Verzögerungszeiten am CAN Bus
Gast #2277088
ich habe mal eine eher theoretischere Frage. Und zwar geht es mir darum
Verzögerungszeiten für Telegramme zu berechnen. Angenommen jedes
Telegramm ist 120 Bit lang und der BUS arbeitet mit einer Baudrate von
100kbit/s. Dann braucht ja ein Telegramm zur Übertragung 4,8ms.
Jetzt hat der Bus 4 Teilnehmer, die 4 Telegramme senden wollen.
Das Telegramm 1 hat eine Priorität von 1 und eine Abtastzeit von 10ms
Telegramm 2:
Priorität:3
Abtastzeit: 20ms
Telegramm 3:
Priorität:4
Abtastzeit: 15ms
Telegramm 4
Priorität:2
Abtastzeit: 10ms
Ersteinmal zur Funktionsweise, ob ich das richtig verstanden habe. Beim
CAN Bus legt man vorher fest, welches Telegramm welche Priorität hat.
Entsprechend wird zuerst das Telegramm mit der Priorität 1 gesendet,
dann 2... Aber was ist jetzt die Abtastzeit. Ist das das Intervall, in
welchem die Teilnehmer die Telegramme senden?
Also zuerst wird Telegramm 1 gesendet. Es sind 4,8ms Vergangen. Als
nächstes wird Telegramm 4 versendet. Es sind 9.6ms vergangen. Jetzt
kommt Telegramm 2 und es sind 14,4 Sekunden vergangen. Jetzt wäre das
Telegramm 4 dran. Allerdings liegen schon wieder neue Daten für
Telegramm 1 und 4 vor. Wird jetzt wieder das Telegramm 1 gesendet? Oder
erst mal das Telegramm 4?
Es wäre nett, wenn da jemand mit etwas Erfahrung etwas zu sagen könnte.
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit Bussystemen.
Gast #2277926
Ralf schrieb:
> Beim
Kann man bei einigen Chips (in der chipeigenen Software) so machen. Das
gilt dann aber nur in der Sende-Queue des einzelnen Chips!
Auf dem Bus ist es aber grundsätzlich so, daß die CAN-ID die Priorität
enthält. Je kleiner die ID, desto höher die Priorität. Kann man gut
unter Busarbitration nachlesen; damit wird die Priorität auf dem Bus
auch gesteuert.
Die CAN-ID beinhaltet im Standard auch keine Adresse, sondern gibt
Aufschluß über den Inhalt (und damit implizit über die Priorität) der
Nachricht. Man kann das natürlich in der eigenen Software alles
umbiegen; auf dem Bus mit dem Transceiver gilt aber die CAN-ID als
einziges Kriterium für die Priorität.
Gast #2277962
Wenn zwei Telegramme um den Bus konkurrieren, wird immer das Telegramm
mit der niedrigsten Adresse gesendet. Der Busteilnehmer der unterliegt
versucht es danach noch einmal.
Bei deinem Entwurf kann man sehen, dass es zu Problemen kommt, da die
beiden 10 ms Telegramme praktisch den ganzen Bus belegen.  Deshalb
sollte in der Praxis die Busauslastung unter 50 % gehalten (CiA
Empfehlung, wird bei sorgfältigen Design auch überschritten)  werden. In
deinem Fall könntest  z. B. auf 250 KBit/s gehen.
Gast #2278051
Ich hab es mal kurz in den Taschenrechner eingegeben, also falls mein
Ergebnis nicht stimmt liegt es an der Technik ;-)
100kBit/s = 100.000Bit/s (?) --> 0,000.01s/Bit --> 0,0012s/120Bit -->
1,2ms je Botschaft --> du hast in deinem Beispiel eigentlich noch Luft.
Vom Prinzip hast du aber recht, wenn der Bus zu mehr als 100% verplant
ist, kommen deine niederwertigen Botschaften nicht mehr/kaum noch durch.
Gast #2278092
Bei mehr als 100% Busauslastung (natürlich nur theoretisch möglich)
können auch die höchstprioritären Telegramme nicht (alle) durchkommen.
Das ist so nicht verhersagbar. Hängt ja von der Mischung der Anzahl und
der Prioritäten der Telegramme ab.
Und die 120 bit pro Telegramm kann man wegen dem stuffing auch nicht
(pauschal) als fix ansehen; ist ID- und Nutzdatenbyteabhängig.
CAN wird im Detail sehr schnell viel komplexer als man ahnt!!!
