Hallo ich habe das Problem, dass ich mit dem Programmierer mySmartUSBlight und einem Attiny45 auf einem Steckbrett in BASCOM die Fuse Bit, einen "low externen Oscillator" mit internem Teiler angewählt habe. Seitdem ist der Attiny nicht mehr ansprechbar. Auf dem Steckbrett habe ich einen 32,3kHz, 4 Mhz und einen 20Mhz externen Oszillator zwischen XTAL1 und XTAL2 angeschlossen. In BASCOM habe ich den clock des Programmers auf 50000 eingestellt.Ohne Erfolg! Ich habe ausserdem versucht, die Fuse Bit über das Programm myAVR_ProgTool neu zu setzen. Auch in diesem Fall ist der Attiny nicht ansprechbar. Ich habe versucht mit AVR Studio 5.x im Menu Tools>AVR Programming die Fuse Bits zu setzen. Angeblich soll es mit AVR STudio am einfachsten sein den Chip wieder zu beleben. Doch in diesem Menu ist der Attiny45 nicht selektierbar. Es kommt eine Auswahl von ATMEGAs und Attiny13A. Auch hier war der Chip nicht ansprechbar. Ich weiss einfach nicht mehr weiter. Was kann ich machen? Wie bringe ich den Attiny wieder zu huepfen? Wer hat dieses Problem schon einmal gehabt?
Hallo, die zwei Kondensatoren am Quarz hast du aber nicht zufällig vergessen? Sollte ansonsten mit einem 32 kHz Quarz funktionieren.
Die Abblockkondenstatoren am Quarz habe ich beide gegen Masse geschaltet. Ich habe die ISP Verbindungen bestimmt 10x kontrolliert und trotzdem die Schaltung 2x abgebaut und wieder aufgebaut. Leider ohne Erfolg. Vielleicht hat der MySmartUSBlight Programmer einen Schaden. Aber die LEDs blinken beim Zugriff auf den Attiny.
Michael schrieb: > Die Abblockkondenstatoren am Quarz habe ich beide gegen Masse > geschaltet Das sind keine Abblockkondensatoren! Du hast du doch nicht etwa die üblichen 100 nF Abblockkondenasatoren verwendet?
Sofern du "external clock" eingestellt hast, musst du einen Quarz*oszillator* bzw. ein rechteckförmiges Signal an XTAL1 anschließen. Ein Quarz bringt dann natürlich garnichts. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#Quarz_oder_Quarzoszillator_angeschlossen.3F Grüße
Dann werde ich mir einmal einen Quarzoscillator zulegen. Wieder etwas gelernt.
Wenn Du noch einen Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingang hast (z.B. 74HC14), kannst Du Dir auch schnell einen Oszillator bauen. Gruß Dietrich
Ich kan die CKSEL(3:0) nicht mehr auslesen. Der Attiny ist nicht mehr ansprechbar. Ich habe leider keinen OP oder Schmidt Trigger um mir einen Takt zu erzeugen. Das muss ich mir erst noch besorgen.
