Hi, ich stelle eine Kupferplatte zur Stromverteilung von einem Akku zu 4 Motor-Controllern her. Die Platte soll möglichst wenig Störungen (elektrische oder magnetische Felder) verursachen, da in 1,5cm Entfernung eine Platine mit Sensoren (MEMS-Gyros, Beschleunigungs- und Höhensensor) sitzt. (Das ganze wird ein Quadrocopter mit der Openpilot Platine) Wie muss ich die Kupferplatte schneiden oder anordnen damit keine Störungen davon ausgehen: 1. Als 2 Kreise 2. Als 2 Kreise unterbrochen 3. Als 2 Paralellen (siehe Anhang) Ich kenne mich nicht gut mit Elektronik aus - ich weiß das die Pole möglichst nah aneinander liegen sollen um keine Felder zu erzeugen. Thomas
Die Störungen kommen von den Reglern, falls die Bufferkondensatoren unzureichend ausgelegt sind. Die Verteilerplatine wirkt für solche Störungen als Antenne. Du solltest also darauf achte, möglichst keine großen Schleifen zu bilden. Am einfachsten dürfte ein rechteckiger Rahmen (Ober- & Unterseite), also Variante 3 sein. Es spricht aber auch nicht viel gegen Variante 1. Wenn du die Stromschienen noch zwischen zwei GND-Planes mit entsprechenden Durchkontaktierungen legst, hast du alles machbare getan. Mir erschiene das aber etwas übertrieben (Aufwand & Gewicht). Achte aber auf ausreichenden Kupferquerschnitt. i.d.R. dürfte aber auch der übliche, sternförmige Kabelbaum kein Problem darstellen. Kennst du die Stromverteilerplatinen von mikrokopter.de?
koaxial die mechanische umsetzung darfst du dir selbst ausdenken :)
Zottel Thier schrieb: > verdrillten Draht nehmen [ ] du hast verstanden, wovon du sprichst oder worum es hier geht.
