Forum: Offtopic Welche Kabeldimension für Etagenverteiler 5x Xmm²?
von Thomas (kosmos)
ich habe mal eine Frage bezüglich der Leitungsdimensionen für
Etagenstromverteiler. Dazu ein paar Randbedingungen. Einfamilienhaus,
KG, EG, OG Leitungslänge vom Kellerverteiler zum EG-Verteiler ca. 7
Meter und Keller zum OG ca. 10 Meter.
Im OG sind eigentlich nur Schlafräume mit ein wenig
Unterhaltungselektronik und im EG etwas mehr, z.B. Küchengeräte, PCs,
TV,... im Keller ist dann schon etwas mehr angeklemmt Gefrierschrank,
Waschmaschine, Trockner, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, und einige größere
Geräte der Werkstatt(Schweißgerät....) aber das hängt der Elektriker an
wenn der Zähler reinkommt.
Ich finde leider keine Angaben im Netz bezüglich Belastbarkeit bei
entsprechender Verlegeart bei 4 bzw. 5 Adern, bei 2 Adern und der
ungünstigsten Verlegeart ist der Bemessungstrom bei 6mm² 32A, wenn ich
das auf 4 Adern aufteile dann sollten doch bestimmt 4mm² absolut
ausreichend sein, geschweige denn das im OG soviel Strom gebraucht wird.
Sind 5x6mm² das gängige im Einfamilienhaus oder wird hier sogar nur
5x4mm² verlegt. Muss heute unbedingt die Leitung noch besorgen, verlegen
und die Verteilerkästen setzen da die Verputzer am Montag loslegen
wollen.
hm, das ist ja löblich das du ressorcen-schonend bauen möchtest, und
auch den Kupferkabel-Dieben nicht zuviel Angriffsfläche bieten möchtest.
Preise liegen so als Meterware bei  Kabel Mantelleitung NYM-J 5 x nnn
mm²
 4 qmm   2,60 EUR
 6 qmm   3,50 EUR
10 qmm   5,50 EUR
--> Wir reden hier also über "Peanuts", d.h. maximal 30 EUR
Preisdifferenz zwischen 4 qmm und 10qmm.
Mein Tip: Nimm das 10 qmm Kabel. Du kannst da absolut nix verkehrt
machen, größere Querschnitte zu verlegen.
von Thomas (kosmos)
Ging mir eigentlich nicht um den Preis und wegen Kabeldieben habe ich
auch keine Angst wird wohl kaum jemand ne Wand im EFH aufstemmen, die
holen es lieber von einem Firmenhof oder LKW. ;-)
Aber das Dünnere würde sich sicherlich leichter verlegen lassen habe da
ein paar kleinere Biegungen zu machen nach den Kernbohrungen in der
Betondecke.
Werde es mir später mal ansehen wie flexibel oder nicht das 10er Kabel
ist.
Wie stark ist eigentlich das Erdkabel in der Regel das zum HAK geht,
16mm² pro Ader?
von Super G. (Gast)
>16mm² pro Ader?
Bei mir sind es 4x 16mm² Alu. Sicherung im HAK sind 3x 50A. Ist etwas
älter die Hütte.
von Super G. (Gast)
von Frank B. (frank501)
Wenn es um die einfachere Verlegung geht, nimm 5*16mm².
Alles unter 10mm² wäre mit persönlich zu wenig und ein NYM 5*10mm² kann
man kaum noch handeln, da es starre, einteilige Einzeladern hat.
Leitungen ab 16mm² bestehen dagegen aus mehradrigen Einzelleitern und
lassen sich selbst als 25mm² um Längen besser verlegen als 6 oder 10mm²
Leitungen.
Frank
von Thomas (kosmos)
habe mir schon 5x10mm² besorgt schaut eigentlich schon etwas mikrig aus,
nun ja jetzt ist es schon geschehen.
von Michael K. (charles_b)
Dann nimms als Lautsprecherkabel und kauf die dicken Dinger nach!
von Ralph B. (rberres)
Es gibt eine VDE Norm, die festlegt, das die Zuleitung zu einer
Unterverteilung ( egal wo sie nun sitzt ) mindestens 5*10mm² betragen
muss.
Früher war es mal 4*10mm² Da wurde N und Schutzleiter dann erst in der
Unterverteilung aufgeteilt.
Ralph Berres
von Thilo M. (Gast)
Ich hatte einen Unterverteiler auch mit 5x6mm² angeschlossen
(Außenbereich, FI, 3x35A Neozed).
Die Starkrströmer im Geschäft sagten, normalerweise nimmt man 10mm²,
aber 6mm² ginge zur Not.
Ich denke, du bist mit 10mm² goldrichtig. ;-)
von Thomas (kosmos)
für meine Lautsprecherkabel habe ich M25er Leerrohre wird etwas schwer
diese steifen 5x10mm² Leitungen durch zu ziehen, sogar mit dem 5,7L
(small Block) meines Nachbarn.
Ok die Mindestanforderung habe ich erfüllt (puh Stein fällt vom Herzen)
aber übertreiben muss ich es nicht wenn die Hauseinführung nur 4x16mm²
hat wäre es übertrieben das in jedem Stockwerk vorzuhalten.
von Christian K. (at90s2313)
> muss.
Es wäre interessant zu wissen, an welcher Stelle dies in der Norm steht.
Ich habe eine andere Aussage in der VDE-Schriftenreihe 45, 6. Auflage
gefunden, s. Bild 4.6 und Seite 225 unten im Anhang.
Christian.
Wieder was dazugelernt.
Also darf man demnach von einer Verteilung eine Unterverteilung mit
6mm²versorgen. Bleibt die Frage wir hoch die abgesichert werden darf.
Ralph Berres
von Thomas (kosmos)
mal ne andere Frage dazu, würde gerne im Keller die einzelnen Etage
abschalten können, kann ich da einfach einen 3 Phasen C-Automaten 32A
dazwischen schalten oder würdet ihr einen SLS nehmen da diese meist
Auslösecharakteristik E haben. In den betroffenen Etagen sind eh nur
B-Automaten drin.
Die SLS kosten um die 90€ ein C32A hingegen nur 30€
