Hallo Leute, Ich muss in einer Schaltung mehrere Spannungen auf einen Pin schalten. Ausserdem muss ich detektieren, ob eine Spannung anliegt oder nicht. Ist das so wie in meinem Bild machbar, oder erwarten mich da Probleme?
Stepper schrieb: > ob eine Spannung anliegt oder nicht. der BS170 hat eine VGS von bis zu 3 V. Am Eingangspin des Prozessors liegen also im Worst Case nur 0.3V an. Ich glaube nicht daß dieser Pegel als "High-Pegel" erkannt wird. Gruß Anja
Anja schrieb: > Am Eingangspin des Prozessors liegen also im Worst Case nur 0.3V an. > Ich glaube nicht daß dieser Pegel als "High-Pegel" erkannt wird. Ich vermute mal, das Detektieren erfolgt über einene AD-Wandler oder?
nur so als Tipp: ich nehme für solche Schaltungen einen BSS138 und einen Analog-Eingang zur Auswertung. (Pull-Down Widerstand am Source nicht vergessen sonst floatet der Eingang): wenn Du dann noch einen passenden Spannungsteilerwiderstand an die Drains schaltest so das am Source-Widerstand nicht mehr als ca 1,5V auftreten, dann kannst Du sogar die Eingangsspannungen exakt (ohne Verzerrung) messen. Gruß Anja
Sieht so aus, als wäre der 4066 genau das, was du suchst :-)
H.joachim Seifert schrieb: > Sieht so aus, als wäre der 4066 genau das, was du suchst :-) Nee da bräuchte man ja einen Level-Shifter von 3,3V auf 15V für die Ansteuerung. Gruß Anja
Nö, ein HCT4066 funktioniert auch mit 3,3V. Nur je Spannung >3,3V ein Spannungsteiler nötig.
