[PIC] Hitech-C findet spi.h nicht
OP #2272872
ich probiere gerade einen (für mich neuen) Compiler aus. Wenn ich spi.h
einbinden möchte, wir diese nicht gefunden. In der Doku fand ich:
 <htc.h> will automatically include peripheral library header files when
--ru
1) Stimmt der Syntax? Der Buchstabe 'u' hört direkt am rechten Rand des
pdf-files aus... könnte da noch was nachkommen?
2) Wo kann ich die Option setzten? Oder ist sie nicht schon per default
gesetzt? Beim C18 finde ich jede Menge gesetzte Compiler-Schalter unter
Projects -> build options -> projects -> Reg.karte Compiler, bei Hitech
keinen einzigen.
#include <htc.h>
#include <spi.h>
__CONFIG(1, FCMDIS & IESODIS & HS);
__CONFIG(2, BORDIS & BORV45 & PWRTEN & WDTDIS & WDTPS1);
__CONFIG(3, CCP2RB3 & LPT1DIS & 0xFDFF);
__CONFIG(4, DEBUGDIS & XINSTDIS & LVPDIS & STVRDIS);
__CONFIG(5, 0xFFFF);
__CONFIG(6, 0xFFFF);
__CONFIG(7, 0xFFFF);
void init(void)
// port directions: 1=input, 0=output
PORTC  = 0b00000000;  //clear output data latch
TRISC  = 0b00000000;
//wait
void wait(unsigned int a) {
  unsigned int i,j;
    for (i = 0; i < a ; i++) {
       for (j = 1 ; j < 1000; j++);
void main(void)
int a, iValue1, iValue2;
* 20.07.2011
* spi 74HC595 shift register test
* Lines:
* clk: RB1
* Ser in: RC7
* /G (output enable): RC6 (mußt be low)
* storage register: RC2
  init();
  PORTC &= 0b10111111; //RC6 = 0 (/G)
  OpenSPI(SPI_FOSC_16, MODE_00, SMPEND);
  iValue1 = 1;
  iValue2 = 1;
  WriteSPI(iValue1);
  WriteSPI(iValue2);
  PORTC |= 0b00000100; //RC2 = 1 clock data in storage
ergibt:
Build C:\Test\Hi-Tech\Test1\Test_name for device 18F4550
Using driver C:\Program Files\HI-TECH
Software\PICC-18\PRO\9.66\bin\picc18.exe
Make: The target "C:\Test\Hi-Tech\Test1\main.p1" is out of date.
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH
Software\PICC-18\PRO\9.66\bin\picc18.exe" --pass1
C:\Test\Hi-Tech\Test1\main.c -q --chip=18F4550 "-IC:\Program
Files\HI-TECH Software\PICC-18\PRO\9.66\include\peripheral"
"-IC:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-18\PRO\9.66\include" -P
--runtime=default,+clear,+init,-keep,-download,+stackwarn,-config,+clib,
-plib  --opt=default,+asm,-speed,+space,9 --warn=0 -Blarge --double=24
--cp=16 -D--runtime=plib -g --asmlist "--errformat=Error   [%n] %f;
%l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f;
%l.%c %s"
Software\PICC-18\PRO\9.66\bin\picc18.exe" -oTest_name.cof
-mTest_name.map --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex
--output=default,-inhx032 main.p1 --chip=18F4550 "-IC:\Program
%l.%c %s"
HI-TECH C PRO for the PIC18 MCU Family  V9.66
Copyright (C) 1984-2011 HI-TECH SOFTWARE
licensed for evaluation purposes only
this licence will expire on Fri, 02 Sep 2011
Advisory[1233] Employing 18F4550 errata work-arounds:
Advisory[1234]  * Corrupted fast interrupt shadow registers
Error   [500] ; 0. undefined symbols:
  _OpenSPI(Test_name.obj) _WriteSPI(Test_name.obj)
#2272892
Moment mal
das ist eine traditionelle Fehlermeldung des Linkers und nicht des
Compilers. D.h. das Header File ist völlig in Ordnung, aber der Linker
konnte die entsprechenden Funktionen nicht finden. Da wirst du wohl noch
irgendeine Library beim Linken mit angeben müssen.
OP #2272928
@Karl Heinz Buchegger
Yep hast recht, jetzt seh ich's auch ;-)
Aber ich glaub ich hab's gefunden.
Die Lösung für den nächsten der über das Problem stolpert:
Projects -> build options -> projects -> Reg.karte Compiler "Link in C
library" ist angehakt. Statttdessen muß "Link in peripheral library"
angehakt sein.
Möglicherweise sind die peripheral libs von Microchip und nicht vom
Compiler-Hersteller selbst... vielleicht muß Hitech da einen Trennstrich
ziehen...
