Hallo, mein Aufbau vorweg: 12V Batterie ─> Schaltregler 5V ─┬─> Linearregler 3,3V ─> AVR, SD, LED └─> H-Brücke ─> Schrittmotor Das ganze wird wie man sieht aus einer Batterie Betrieben, der Stromverbruch soll also so gering wie möglich sein. H-Brücke und LEDs werden nur selten Betrieben (brauchen dann aber 700mA), den Rest der Zeit schlummert das ganze Packet und wartet auf einen Interrupt. Der LT1173 Regelt ja innerhalb eines begrenzten Bereiches (nach oben) und schaltet dann 'ab' bis die Spannung einen bestimmten Wert unterscheitet. Eigentlich perfekt für den STandby-Betrieb. Meine Fragen nun: Wie verhält sich der LM2576? Das einzige was ich dazu finde ist auf Seite 9 des Datenblatts (http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf) die Graphik Load Transient Response und da siehts so aus als ob er munter weiter schaltet. Ich würde wegen der Verfügbarkeit halt gerne den LM2576 nehmen... Oder ist es vielleicht sinvoll im Standby-Betrieb den Schaltregler abzuschlaten und zu überbrücken, dass der Linearregler aus den 12V 3,3V macht und bei dem geringen Strom nur wenig Energie verheizt? Danke für eure Hilfe!
Daniel Steffen schrieb: > mein Aufbau vorweg: > > 12V Batterie ─> Schaltregler 5V ─┬─> Linearregler 3,3V ─> AVR, SD, LED > > └─> H-Brücke ─> Schrittmotor Mach die Schrittmotor mit einem stromgeregeltem Schrittmotortreiber direkt an die 12V, dann kann alles andere kleiner ausfallen.
Sorry mein Fehler, die Darstellung is bisal blöd. Der Schrittmotor-Treiber Treibt die Motoren mit 12V nur brauch die Logikseite 5V, insofern stimmen die 700mA auch nicht. Es sind nur 300mA.
Ich würde einen geeigneten Linearregler mit 4V auf die 5V des Schaltreglers legen und diesen dann ausschalten.
@Chris: Kannst du deinen Gedanken nochmal erläutern, ich versteh leider nicht was du meinst.
