#define mitten im code
Gast #2273394
ist es möglich #define mitten im code zu definieren.
//gewoehnlich ganz oben
if (Quelle A)
#define   register register_a
elseif(Quelle B)
#define   register register_b
je nach dem woher ich meine Daten her kriege (unterschiedliche Quellen)
muss ich unterschiedliche Register ansprechen. Ich weiss aber nicht von
vorn herein welcher Sender (Quelle) mir Daten senden wird. Wollte jetzt
nich unbedingt 10 Funktionen schreiben, eine für jede Quelle, sondern
wenn ich Daten aus der Quelle A habe sollen alle  Register der Quelle A
abgearbeitet werden und so weiter...
void daten_bearbeiten()
    register.RXREGISTER...
Danke
Dennis
#2273398
Prinzipiell kannst das #define hinschreiben, wo du willst - ob es
elegant ist, steht auf einem anderen Blatt.
Das was du vorhast geht aber trotzdem nicht.
Grund: Vor dem eigentlichen Kompilieren läuft der Präprozessor durch die
Datei und kümmert sich u.a. um die #define-Geschichten.
Den interessiert aber dein if nicht, und er weiß auch gar nicht, welcher
Fall zur Laufzeit eintreten wird.
Also sieht er einfach beide #define und wird beim zweiten meckern, weil
es ja schon orher eines mit demselben Namen gab.
(Steht in C-Büchern heute nicht mehr, wie der Präprozessor arbeitet?)
Gast #2273409
Vorsicht auch mit "elseif" und "register".
Ob diese wörter so erlaubt sind, hängt von der Sprache und dem Compiler
ab...
Wenn ich mich nicht irre, gibts in C kein elseif und "register" könnte
eine Speicherklasse sein ("pack den kram in ein reigster").
#2273412
Durchstarter schrieb:
> So wie ich Sie verstanden habe Hr. Wachtler, sollte ich dieses vorhaben
> sein lassen.
ja, so meinte ich das.
Je nachdem, was es genau machen soll, kann in der Tat ein Zeiger das
richtige Mittel sein.
Das könnte etwa so aussehen (angenommen, die Register haben den Typ
register_t):
    register_t   *p_welchesregister = NULL;
    if( irgendwas )
        p_welchesregister = &register_a;
    else if( irgendwasanderes )
        p_welchesregister = &register_b;
    else if( irgendwasganzanderes )
        p_welchesregister = &register_c;
    daten_bearbeiten( p_welchesregister );
void daten_bearbeiten( register_t *p_register )
    if( p_register!=NULL )
        p_register->RXREGISTER...
23
24
    else
25
26
        // ganz dummer Fehler!
27
        // Meldung ausgeben, Programm abbrechen,
28
        // ab in die Kirche zum Beichten...
29
30
31
#2274890
Aber auch dann gilt: in den meisten Fällen, wo es verwendet wird, ist
ein #define inzwischen eher kontraproduktiv.
Funktionsähnliche Makros sowieso, aber auch als Konstanten ist eine
const int oder sowas meist sinnvoller.
Ausnahmen gibt es sicher, aber um einen Wert zu definieren sehe ich
eigentlich nur noch zur Übergabe an den Compiler eine Rechtfertigung
(und damit ist es ja auch kein #define, sondern ein -D... :-)
Gast #2274928
Im RAM? Im ROM? Das entscheidet schlussendlich das Linkerskript. Falls
der Compiler foo_const nicht schon lange wegoptimiert hat.
Habt mal ein bisschen vertrauen in die modernen Compiler, also echt.
Gast #2274962
Tobi H. schrieb:
> Ein const int wird genau dann RAM belegen, wenn es Sinn macht, nämlich
> z.B. beim debuggen und keinen, wenn man Optimierungen einschaltet. Da
> kann sich jeder gerne im asm-Output (oder debugger) von überzeugen.
Das ist aber Compiler abhängig!
Der eine oder andere Compiler wird die lokale const Variable auf den
Stack legen.
#2275110
undef schrieb:
> Als Entwickler schadet es nicht zu wissen, wie die genutzten Werkzeuge
> arbeiten. Das kann der Qualität der Produkte förderlich sein ;-)
Eben weil es der Qualität nicht förderlich ist, müllt man seinen
Quelltext nicht mehr unnötig mit Makros zu.
