Registernamen AT32UC3A1512
OP #2272783
ich habe folgendes Board mit einem AT32UC3A1512 µC:
http://www.alvidi.de/shop/product_info.php?info=p7_AVR32-Modul.html
Mein Anliegen ist es, wie im AVR-GCC-Tutorial aufgeführt, die IO-Pins
über die Register DDRx, PINx, PORTx per Bitmanipulation zu steuern.
Ich benutze das Atmel AVR32 Studio, als "Target Device" ist der passende
µC-Typ eingestellt. Es ist mir jedoch nicht gelungen die Bezeichnungen
für die Register und Pins herauszufinden, weder aus den passenden
include-dateien gpio.h noch aus dem Datenblatt, die im Tutorial
aufgeführten funktionieren jedoch nicht. So müsste ich immer die
GPIO-Funktionen ( gpio_set_gpio_pin, ... ) nutzen.
Wie kann ich nun die Registernamen herausfinden?
Gruß, Dominik
OP #2274042
Hier das Datenblatt:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32058.pdf
Ein Beispielprogramm (welches auch läuft) wäre folgendes:
#include "gpio.h" //driver of atmel include in AVR32 UC3A Framework C:\AT32UC3x-1.x.x\DRIVERS\GPIO
#include "compiler.h" //driver of atmel include in AVR32 UC3A Framework C:\AT32UC3x-1.x.x\UTILS
int main(void)
  U32 i; //you will find this definition of >U32< in driver "compiler.h"
  while(1)
    gpio_set_gpio_pin(AVR32_PIN_PA03); //set the pin 3 on port A as high-output
    for(i=0; i<1000; i++); //wait loop
    gpio_clr_gpio_pin(AVR32_PIN_PA03); //set the pin 3 on port A as low-output
gpio.h bzw gpio.c habe ich angehängt. Dort ist folgende Definition zu
finden:
void gpio_set_gpio_pin(uint32_t pin)
  volatile avr32_gpio_port_t *gpio_port = &GPIO.port[pin >> 5];
  gpio_port->ovrs  = 1 << (pin & 0x1F); // Value to be driven on the I/O line: 1.
  gpio_port->oders = 1 << (pin & 0x1F); // The GPIO output driver is enabled for that pin.
  gpio_port->gpers = 1 << (pin & 0x1F); // The GPIO module controls that pin.
Ich schätze mit "Header für AVR32 UC3*" war die Datei uc3a1512.h
gemeint.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Also die Register für die gpio lauten
AVR32_GPIO.port[0].gper für Enable.
AVR32_GPIO.port[0].oder für Output
AVR32_GPIO.port[0].ovr direkt auf das Port schreiben, und der Rest is
aus dem Datenblatt zu entnehmen. Fas das noch nicht hilfreich war
einfach fragen. Antwort gibt's dann aber vom pc aus denn das Telefon hat
ne bescheuerte Tastatur.
Gast #2274308
> gemeint.
Ja, da stehen alle registernamen usw. drin die du wohl haben wolltest,
oder?
Was genau war jetzt noch die verbleibende Frage? Du möchtest die AVR32
Library nicht benutzen sondern alles von Hand machen? (wenn ja, warum?)
Die DDR*, PINx, usw. Namen aus dem AVR-Tutorial haben gar nichts mit dem
AVR32 zu tun, das kannst du gleich wieder alles vergessen, falls du das
meintest. AVR (8 Bit) Controller != AVR32 UC3* Controller.
OP #2274358
okay vielen Dank, das funktioniert so;)
na da fällt es mir doch wie Schuppen von den Augen ;) Ich werde also die
Library benutzen und mich durch die Programmbeispiele von Atmel
arbeiten. Ein AVR32 Wiki bzw Tutorials scheint es ja leider noch nicht
zu geben.
Danke euch, sehr hilfreiches Forum hier :)
