Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IP Adresse eines externen Gerätes
von Hannes Weninger (Gast)
ich habe ein externes Gerät mit einem ATMEL AT91RM9200 Prozessor. Dieses
Gerät hat auch einen Ethernet- Anschluß,
Wsa mir jetzt nicht klar ist, wenn ich dieses Gerät in mein LAN
einhänge, wie ich dann zu der IP- Adresse dieses Gerätes komme.
Kannes sein dass dieses Gerät eine fixe IP hat? Normalerweise wird ja
eine IP zugewiesen?
Vielen Dank für Hilfe und lg,
Hannes
Noch ein nachtrag, das externe Gerät kann die Protokolle TCP/IP, DHCP
Client und ICMP.
lg
von Lehrmann M. (ubimbo)
Das regelt dein TCP/IP Stack.
von Andrew T. (marsufant)
Tja, dann schau mal was DHCP bedeutet.
Dann sollte es Dir klar werden, wie es zur IP kommt.
Was DHCP bedeutet ist mir schon klar aber ich hab versucht mit "arp -a"
die IP Adressen vor dem Anstecken mit den IP- Adressen nach dem
Anstecken zu vergleichen, da hat sich nichts getan.
Weiß noch jemand eine Möglichkeit, wie ich die IP herausfinden könnte?
lg
von martin (Gast)
im router nachschauen
Leider hab ich keinen Zugang zum Router
von Εrnst B. (ernst)
Wenn du keinen Zugriff auf den DHCP-Server und dessen Logfiles hast:
Broadcast-Ping in das ganze Netzsegment, hoffen dass das Gerät
antwortet?
mit nmap das ganze Segment absuchen?
arp nachschauen geht erst nach dem "Erstkontakt" mit dem Gerät.
und wie such ich da mit nmap?
lg
www.lmgtfy/q?=nmap ist Dein Freund.
Wie kann ich eigentlich die MAC- Adresse aus diesem externen Gerät
auslesen?
Wenn ich die MAC- Adresse hätte dann würde ich zur IP auch kommen.
gibts da eine Möglichkeit, wie ich das machen könnte?
lg
von Uhu U. (uhu)
> auslesen?
Bei manchen Geräten steht sie auf dem Typenschild.
von me (Gast)
Dann ist es auch nicht dein LAN ;)
Wie heist das Gerät?
Was steht im Handbuch zur Standardkonfiguration?
Nimm ein Crossover-Kabel, schließ das Gerät direkt an deinen Rechner an
und teste DHCP und die privaten IP-Bereiche.
von Uwe (Gast)
bessern Router kaufen oder IP herausfinden.
von (Ein) (Gast)
Du kannst versuchen, das Gerät an deinen Rechner anzuschließen nachdem
du auf diesem einen DHCP-Server installiert hast. (Dann aber besser
nicht den Rechner auch an dem Router haben). Dann kannst du in dem
Server nachsehen, welche IP das Gerät hat, da kannst es eventuell
umkonfigurieren. Zumindest aber wird dir `wireshark` die MAC-Adresse
sagen können.
Sofern seine Firma/Boss erlaubt das er wireshark einsetzen darf.
von bingo (Gast)
von Schüler (Gast)
Fing findet alles was sich so im LAN tummelt:
http://www.over-look.com/site/
von Uwe (Gast)
Danach brauchst du nur noch das Passwort.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
bingo schrieb:
> http://www.softperfect.com/products/networkscanner/ ist Deine Lösung
Nein. Das sind nur einfache Portscanner.
Wie lange würde es damit wohl dauern (2^8)^4 Adressen zu scannen?
von Purzel H. (hacky)
Ich kann nur empfehlen einen eigenen Router zu haben. Ich hab einen
Ethernet-Ethernet Router zwischen meinem Notebook und dem Firmen LAN.
Wenn das Gerät auf eine unbekannte IP eingestellt ist, dann hilft der
Router auch nicht.
von bingo (Gast)
Die IP des eigenes Rechners wirst Du ja wohl kennen (Windows: IPCONFIG).
Dann ist es nur ein Segment, das ist mit Netscan in wenigen Sekunden
erschlagen.
Die hat mit der IP des Prüflings leider rein gar nichts zu tun.
von J.-u. G. (juwe)
> erschlagen.
Vorrausgesetzt, es ist ein Class C Netz.