Auch das schadet nicht zu wissen.
Abner jeder, wie er will.
Wenn jeder gute SW schreiben würde, wäre ich arbeitslos.
Gast #2275123
Dann muß er aber auch als static deklariert sein.
In C gibt es im Gegensatz zu C++ keine echten Konstanten. Deshalb wird
#define als Ersatz dafür verwendet. Beispiel:
const int arraysize = 5;
int array[arraysize];
das wird außerhalb einer Funktion eine Fehlermeldung geben, da arraysize
eben keine Konstante ist. Oder die oft verwendete Definiton von pi:
#define PI (4 *atan(1))
wird als globaler const double auch nicht durch den Compiler gehen. Und
wenn ich in solchen Fällen schon Makros verwende, dann werde ich nicht
so inkonsistent sein und sie in manchen, aber nicht allen Fällen zu
benutzen.
Außerdem kann man selektive Compilierung nur mit Makros machen, genauso
wie z.B. Debug-Funktionen, die Quell-Datei und -Zeile ausgeben oder
sowas wie MAX(), das den größeren von zwei Werten zurückliefert, und
zwar ohne sich dabei auf einen einzelnen Typ einzuschränken. Es gibt
jede Menge Gründe für die Verwendung von Makros in C.  In C++ wurden die
meisten davon eliminiert.
Außerdem wird const in C recht "entspannt" gesehen. Es kann auch mal
passieren, daß man die "Konstante" versehentlich ändert, was bei einem
Makro nicht passiert.
#2275145
(falls global)
Tja, was ist C?
K&R, ISO-C90: ja
C99: nein, da geht das.
C++ natürlich auch.
> Oder die oft verwendete Definiton von pi:#define PI (4 *atan(1))
Bei dem dummen Compiler von undef wäre das natürlich eine Katastrophe,
der würde jedesmal atan() aufrufen! :-)
vollkommen richtig; das ist einer der Fälle, die ich pauschal
unterschreibe.
> oder sowas wie MAX(),
ja, wobei man dabei halt schon wieder die Makroprobleme hat (++ bei
Parametern etc.).
> In C++ wurden die
Gott sei es gedankt.
Oder absichtlich (const volatile...).
Ich will auch gar nicht behaupten, daß #define generell böse wäre.
Aber in den meisten Fällen, wo ich eines sehe, ginge es ohne besser.
Ähnlich wie mit goto und anderen Murkserwerkzeugen: man kann es mit
Bedacht verwenden, die meisten machen es anders.
Gast #2275161
> Stack legen.
Und wo kommt sie dann her, diese Konstante und was soll sie auf dem
Stack? Nein du hast leider keine Ahnung oder benutzt Steinzeittools bzw.
kommerziellen Mist.
#2275164
> Hallo zusammen,
> if (Quelle A)
> elseif(Quelle B)
Oder mal eine andere Interpretation:
Vielleicht weißt du noch nicht beim Schreiben des Quelltextes, welche
"Quelle" du hast, aber zumindest beim letzlichen Kompilieren (also nicht
erst zur Laufzeit)?
Dann gibt es vielleicht noch etwas in der von dir gewünschten Art:
// heute kompilieren wir mit RS232, morgen mit CAN, übermorgen mache
// ich der Königin ein Kind...
#define QUELLE_IST_RS232
//#define QUELLE_IST_CAN
//#define QUELLE_IST_KOENIGIN
#ifdef QUELLE_IST_RS232
#define REGISTER    (register_a)
#elif defined QUELLE_IST_CAN
#define REGISTER    (register_b)
#elif ... etc.
#endif
Anstatt des ersten #define QUELLE... könnte man den Compiler dann auch
z.B.mit -DQUELLE_IST_RS232 aufrufen und so mal die eine und mal die
andere Version kompilieren.
Persönliche Seite #2275184
pi wird z.B. beim gcc als zahl definiert...
std::max() sollte nicht langsamer sein und genauso allgemeingültig (c++
vorausgesetzt). ganz ohne parameter-probleme
Klar, bedingte Kompolierung bezweifelt niemand. Aber warum zwischen den
Blöcken nicht ein
const int REGISTER = register_a;
schreiben? Schon sind die defines auf das nötigste reduziert.
