Signalabtastung und Rekonstruktion
Gast #2274313
Hallo, es ist eigentlich eine ziemlich dämliche Frage: Ich möchte gern
ein Sinussignal abtasten und gleich oder später wieder ausgeben. Nun
frage ich mich, ist es sinnvoller das Signal mittels ADC extrem hoch
abzutasten und so mittels DMA direkt wieder auf den DAC zu geben bzw.zu
speichern, oder sollte man die Abtasttheoreme einfließen lassen, um den
Aufwand zu reduzieren.
Ich habe die Theorie vor einiger Zeit mal durch genommen, aber
inzwischen fehlen wohl doch einige Bruchstücke.
Gruß Mark
Gast #2274327
Abtast Theorem auf jeden Fall einhalten.
Extrem Abtastung was auch immer du damit meinst macht aber sicherlich
auch keinen sinn.
Es ist die Frage, wie du das Signal ausgeben willst?
Einfach über einen Lautsprecher?
Einfach überlegen, was für Signale du erwartest.
Dann dem entsprechend viele Abtastpunkte einführen.
Übertastung kann man machen aber ist alles von der weiteren Beschaltung
abhängig. Filter, Bandbreiten etc.
#2274346
Die einfachste Variante wird natürlich sein das Sinussignal z.B. mit dem
zehnfachen seiner Frequenz abzutasten. Ist aber nicht unbedingt die
beste Variante. Eine bessere wäre da schon eine lineare Interpolation
zwischen den einzelnen Abtastwerten, kommt natürlich darauf an ob der
DAC dabei schnell genug die Werte ausgeben kann.
Das beste wäre eine sin(x)/x Interpolation zwischen den einzelnen
Werten. Das muss nciht unbedingt rechnerisch gemacht werden, sonderng
eht auch über einen Impulsformer nach dem ADC
Gast #2274367
Für den Eingang erhoffe ich mir nicht mehr als 3kHz aber die Nachbildung
sollte so genau wie möglich sein, es geht um ein Sensorsignal das ich
nachbilden möchte. Für mich ist nur die Frage (neben der
Ahnungslosigkeit^^): wenn ich ohnehin ein sehr genaues Signal mittels
DAC haben möchte, dann gebe ich mir z.B.4096 Sinuswerte vor und gebe
diese mit der maximal möglichen DAC Frequenz aus (1MSPS verspricht der).
Ist es dann sinnvoll trotzdem weniger Werte einzulesen und diese
berechnen zu lassen? Look Up Tables werden ja auch Berechnungen
vorgezogen. Wobei, stimmt zur Speicherung wäre es schon sinnvoll weniger
Werte zu haben. Gibt es hier dazu einen Artikel bzw. Unter welchen
Stichwort sollte ich suchen, FFT,DAC, Signalrekonstruktion oder Niquist
haben leider nicht zu gewüschten Informationen geführt.
PS: Einhalten werde das Theorem auf jeden Fall(min. 5 fach)
#2274565
Mark schrieb:
> Der ADC ist kein
> externer
Hallo
ich hatte mich in meinem Post verschrieben. Ich meinte das du den
Impulsformer nach den DAC packen könntest.
Bei solch geringen Frequenzen würde ich mir aber nicht diese Arbeit
aufhalsen (sehr schwer ordentliche analoge Impulsformer hin zu
bekommen).
Ich würde mit den erhaltenen Werten eine Sin(x)/x Transformation
durchführen. Dies geht am einfachsten mit einem Interpolationsfilter.
Wenn du nach Interpolationsfilter und Sin(x)/x Interpolation suchst
wirst du schnell fündig werden (das ist nämlich die gängigste variante
bei DSO's um Kurvenformen wiederherzustellen).
Das interpolationsfilter gibt dir dann errechnete Samples bei einer
höheren Frequenz für die Ausgabe (bsw. 100kHz) aus, die du dann eifnach
auf den DAC geben kannst. Dadurch erhältst du dann schon eine sehr gute
Nachbildung. Wenn sie immer noch nciht ausreicht am Interpolationsfilter
feilen.
Gast #2275434
Ja danke, ich habe ein paar Artikel gefunden, wo beschrieben wird, dass
es sogar bei Oszilloskopen verwendet wird. Ich denke inzwischen wird mir
auch wieder einiges klar. Ich versuche mich trotzdem auch mal an der DMA
Variante, ich denke wenn es nur darum geht Werte weiter zu reichen
sollte das CPU schonender sein. Für das Aufzeichnen von Daten aber gut
zu wissen.
