Hallo, Ich suche seit länerem nach einen weg wie mein mikrocontroller mit einer selbst geschriebenen PC Anwendung Daten austauschen kann. Daten: -Messwerte -Portstelleung -(Text) mikrocontroller: ATMEL (zur zeit ein ATmega88 auf lager) Programmierung mit Asembler oder Bascom PC-Anwendung: .NET Anwendung mit C++ (alternativ C#) (=Windowsform Anwendung) Aufgeabe sollen vorallem Benutzereingaben sein Ich hab keine ahnung wie ich das umsetzen soll, ich hab am PC USB, COM(virtuell/ein umsetz Stick) und einen ISP-Programmer ich bin für alle verschläge offen, außer: sehr teure Technik eigenbau mit SMD (hab ich ne die Technik zu) Hoffe das jemand vorschläge hat.
Was spricht gegen den "Klassiker" der seriellen Kommunikation mit der (virtuellen) COM ?
Am einfachsten und oft gemacht: UART auf USB mit FT232, gibt's fixfertig als kleines Modul. Könntest natürlich auch ein Bluetooth Modul oder WiFi Modul oder ... verbauen.
Na, die gute alte serielle Schnittstelle bietet sich an, denn für die brauchst Du nicht mehr viel. Einen USB-Seriell-Umsetzer hast Du, damit verhält sich Dein PC fast genauso wie ein PC mit "echter" serieller Schnittstelle. Um Deinen µC daran anzuschließen, brauchst Du nur noch einen RS232-Pegeltreiber, wie z.B. den MAX232. Außerdem musst Du bei der Takterzeugung für Deinen µC bedenken, daß die primitive UART der AVRs nur bei bestimmten geeigneten Taktfrequenzen ausreichend präzise Baudraten erzeugen kann, das Stichwort ist hier "Baudratenquarz". Die Nutzung des internen RC-Oszillators ist aufgrund dessen Ungenauigkeit nicht anzuraten. Die Softwareseite ist hier im Forum in den Bereichen PC-Programmierung, im AVR-Tutorial und in Unmengen weiterer Beiträge unter µC&Elektronik ausreichend diskutiert worden, so daß eine einfache Nutzung der Forensuchfunktion Dir weiterhelfen sollte.
Wugi schrieb: > ATMEL > (zur zeit ein ATmega88 auf lager) > Programmierung mit Asembler oder Bascom Man verwendet UART - die serielle Schnittstelle. Am Mikrocontroller heißt diese Schnittstelle UART, am PC meist RS232. Unterschied liegt in den Pegeln. Darum wird ein Pegelwandler MAX232 verwendet zu dem sich millionen Schaltungen im Netz finden. Ansonsten ein Tutorial machen http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART da steht das mit dem MAX232 auch drin. Hier noch für die Hochsprache C: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART Möchte man kein RS232 verwenden, da keine Schnittstelle mehr da ist, etc weicht man auf USB aus. Es gibt UART USB Bridges für wenige Euro - die erscheinen am Computer ganz normal als serielle Schnittstelle (COMx) und können dort entsprechend angesteuert werden. Am Ende dieser UART USB Bridge kommen dann ganz normale serielle Daten raus (=UART). Kein Pegelwandler erforderlich. Such mal nach "UART USB" oder "UART USB Bridge". Auf Ebay gibt es Fertigmodule für ca. 4€. Selbst löten ist meist ziemliche SMD Arbeit da die USB-UART-ICs meist in unmöglichen Formen (zum Handlöten) vorliegen. Wugi schrieb: > PC-Anwendung: > .NET Anwendung mit C++ (alternativ C#) > (=Windowsform Anwendung) > Aufgeabe sollen vorallem Benutzereingaben sein Das ist gut und vereinfacht vieles. .NET hat nämlich eine komplette COM-Port Kommunikation schon mit an Bord: http://www.codeworks.it/net/VBNetRs232.htm http://msdn.microsoft.com/de-de/library/bb979092.aspx http://www.devtrain.de/artikel_713.aspx Musst dich etwas einlesen und selbst googln. Ist eingentlich ganz einfach und wird vielfach gemacht. Such nach: "rs232 vb.net" oder "vb.net serial communication" oder sowas .... Wenn du schon C++ kannst, warum verwendetst du dann für den AVR keinen C-Compiler (siehe Tutorails) und ersparst dir einen Haufen Arbeit (Assembler) oder verwendest kein ******************** Bascom?
