Hi, ich bräuchte jemanden der mir eine Fotoplatine herstellt. Das Layout würde ich herstellen. Ist nix kompliziertes, nur für ein paar SMD Leds. Das Ausfräsen würde auch ich übernehmen nur eben das Belichten und Ätzen bekomme ich nicht hin. Die Form sieht ca so aus. - -------------------------------------------------- (VCC) ¦ ¦ ¦ H ¦-LED1--LED2--LED3--R-¦ ¦-LED1--LED2--LED3--R-¦ ¦ ¦ ¦ - -------------------------------------------------- (GND) Also das Mass H ist 5 mm und die Länge wäre eben auf 160mm lang und dann halt so viele untereinander wie auf die Platine passen, natülich mit entsprechendem Abstand zwischen den einzelnen Reihen damit ich auch die Bahnen trennen (Fräsen) kann. Danke
eagle oder target sind kostenlose Layoutprogramme, ich bevorzuge eagle. Für deinen Fall reicht die Demoversion 1000 mal aus. Mach ein Layout dazu (keiner weiss die Bauform deiner SMD Leds, ...) und lads hoch. Dann findet sich eher jemand der dir das macht. So kannste auch noch die Vorwiderstande oder ähnliches mit draufpacken. Wenn einmal geätzt wird ist es grad egal wieviele Bauteile drauf sind, solange die Bahnen nicht zu eng und das ätzen zu schwierig für den jeweiligen "Ätzer" wird.
Also dann werd ich mal mit www.platinenbelichter.de aufnehmen. gruss
Hallo Beginner, schicke mir doch mal dein Eagle-Layout und ich nenne dir einen Preis. Ich kann dir das ganze ätzen oder auch gerne fräsen - dann wären alle Bohrungen und Ausbrüche auch gleich in einem Aufwand hergestellt. Bei Interesse schick das ganze an virus744@web.de Gruß
