Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC/DC Wandler 12->24V / 400W
von Thorsten Meinhardt (Gast)
Hallo!
Ich möchte eine Kreiselpumpe mit 400W, die für den Betrieb an 24V
gedacht ist an 12V betreiben. Nun muss ein DC/DC-Wandler her. Da fertige
Geräte in dieser Leistungsklasse ziemlich teuer sind, habe ich vor, den
Wandler selbst zu bauen.
Ich habe an einen MC34063 mit externem Transistor als Treiber und einem
MOSFET als Endstufe gedacht. Könnte das so funktionieren?
Gruß,
Thorsten
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Nee, der ist VIEL zu klein...
Du benötigst eher sowas:
LTC3862-1
Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC Controller
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1115,P86766
Bei 12V Eingansspannung bringt das Zeil am Ausgang locker 15A
und mit optimierung 20A...  Aber aufpassen, am Eingang sind
dann über 40A fällig, wofür DU ein gutes PCB benötigst un
mit 35µm garantiert nicht hinkommst, es sei denn, du bringst
dicke zusätzliech Lötzinn auf.
Anm.:   Du kannst bis zu 6 Chips in einer 12-Phasen Ansteuerung
        zusammenschalten (siehe Datenblatt und Design Referenz)
        womit Du auch noch 100A bei 24 locker bekommst.
Grüße
Michelle
von Fralla (Gast)
Nimm einen ordenlich Controller welcher auch einen richtigen Error-Amp
integriert hat und Sachen wie Softstart, Undervoltage-Lockout,
ordenliches peak-current sensing mit Leading edge Blanking, Kurzschluss
management etc.
Mit dem alten MC34063 gehts vl auch, aber wenn ein standardteil, dann
aus der UC284x Familie. Da es eine Boost Topologie wird welche auch mal
über 50% dutycycle haben wird ist eine Slope Compensation erforderlich
(oder man stört sich an den SHO nicht). Bei den MC34063, UC284x nur
extren zu machen.
Nicht falsch verstehen, mit einem UC284x funktioniert es auch, aber mit
mehr exterenen Bauteilen. Vom MC34063 würde ich jedoch abraten.
Ansonsten: uc3823b (hat restart delay bei kurzschluss, wichtig)
Die Drossel wird so 37A im mittel und ~45A peak sehen und wird selbst zu
wickeln sein.
Man könnte über zwei Phasen nachdenken.... Ist jedoch nicht überhaupt
nicht notwendig, wenn du es nicht superkompakt willst.
Würde haber bei der reduktion des rippels am Ausgang sehr viel helfen,
50% Dutycycle.
Der Controler weis nicht was er ansteuert, also zu klein stimmt nicht,
eher ungeeignet.
>LTC3862-1
>http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H...
Wenn schon was teures von Lienar dann aber richtiig mit
Synchrongleichrichtung! -> http://www.linear.com/product/LTC3787
Dioden bei 24V? Lebst du im Mittelalter?
Was hat das mit dem Controller zu tun? Der weis doch gar nicht was für
Leistungsbauteile er steuert.
Ich würd jedoch bei einer Phase bleiben, dafür Synchrongleichrichter
ein Kandidat wäre: LTC3814-5
Aber einfach parameterische Suche von TI,Linear,National,ST,... benutzen
und Verfügbarkeit klären.
Und keine Angst vor der Drossel, einfach 7 Windungen auf einen 27mm
Pulverkern fertig, macht 2,2µH@45A und passt für moderate 200kHz.
MFG Fralla
Fralla schrieb:
>>LTC3862-1
Das ist der Richtige
Das Teil schaft pro Phase nur 5A maximal.  Vor allem dürfte sein Motor
beim start mal mehr als 400W saugen womit eigentlich 4 Phasen angesagt
sind...  sprich ich würde den Boost-Converter für 600-700 Watt auslegen
also pro Phase 7-8 Amper.
Ja und Nein
Er muß den Gate-Strom liefern.  Lies bitte das Datenblatt...
Der Schaft es nicht den notwendigen Gate-Strom herzubringen
...was DU vergessen hast!
...bei 0,34mm²?
Grüße
Michelle
von Fralla (Gast)
ja und? Ersten gibts externe Treiber. Zweitens gibts so viel
verschiedene Mosfets für den Spannungsbereich, das ist es lachhaft zu
sachen der Controller kann nicht mehr als 5A. Nicht der niederohmigste
Fet ist der beste, ein hochomigerer ist leichter zu Schalten und macht
weniger Schalt- und ansteuerverluste. Und richtig hoch sind die Ströme
ja nicht.
Da muss ich widersprechen.
Gerade der IC hat starke Treiber integriert. 1Ohm.
Der LTC3862-1 kann nur mit 3Ohm raufziehen....
Natürlich. Ich hab nur die Aufgezählt die ich im Kopf habe oder mal
verwendet hab. Ist nicht Meine Aufgabe alles abzusuchen, war ein
Vorschlag für den TE.
>>...bei 0,34mm²?
Sie dir so einen Kern an, da passen locker 7 Windungen mit 7x1mm² drauf
was moderate 5-6A/mm² Stromdichte bedeuted...
MFG Fralla
von Harald Wilhelms (Gast)
Thorsten Meinhardt schrieb:
> Hallo!
Ganz so einfach ist das nicht. Bist Du sicher, das Du nicht
auch einen 12V - Motor für Deine Pumpe kriegst?
Gruss
Harald
von Markus L. (Gast)
@Fralla: Mich wunderts, dass du keinen DSP vorgeschlagen hast...
von Fralla (Gast)
Weil ich Annehme, dass der TE diesen nicht programmieren will.
Ich persönlich würde natürlich einen dsPIC nehmen ;)
