Hallo, Bin gerade dabei einen Gleichstromsteller aufzubauen. Für den Betrieb möchte ich gerne eine Spule mit 33üH wickeln. Kann mir einer vielleicht einen Tip geben, wie ich von diesem Wert auf ein geeignetes Kernmaterial schließen kann. Meine erste Idee war, einen Ferritkern zu verwenden. Aber wie weiß ich, ob oder welcher Kern für diese Anwendung geeignet ist? Kann man über die speicherbare Energie in der Induktivität auf einen geeigneten Kern schließen? Danke und viele Grüße Jan
Jan Hansen schrieb: > Kann man über die speicherbare Energie in der Induktivität auf einen > geeigneten Kern schließen? Im Großen und ganzen: Ja!
1 | E = 1/2 * L * I^2 oder wie war das... |
Dann schaust du über das Durchflutungsgesetz, welcher magnetische Fluss und welche Feldstärke erreicht wird. Stichwort ist hierbei die magnetische Sättigung und ob die schon bei zu kleinem Strom erreicht wird. Eine 200A-Drossel mit 2,5µH zum Beispiel braucht vom Raumvolumen schon gut doppelte Kippenschachtelgröße, eine 100mA-Drossel 100µH z.B. für einen DCDC-Wandler kleiner Leistung braucht nur so 7*7*7mm^3. Viele Spulen- und Kernhersteller(Epcos, Payton, Würth um mal einige zu nennen) bieten auf ihren Webseiten auch Dimensionierungstools und Application Notes an, die dir das Leben sicher leichter machen. mfg mf PS: Gleichstromsteller, da gibt es von TI so eine Java-Applikation namens "TI Power Stage Designer Tool". Da kannst du dir eine Topologie aussuchen und dir vorab Graphen zu Strom- und Spannungsverlauf an den einzelnen wichtigen Komponenten(Spule, Trafo, Kondensator, Diode, Mosfet) ansehen.
Hallo Jan, hier kannst Du Dir die Spule berechnen lassen und man nennt Dir dazu auch passende Ferritkerne. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html Und hier kannst Du die Ferritkerne und den Draht beziehen. http://www.spulen.com/shop/ Oder schau mal bei Reichelt unter "SMD-Power-Induktivität". Gruss Klaus.