Gast #2278114
Danke für die Antworten. Also das Beispiel hat keinen praktischen
Hintergrund. Wir haben den CAN Bus nur kurz in der Vorlesung gehabt und
auch keine Übungen dazu gehabt. Deswegen versuche ich mich gerade für
die anstehende Klausur ein wenig in die Thematik einzuarbeiten.
Noch einmal etwas Grundsätzliches. Also beim CAN-Bus muss ich quasi beim
Entwurf alle möglichen Telegramme nach Wichtigkeit sortieren und eine
Priorität vergeben. Eine dynamische Vergabe derer ist ja nicht möglich,
da die Teilnehmer ja nie wissen, was für Prioritäten auftreten können.
Nur so kann ja eine Doppelbelegung von Prioritäten vermieden werden.
Mal ein hypothetisches Beispiel. Beim Entwurf der KFz Elektronik gebe
ich zum Beispiel dem Ereignis "Ich bin wo angefahren, öffne bitte den
Airbag" (ausgelöst z.B. durch Beschleunigungssensoren) die höchste
Priorität, also 1. Da habe ich zum Beispiel noch einen
Tankfüllstandsensor. Das Telegram Tank fast leer kommt also wesentlich
weiter hinten in der Prioritätsliste etc.
Noch einmal zum Beispiel.
@Antwortender du hast Recht, ich habe mich irgendwie im Rechner
vertippt.
Also noch einmal, der Ablauf, wie ich ihn mir vorstelle:
t/ms  Beschreibung
0     Start des Systems
1,2   Telegramm 1 fertig
2,4   Telegramm 4 fertig
3,6   Telegramm 2 fertig
4,8   Telegramm 3 fertig
10    Neue Daten bei 1 und 4
11,2  Telegramm 1 fertig
12,4  Telegramm 4 fertig
15    Neue Daten bei 3
16,2  Telegramm 3 fertig
20    Neue Daten bei 1,2 und 4
Kommt das so hin?
#2281437
Dabei ist noch zu beachten, dass ein Telegramm, das grade gesendet wird
immer zu Ende gesendet wird, bevor das nächste eine Chance hat. Das
hätte zur Folge, dass dein Airbag nicht auslöst, wenn der Füllstand
andauernd gesendet werden würde und der Airbag nicht "dazwischen" kommt.
Gast #2281447
Falsch
CAN features an automatic arbitration-free transmission. A CAN message
that is transmitted with highest priority will succeed, and the node
transmitting the lower priority message will sense this and back off and
wait.
Quelle:
http://en.wikipedia.org/wiki/Controller_area_network
Gast #2286367
> Falsch
Nicht falsch.
Die Arbitrierung findet nur während der Übertragung der Identifier
statt. Wenn die Arbitrierung abgeschlossen ist, gehört dem Gewinner der
Bus, bis er ihn wieder mit "End of Frame" freigibt. Dann warten alle
nodes noch die 3 bit "Intermission Frame Space" ab. Danach versuchen
alle wieder gleichzeitig, mit "Start of Frame" ihre Nachricht
loszuwerden und die Arbitrierung beginnt, während jeder seinen
Identifier zur gleichen Zeit sendet, von neuem.
Wie sollte der sendende node (oder irgend ein anderer Busteilnehmer) in
einer laufenden Übertragung auch sonst merken, daß irgendwer eine
Nachricht mit einer höheren Priorität senden will? Die Arbitrierung kann
ja nur in der Übertragung der Identifier stattfinden, da dies in einem
Frame der einzige "Ort" ist, in dem auf dem Bus die Prioirität einer
Nachricht enthalten ist.
Jeder node kann innerhalb seines Chips die Priorität ändern, wie er Lust
hat. Obwohl er, wenn er als CAN-konform verkauft werden will, auch die
Priorisierung nach dem Identifier bieten muß. Zusätze sind immer
erlaubt. Aber das gilt nur im Chip. Auf dem Bus gilt uneingeschränkt der
Standard. Sonst könnte CAN ja auch gar nicht so funktionieren und wäre
nicht so zuverlässig.
Die englische Aussage ist an der Stelle vielleicht etwas unglücklich
formuliert; es sollte deutlich gemacht werden, daß dies nur in dem Teil
gilt, während alle ihre Identifier senden. Und das tun alle zur gleichen
Zeit; nur so kann es auch funktionieren.
#2286396
Soweit richtig.
> Das hätte zur Folge, dass dein Airbag nicht auslöst, wenn der Füllstand
Hier aber nicht mehr. Denn jeder Frame arbitriert neu, d.h. auf den
Tankinhalt folgt der höher priorisierte Airbag. Da die Länge des Frames
limitiert ist, ist die maximale Verzögerung klar definiert.
