Hi, ich wollte mal fragen wie ich vorgehe wenn ich einen Betrag eines Reflektionsfaktors habe und diesen um sagen wir mal 0,1 normierte wellenlänge nach hinten (vom generator weg) schiebe. dann muss ich doch in der Impedanzebene den Pfeil des Reflektionsfaktors nach von 1 nach rechts machen und anschließend diesen nach links um 0,1 drehen, oder? Und bei der Impedanzebene ists genau so, nur dass der Pfeil von 1 nach rechts auf der Realteillinie verläuft. ist das richtig was ich hier geschrieben hab?
pedde schrieb: > ich wollte mal fragen wie ich vorgehe wenn ich einen Betrag eines > Reflektionsfaktors habe und diesen um sagen wir mal 0,1 normierte > wellenlänge nach hinten (vom generator weg) schiebe. dann muss ich doch > in der Impedanzebene den Pfeil des Reflektionsfaktors nach von 1 nach > rechts machen und anschließend diesen nach links um 0,1 drehen, oder? > Und bei der Impedanzebene ists genau so, nur dass der Pfeil von 1 nach > rechts auf der Realteillinie verläuft. > > ist das richtig was ich hier geschrieben hab? Es ist zumindest ein bisschen wirr, was du da geschrieben hast. Ich weiß nicht, was du mit "Pfeil von 1 nach rechts" meinst. Dein nächster Satz "bei der Impedanzebene ists genau so, nur dass der Pfeil von 1 nach rechts auf der Realteillinie verläuft" ist nochmal genau das Gleiche, wie der Satz vorher. Jedenfalls musst du als Startpunkt nicht einfach irgendeinen "Pfeil nach rechts" machen, sondern der Pfeil muss schon die Impedanz repräsentieren, bei der du startest. Die ist nicht unbedingt rein reell. Und der Pfeil beginnt im Mittelpunkt des Diagramms, dort ist der Ursprung, also Reflexionsfaktor 0 (vielleicht meinst du das mit "1", weil dieser Punkt der normierten Impedanz 1 entspricht). Wenn du dich nun von Abschluss weg (zum Generator hin) bewegst, dreht der Reflexionsfaktor mit exp(-j2\beta l), also im Uhrzeigersinn. Die Drehrichtung zum Abschluss hin (vom Generator weg) ist dann entsprechend gegen den Uhrzeigersinn.
