicht lesen? Bastian F. schrieb: > Erstmal möchte ich versuchen alles im Paket zu > verkaufen... Wann endet "Erstmal"?
Wäre an der PCI Serial/Parallel Karte interessiert, melde Dich bitte wenn du diese auch einzeln verkaufst! Danke!
Das kauft dir eh nie jemand komplett ab. Zumindest nicht für 380 Euro...
Über den Preis kann man natürlich reden. Deswegen steht da ja auch VB. Nur so viel: Für unter 300€ geht es nicht weg.
doch. klar kann ich lesen...nur falls du das gesamtpaket nich loswirst, wollte ich mich gleich mal für die genannten teile anmelden ;) nich gleich böse werden ;)
OT: So was wird mir immer ein Rätsel bleiben. Jemand macht 20 Jahre lang ne Freizeitbeschäftigung, meinetwegen Sport. Plötzlich überkommt ihn der MacGyver und er kauft für n Haufen Zaster Equipment. Warum nur? Plötzlich ist einem die Beschäftigung wieder fremd und man verkloppt alles. Ich mach Elektronik seit nun ca 35 Jahren. Hab hie und da mal reingeschnuppert, richtig interessiert hat mich aber weder Modellbau noch sonstwas. Einmal Elektronik, immer Elektronik. Geht's euch auch so?
Zu Beginn war ich total euphorisch und wollte alles Tolle was man so sieht nachbauen. Das hat bei ein paar Projekten geklappt, bei anderen wiederum nicht. Das Problem bei diesem Hobby ist einfach, dass man so viele Grundlagen erlernen muss, sei es in der Elektronik selber oder Programmieren, was einem zu Beginn nicht klar war, oder nicht klar sein wollte. Ohne diese, lötet man einfach immer alles nach was auf die Dauer dann aber doch recht langweilig ist. Und was man da "baut" versteht man meist auch nicht so richtig. Um aber eben diese Grundlagen zu erlernen und darauf aufzubauen, fehlt mir einfach die Zeit und, zugegenermaßen, die Langzeitmotivation.
@Joachim: die 35 Jahre schlag ich knapp :-)
Bastian F. Wie sieht es aus ? Verkaufst nun die Teile die ich gerne abkaufen würde oder nicht ?
Da es nicht danach aussieht, dass ich alles im Paket loswerde, werde ich die Sachen doch seperat verkaufen. Aber dies nur in sinnvollen Paketen. Sprich, will jemand die Ersa, gehört dazu auch Lötzinn, Entlötpumpe usw. Die Widerstände und alle anderen Bauteile verkaufe ich auch nur zusammen. Ich möchte nicht auf 50 1K Widerständen oder so sitzen bleiben. Bitte schreibt eine Mail an bastianfelten [ ä t ] g m a i l.com wenn ihr Interesse habt.
Bastian : Ich habe bereits geschrieben, was ich nehmen würde. Preis fürs Paket : ?
Und ich habe geschrieben, dass ich alle Bauteile nur im Paket verkaufe (bei dir fehlt einiges) und dass man mich bitte per Mail kontaktieren möchte. Ich habe kein Interesse daran, jedes "Verkaufsgespräch" hier zu führen.
Also auf diese Weise wirste dein Zeug bestimmt nicht los. Wollte dir eigentlich einen gefallen tun und das Magazin bei dir kaufen, aber anscheinend hast du ja kein Interesse. Ich möchte dir ja auch keine Umstände machen. Setz das komplette Paket einfach bei *bay rein und hoffe auf 50 euro. dann bekommste auch alles auf einmal weg. Alter, anstatt du froh bist, dass Bastler dir den Großteil abnehmen würde.
Naja das Angebot was ich erhalten habe ich echt ein Witz, möchte keine Details machen Peter: "Setz das komplette Paket einfach bei *bay rein und hoffe auf 50 euro. dann bekommste auch alles auf einmal weg." Er hat vollkommen recht..
Was soll dieser Scheiß hier eigentlich?! Wenn euch die Sachen nicht gefallen, und/oder Ihr kein Interesse daran habt, dann braucht ihr hier nichts zu schreiben. bastler, ich habe dir ein Angebot auf Grundlage meines Einkaufspreises gemacht. Wenn du meinst, dass dies ein "Witz" ist, dann kannst du diese Meinung haben, aber musst mich hier nicht als Abzocker hinstellen. Ich gehe bestimmt nicht über 50% des EKs runter, nur weil du meinst, dass es das Wert ist. Die Sachen sind gerade mal ein halbes Jahr alt. Du hast mir zudem noch nichtmal die Möglichkeit einer Verhandlung gegeben, sondern rennst direkt hier hin und regst dich über mich auf. Super Sache das... Peter, wenn man hier als anonymer rumpostet kann man nicht erwarten, dass man kontaktiert wird, zumal das Magazin eigentlich bei bastler landen sollte, aber das scheint sich ja erledigt zu haben.
Das ganze Paket kann ich dir leider nicht abkaufen, da ich noch Schüler bin und einige dinge brauche ich auch einfach nicht. Jedoch wäre ich an dem Multimeter interessiert. Falls du bereit wärst es abzugeben maile mir doch bitte.. Danke
Sorry, das ist leider verkauft. Genau wie der Rest.
