Hallo! Ich suche einen Trafo, der mir 5V AC in 230V AC übersetzt und dabei noch mindestens 500mA liefert! Weisst jemand so einen Trafo. Ich nutze jetzt ein von BHR Elektronik (M100803), aber der liefert kaum Strom (1mA).
Leistung ist dann so ca. 230Vx0.5A=115W 115W/5V=23A. Wieviel bringt denn deine 5V Spannungsquelle. Und der Trafo hat natürlich auch noch Verlußte. Also du mußt schon mehr reinstecken als hinten rauskommt. Also 30A sollte deine Spannungsquelle schon haben.
> Und der Trafo hat natürlich auch noch Verlußte Eben. Die schreiben sich zwar mit s, aber er brfaucht dann weniger als 5V als Wicklung, je nach "Steifheit" so 4.5V. Und einen 230V 150VA 4.5V 33A Trafo bekommt man nicht von der Stange, also wickeln lassen. http://www.multi-circuit-boards.eu/produkte/ringkerntrafos.html 35 EUR geht ja.
MaWin schrieb: >> Und der Trafo hat natürlich auch noch Verlußte > > Eben. > Die schreiben sich zwar mit s, aber er brfaucht dann weniger braucht schreibt sich OHNE f (Troll!) :P
"Weisst jemand so einen Trafo" mit was willst du ihn denn weißen, Alpina? http://www.reichelt.de/Printtrafos-3-2-4-8VA/EI-38-13-5-106/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C524;GROUPID=3315;ARTICLE=27350;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=13TWksMX8AAAIAAFqlyys3fe544d2e72ea354fce892e71fa924a8
23 A liefert meine Quelle nicht, kann ich am Ausgang irgend etwas einbauen, um Strom zu erhöhen? Die Schaltung eigentlich für Messzwecke gedacht, ich habe ein Teil die 0 bis 5 V AC variabel ausgibt, und die nutze ich für Erzeugung von 230V AC.
Vorschlag ( ohne Gewähr ): 2 mal 60 VA Netztrafos mit ca. 230V - 8V rückwärts nehmen: Die 8V-Seiten patallel an 5 V anschliessen, die 230 V Seiten in Reihe. Dabei muss natürlich die höhere Leerlaufspannung im Normalbetrieb ( z.B. 10 V ) ebenfalls "rückwärts" berücksichtigt werden.
> kann ich am Ausgang irgend etwas einbauen, um Strom zu erhöhen Perpetuum Mobiles wurden noch nicht erfunden. > Die Schaltung eigentlich für Messzwecke > gedacht, ich habe ein Teil die 0 bis 5 V AC variabel ausgibt, > und die nutze ich für Erzeugung von 230V AC. Kauf dir halt mal einen Stelltrafo.
>23 A liefert meine Quelle nicht, >5V AC in 230V AC übersetzt und dabei noch mindestens 500mA liefert! Den Zusammenhang zwischen P,U,I solltes du noch erforschen...