Gottseidank wird der neue c++-Standard noch mehr Einsatzzwecke
ausräumen, dann bleibt absolut nur noch die bedingte Kompilierung
Persönliche Seite #2276347
#define oder #include im Code können durchaus zweckmässig sein.
Hier ein Beispiel aus den avr-binutils:
opcode/avr.h
AVR_INSN (clc,  "",    "1001010010001000", 1, AVR_ISA_1200, 0x9488)
AVR_INSN (clh,  "",    "1001010011011000", 1, AVR_ISA_1200, 0x94d8)
AVR_INSN (cli,  "",    "1001010011111000", 1, AVR_ISA_1200, 0x94f8)
Und das kann dann an mehreren Stellen verwendet werden wie zB
gas/config/tc-avr.c
#define AVR_INSN(NAME, CONSTR, OPCODE, SIZE, ISA, BIN) \
{#NAME, CONSTR, OPCODE, SIZE, ISA, BIN},
struct avr_opcodes_s avr_opcodes[] =
  #include "opcode/avr.h"
  {NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0}
#undef AVR_INSN
Ähnliche Konstrukte gibt's in avr-gcc.  Eine Struktur anzulegen und
darauf zuzugreifen ist hier nicht unbedingt zielführend, da etwa auch
opt-Dateien, welche gültige Komandozeilen-optionen wie -mmcu= enthalten
und nicht in C-Syntax sind, dadurch abgebildet werden können.
Gast #2276433
Bartli schrieb:
> Na dann erzähl doch mal, mit was für Compilern du so arbeitest. MSC und
> gcc können es ja wohl kaum sein, die sind schon lange nicht mehr so
> dämlich.
> kommerziellen Mist.
Solchen sachlichen und wissenschaftlich fundierten Argumenten kann man
ja nichts mehr entgegnen. ;-P
Da ich aber gerade ein jungfräuliches Visual C++ (2010) unter die Finger
bekam, konnte ich mich dem Beweis eures übermächtigen Wissens nicht
entziehen:
#include "stdafx.h"
void foo_func (void)
  const int i = 0x0F0F;
  for (int n = 0; n < i; n++)
    n++;
    n--;
ergibt
;  COMDAT ?foo_func@@YAXXZ
_TEXT  SEGMENT
_n$5259 = -20            ; size = 4
_i$ = -8            ; size = 4
?foo_func@@YAXXZ PROC          ; foo_func, COMDAT
; Line 5
  push  ebp
  mov  ebp, esp
  sub  esp, 216        ; 000000d8H
  push  ebx
  push  esi
  push  edi
  lea  edi, DWORD PTR [ebp-216]
  mov  ecx, 54          ; 00000036H
  mov  eax, -858993460        ; ccccccccH
  rep stosd
; Line 6
  mov  DWORD PTR _i$[ebp], 3855    ; 00000f0fH
; Line 8
  mov  DWORD PTR _n$5259[ebp], 0
  jmp  SHORT $LN3@foo_func
$LN2@foo_func:
23
  mov  eax, DWORD PTR _n$5259[ebp]
24
  add  eax, 1
25
  mov  DWORD PTR _n$5259[ebp], eax
26
$LN3@foo_func:
27
  cmp  DWORD PTR _n$5259[ebp], 3855    ; 00000f0fH
28
  jge  SHORT $LN4@foo_func
29
; Line 10
30
31
  add  eax, 1
32
33
; Line 11
34
35
  sub  eax, 1
36
37
; Line 12
38
  jmp  SHORT $LN2@foo_func
39
$LN4@foo_func:
40
; Line 13
41
  pop  edi
42
  pop  esi
43
  pop  ebx
44
  mov  esp, ebp
45
  pop  ebp
46
  ret  0
47
?foo_func@@YAXXZ ENDP          ; foo_func
48
_TEXT  ENDS
und
#include "stdafx.h"
#define i  0x0F0F
    n++;
    n--;
#undef i
ergibt
_TEXT  SEGMENT
_n$5258 = -8            ; size = 4
; Line 5
  push  ebp
  mov  ebp, esp
  sub  esp, 204        ; 000000ccH
  push  ebx
  push  esi
  push  edi
  lea  edi, DWORD PTR [ebp-204]
  mov  ecx, 51          ; 00000033H
  rep stosd
; Line 8
  mov  DWORD PTR _n$5258[ebp], 0
$LN2@foo_func:
  mov  eax, DWORD PTR _n$5258[ebp]
  add  eax, 1
  mov  DWORD PTR _n$5258[ebp], eax
23
$LN3@foo_func:
24
  cmp  DWORD PTR _n$5258[ebp], 3855    ; 00000f0fH
25
26
; Line 10
27
28
  add  eax, 1
29
30
; Line 11
31
32
  sub  eax, 1
33
34
; Line 12
35
36
$LN4@foo_func:
37
; Line 15
38
  pop  edi
39
  pop  esi
40
  pop  ebx
41
  mov  esp, ebp
42
  pop  ebp
43
  ret  0
44
45
_TEXT  ENDS
uuuuuupppsss, da fehlt ja der asm Code für die Line 6. Was macht der
wohl im 'const' Beispiel?
