Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Asynchronmotor: Spannung durch Frquenz kompensieren
von Johann (Gast)
Ich habe hier einen Asychronmotor, der für den Betrieb an Drehstrom mit
400V gedacht ist. Ich möchte ihn nun an einer Phase mit 230V an einem
Frequenzumrichter betreiben. Da die Spannung aber geringer ist,
verringert sich ja auch die Leistung. Meine Frage ist nun, ob es möglich
ist, dies durch eine höhere Frequenz zu kompensieren.
von citb (Gast)
Die Leistung verringert sich mit steigender Frequenz noch einmal.
citb
von Düsendieb (Gast)
Drehmoment ist proportional zum Strom.
Drehzahl ist proportional zur Spannung.(bei gleichbleibendem Drehmoment)
Weniger Spannung ergibt weniger Drehzahl (bei gleichbleibendem
Drehmoment)
Weniger Drehtzahl ergibt weniger Leistung (bei gleichbleibendem
Drehmoment)
Drehmoment wird kleiner mit steigender Drehzahl und gleichbleibender
Spannung
Weniger Drehmoment ergibt weniger Leistung (bei gleichbleibender
Spannung)
von Kioskman (Gast)
Guten Morgen zusammen
Ist der Frequenzumrichter überhaupt in der Lage ein "Drehstromnetz" für
den Motor zu erzeugen, wenn nur eine Eingansspannung zur verfügung
steht?
Ja, aber halt nur entsprechend er Einspeisespannung.
Die Eingangs-Wechselspannung wir eh gleichgerichtet und geglättet, da
ist es egal ob einpahsig oder mehrphasig.
von Klaus (Gast)
> 400V gedacht ist.
Von Stern auf Dreieck umschalten?
MfG Klaus
von Fralla (Gast)
>Meine Frage ist nun, ob es möglich ist, dies durch eine höhere Frequenz  >zu
kompensieren.
Du kannst die Fequenz niedriger machen, om bei reduzierter Spannung
trotzdem den Nennstrom und gleiche magnetisierung zu haben. Nur die
mechannische Leistung ist durch die geringere Drehzahl geringer, klar
komm ja auch weniger elektrisch rein.
Beim Hochfahren macht ein FU ja nichts anderes. Bis irgendwann die
Nennspannung anliegt. Möchte man dann mehr Drehzahl bleibt die Spannung
kosntant während die Drehzahl/Frequenz steigt, der Übergang in den
Feldschwächebereich. Hier bleibt die Leistung konstant (be den meisten
FU). Drehmoment sinkt was bei machner Last eine Verschiebung in hohen
Schlupf führen kann....
Zu beachten ist das der FU die Leistung dann nur über eine Phase
reinbekommt, mache schreien dann "Phase lost" oder so und man kann je
nach setup mit reduzierter Leistung (das der Strom in der einen Phasen
keinen Grenzwert überschreitet) weiterfahren, je nach Einstellung.
Was für ein FU ists?
Er hat ja nur eine Phase, oder?
MFG
Er meinte wohl den Motor, damit dieser mit 230V Drehstrom auskommt
von U. B. (Gast)
Nein. Man kann bei einem üblichen Drehstrommotor bei gleicher Spannung
die Speise-Frequenz auf z.B. 60 Hz erhöhen und dann dem Motor immer noch
die Nennleistung entnehmen
( Feldschwächbetrieb => grössere Drehzahl, kleineres Moment ).
Wenn der Motor dafür vorgesehen ist, geht das auch bis 100 Hz.
von ich (Gast)
Hört sich so an als ob er aus einer Phase 230V mittels eines
Frequenzumrichters 3x132V machen will und Angst hat dass Ihm Leistung
flöten geht.
Ist dein Motor für 400V in Stern oder in Dreieck angeschlossen?
Wenn er in Stern angeschlossen wird (400V) Dann klemm ihn auf Dreieck um
und geh mit deinen 3x132V (3-phasige 230V) an den Motor.
von Mine Fields (Gast)
Nein, das ist nicht egal. Bei einem einphasigen Frequenzumrichter hast
du nur die Phasenspannung zur Verfügung, bei einem dreiphasigen
Umrichter die verkettete Spannung (siehe B6-Brücke). Der
Gleichspannungszwischenkreis hat dann ungefähr die Scheitelspannung,
aber am Motor kann man dann logischerweise höchstens wieder nur die
Eingangsspannung ausgeben (abzüglich Spannungsabfall).
von Fralla (Gast)
Kommt auf den FU an. Hat er einen B6U wird der ZK einfach nur auf 320
geladen. Manche lassen das zu, melden aber "Phase loss" oder schaltet
wegen DC-link UVLO ab oder nicht.
Ist eine Sache des Setups, oft ist es gewollt, dass bei Phasenverlust
oder veringerter Spannung mit reduzierter Leistung weitergefahren wird
(machnmal will man genau das nicht).
Prinzipiel ist es möglich was der TE vorhat, aber ohne den FU zu kemmen
ist es schwer mehr zu sagen.
Ob man den Motor Stern oder Dreieckschaltet oder was auch immer anhängt,
der maximale Phasenstrom am Eingang darf nicht überschritten werden, bzw
lässt die der FU nicht zu. (hoffentlich)
> geladen.
Eben darum ging es mir. Es ist nicht egal, welche Eingangsspannung
angelegt wird.
von Klaus (Gast)
Ich dachte mein kurzer Text reicht, danke an @ich für die lange Version.
Läuft bei mir mehrfach hervorragend. Hab gerade noch mal geschaut, ob
einer von den Motoren die Rauchfahne gehisst hat, drehen aber einfach
nur.
MfG Klaus
von Fralla (Gast)
Oder man nimmt einen FU der für einphasigen Betrieb gemacht ist, wie
Siemens SINAMICS G-Serie, SEW Eurodrive,Movidrive, etc haben alle
Modelle für 1-Phasenanschlus und Boosten die Spannung mittels DC/DC die
besseren mittels PFC hoch. Ist ja nicht selten soetwas...
Siehe SINAMICS G110 Serie
MFG
von Klaus (Gast)
Einfach den billigsten FU für Einphasebetrieb und den Motor im Dreieck.
Gut ist.
MfG Klaus
