Problem mit Programmzeile in VB 2010
#2273995
Christoph schrieb:
> Hallo,
> ich hab ein Problem mit einer Programmzeile in VB 2010, ich will mit
> einer Schleife mehrere Variablen beschreiben, was ist an dieser
> Programmzeile falsch?
> For i = 0 To 15
> DirectCast(Controls("DI" & CStr(i)),Label) = True
> Next
> Was mache ich da Falsch?
Controls = Form.Controls? Dann liefert DirectCast zwar ein als Label
gecastetes Control, das ist aber kein bool... Was soll denn an dem Label
geändert werden? Text, Enabled, Visible, etc?
#2274101
>von der Boolean
>Variable
von welcher?
wo soll die sein?
was soll die machen?
du hast einfach keine...
du hast ein CONTROL (welches du anhand seines Namen ermittelst) (dann
cast auf ein Label)
so schauts zumindest aus (ich hab keine ahnung von VB)
ich glaub dass dein Problem wo anders ist
du brauchst in Wirklichkeit vermutlich nur ein "array of Boolean"
#2274112
Christoph schrieb:
> mit .Visible = True geht nicht, ich will ja den Wert von der Boolean
> Variable ändern...
Dann Reflection
dim fi as FieldInfo
fi = GetType().GetField("VariableName", BindingFlags.NonPublic or BindingFlags.Instance);
fi.SetValue(Me, True);
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/53seyfee.aspx
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.reflection.fieldinfo.aspx
Gast #2274155
Mit einer Array kann ich das nicht machen.
Ich habe eine Prozess der läuft 16 mal durch (i von 1 bis 16...)
bei jedem Durchlauf soll die dazugehörige Boolean Variable True oder
False werden
deshalb hab ich die Variable auch von DI1 bis DI16 benannt.
Im Programmablauf hab ich die Variable i die auch von 1 bis 16 zählt
diese muss nur als Variable in den Variablenname eingesetzt werden.
wie mach ich das?
Gast #2274193
Sagen wir so es würde mit einem Array auch gehn nur würde ich es lieber
mit einzelnen Variablen machen.
Würde mein Problem mit einem Array einfacher zu lösen sein?
Wenn ja sag mir bitte wie ich das mache, dann verwende ich ein Array,
ist zwar etwas Arbeit den rest umzustellen aber wenn es anders nicht
geht...