Danke für die Antworten erst ma mit FT232R hat ich schon ma en Lernpaket gekauft das geht eigentlich aber solche Module find ich einfach ne bei Reichelt gab es ma UM232H wollt ich mir schon ma holen aber is seit kurzem "nicht mehr lieferbar" Das mit dem COM guck ich mir erst ma genauer an.
Hi Wo ist das Problem ? Ein Atmega 8 mit Max 232 ( müsste mit Atmega 88 auch gehen) und das ganze an den seriellen Port. Externer Taktgeber selbstverständlich, aber ich hab mit 8 sowie mit 16 MHz Quarz keine Probleme. Irgendwo hab ich hier mal ein kleines Tool veröffentlicht namens OpenEye. Diese liest die Variablen aus dem Controler und liefert eine Ansicht zur Laufzeit. Da steht auch in etwa beschrieben, was auf Controllerseite zu erledigen ist. Wenn du ein billiges Board für Experimente brauchst, ich arbeite mit dem von Pollin. Da ist die serielle Schnittstelle gleich drauf. Viel Spaß mit em Projekt. Gruß oldmax
> Außerdem musst Du bei der Takterzeugung für Deinen µC bedenken, daß die > primitive UART der AVRs nur bei bestimmten geeigneten Taktfrequenzen > ausreichend präzise Baudraten erzeugen kann, das Stichwort ist hier > "Baudratenquarz". Die Nutzung des internen RC-Oszillators ist aufgrund > dessen Ungenauigkeit nicht anzuraten. Der FT232RL hat einen 12 MHz Ausgang (der interne Oszi des FT232 ist sehr genau: USB hat da viel höhere Anforderungen als RS232), damit kannst Du gleich Deinen µC beschicken und den Quarz für den µC einsparen.
Hallo Wugi! Also wenn du eher mal sowas schnell aufbauen willst, dann würde ich dir zu ferigen Modulen wie es sie bspw. bei Sparkfun, Watterott,etc. zu kaufen gibt. Da findest du in aller Regel auch die entsprechenden Schalpläne dazu. Wenn dann alles läuft kannst du dir das dann alles auf deiner eigenen Platine aufbauen. Über die Firmwareerstellung haben die Vorposter ja schon alles notwendige gesagt. ;-) Ansonsten schau auch mal nach dem Arduino (ebenfalls z.B. bei den oben genannten Händlern) da gibt es Boards die bereits alles notwendige für deine Aufgabenstellung mit drauf haben - für ~ 20€. Und der µC lässt sich in "Arduino Slang" (C - ähnlich) als auch mit den bereits genannten programmieren (entpsr. programmer vorausgesetzt). Gruß BT
hab mir das Arduino ma angeguck arbeitet wie viele andere auch mit FT232 das ding is eigentlich gut (~leider nur SMD) der rest is nur ne Simple Platine mit paar anschlüssen. gibt es den FT232.. auch auf nem Bord ohne irgendwelchen zusatz?
Hi >gibt es den FT232.. auch auf nem Bord ohne irgendwelchen zusatz? Evtl. so etwas: http://www.elv.de/Mini-USB-Modul-UM2102,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_28776/flv_/bereich_/marke_ http://www.elv.de/ELV-Highspeed-Mini-USB-Modul-UM-FT2232H,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_35108/flv_/bereich_/marke_ MfG Spess
