hallo, wie oben schon zu sehen ist, möchte ich mir einen kondensator basteln.. Spannung um die 30kv dc ausgangsmaterial sollte alufolie pvc folie und pflanzenöl sein. Habt ihr ein paar tipps bezüglich foliendicke, oder welche man speziell nehmen sollte? Dess weiteren hatte ich geplant zusätzlich zu der folie eine lage zewa zwischen die platten zu legen, damit diees sich mit öl vollsaugt, und noch eine weitere schicht bildet. Macht das sinn? Mfg caro
Verschoben durch User
> Habt ihr ein paar tipps bezüglich foliendicke, oder welche man speziell > nehmen sollte? Ich würde die von Melitta nehmen, und immer schön links rum wickeln. Welche Kapazität soll er denn haben?
Carolin .. schrieb: > wie oben schon zu sehen ist, möchte ich mir einen kondensator basteln.. > Spannung um die 30kv dc Carolin .. schrieb: > 10 bis 100 farad währen ganz gut... Ist dir bewusst von welchen Werten / Dimensionen du hier sprichst?
Lies mal den Wiki Artikel durch und versuche dann mal zu berechnen, wie groß das Teil dann werden würde. http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29
Magnus Müller schrieb: > Ist dir bewusst von welchen Werten / Dimensionen du hier sprichst? Um einen Kondensator mit 10F auf 30KV aufzuladen benötigt man übrigens (ohne Berucksichtigung von Verlusten) eine Energie von 1250kWh. Bei einem Strompreis von 24ct/kWh würde dann ein mal Aufladen 300 Euro kosten. Bei einem 100F Kondensator wären es dann schon 3000 Euro für eine Ladung. Mal sehen wie lange es dauert bis sich die Geheimdienste der verschiedenen Regierungen an deine Fersen heften... ;))
at gustav: kenne die dimension, ich will nur sichergehen, dass es ordentlich knallt und nix mehr überbleibt, wenn ich dir das ding annen kopp halte!!
Carolin .. schrieb: > at gustav: > kenne die dimension Nein, die Dimension kennst du offensichtlich nicht!
Magnus Müller schrieb: > Magnus Müller schrieb: >> Ist dir bewusst von welchen Werten / Dimensionen du hier sprichst? > > Um einen Kondensator mit 10F auf 30KV aufzuladen benötigt man übrigens > (ohne Berucksichtigung von Verlusten) eine Energie von 1250kWh. Bei > einem Strompreis von 24ct/kWh würde dann ein mal Aufladen 300 Euro > kosten. > > Bei einem 100F Kondensator wären es dann schon 3000 Euro für eine > Ladung. Das sind doch nur Peanuts im Vergleich zu den Baukosten. Zewa kann dann eine ganze Jahresproduktion seiner Rollen auf einmal verkaufen. Gruss Harald
Hallo, zur Abwechslung mal ein hoffentlich sinnvoller Beitrag: http://www.sentex.net/~mec1995/circ/hv/hvcap/hvcap.html und geh von deinen Vorstellung mit den Farad besser in den nF Bereich herunter (Nanofarad), falls du sehr ambitioniert bist kannst du ja versuchen in den µF Bereich zu kommen. In der hoffnung das du nicht trollen wolltest wünsche ich dir viel Spass und Erfolg. Über die tatsächlich vorhanden Gefahren informiere dich bitte selbst, aber besser nicht hier da du wahrscheinlich nur dumme Bemerkungen ernten wirst. Also schau dich am besten auf Seiten um die sich mit Tesla Experimenten befassen. mfg Rudolf