Gast #2276492
> Du hast aber nicht zufällig einen Debug-Build kompiliert?
Natürlich ist das ein Debug-Build. Sieht man ja schon daran, wie immer
schön brav alle Variablen in den Speicher zurückgschrieben werden.
Mein VS2008 optimiert im Release-Build foo_func komplett weg.
  int n;
  for (n = 0; n < i; n++)
    n++;
    n--;
int main(int argc, char **argv)
  foo_func();
--- c:\users\xxx\desktop\test\test\test.c --------------------------------------
  int n;
    n++;
    n--;
  foo_func();
00241000  xor         eax,eax
00241002  ret
--- f:\dd\vctools\crt_bld\self_x86\crt\src\intel\secchk.c ----------------------
Scherzkeks. Dein Beweis oben ist ja sowas von wissenschaftlich.
Gast #2276651
> Tja, was ist C?
Offiziell gibt es nur eins, nämlich C99. Deswegen ist das für mich immer
die Referenz.
> K&R, ISO-C90: ja
nein, tut es nicht. Wenn ich die obigen beiden Zeilen in eine Datei
schreibe, meint gcc -std=c99 dazu zurecht:
klaus.c:2:5: error: variably modified ‘array’ at file scope
man beachte meinen von dir geschickterweise nicht mitzitierten Satz "das
wird außerhalb einer Funktion eine Fehlermeldung geben". Wenn das
Array lokal und nicht statisch ist, ist das natürlich was anderes, aber
nur weil C99 für diesen Fall die Möglichkeit bietet, auch nichtkonstante
Arraygrößen anzugeben.
> C++ natürlich auch.
Da geht es, weil arraysize in C++ eine echte Konstante ist, und nicht
nur eine Variable mit der Bitte, sie nicht zu beschreiben.
Zum Glück nutze ich solche Compiler nicht.
Beim gcc wird pi gar nicht definiert. Höchstens die von dir verwendete
libc tut das, und wenn sie es in math.h tut, ist das auch noch ein
Verstoß gegen die ISO-Norm.
> vorausgesetzt).
Es geht aber nicht um C++.
Gast #2277085
Mensch Bartli, du hast es immer noch nicht verstanden: const <irgendwas>
ist für den Compiler eine Variabl. #define USW sieht er nicht, da der
Präprozessor den Text ersetzt. Es spielt doch keine Rolle, ob hinterher
optimiert wird oder nicht.
Das ist wie in der Schule bei Mathe: Wenn dun das richtige Ergebnis vom
Nachbarn abschreibst, hast du aber den Rechenweg nicht verstanden. Was
machst du mal ohne Tischnachbarn?
Für mich ist das Thema jetzt abgeschlossen.
Gast #2277496
> Mensch Bartli, du hast es immer noch nicht verstanden.
Na dann ist ja gut und deine Welt wieder in Ordnung.
Genau. Einfach mal ausprobieren: Release-Build deiner Saftware bauen und
staunen wie schnell das plötzlich alles läuft. Du bist ja echt ein
Spassvogel.
