Hallo, ich bin ganz neu in der Materie und habe Probleme mit den MOSFETs. Die Teile sind also dafür da, dass ich ein Bauteil mit sehr hoher Stromstärke damit beschalten kann?! Liege ich damit richtig? Also das man beispielsweise einen Verbraucher hat, der 5 Ampere benötigt. Diese 5 Ampere kann man schlecht durch einen Atmega8 lassen. Um dennoch die Leitung beschalten zu können, kann man nun den MOSFET mit dem µC verbinden und ihn dadurch kontrollieren und damit den Verbraucher beschalten. Habe ich das so in etwa richtig verstanden? Hier nochmal eine kleine Skizze: ************************************************************************ VCC(12V 5A)-----------------MOSFET-------------------Verbraucher-----GND ******************************-***************************************** ******************************-***************************************** ******************************-***************************************** VCC(5V 200mA)---------------ATMEGA8----------------------------------GND ************************************************************************
Im Ansatz richtig, in der Ausführung falsch. Der Mosfet muss zwischen Masse und Verbraucher Siehe den Grundlagenartikel Transistor sowie AVR-Tutorial. Generell scheinen Dir noch die Grundlagen zu fehlen, aber das lernst du schon. Gehe doch mal hier links im Menü auf "Artikelübersicht", da hast du Lernstoff für Jahre.
So geht das: 12V ---------------+---P-Kanal-MOSFET------- Verbraucher -- GND | Source | Drain 1k Gate | | | +-------------+ | 5V --ATMega --1k--|< NPN wie BC547 |E Masse denn du musst das Gate des MOSFETs schon mit 12V ansteuern, (0V ab den +12V gezählt).
U.S. Schmitt schrieb: > Im Ansatz richtig, in der Ausführung falsch. Der Mosfet muss zwischen > Masse und Verbraucher Guten Abend, danke dir für die Antwort. :) Was würde passieren, wenn ich die Position vertausche? Also so lasse, wie sie oben skizziert ist? Und ist die Kontrollspannung vom µC zum MOSFET irgendwie begrenzt? Also sollte das ungefähr gleich sein? In Foren lese ich da immer unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, dass die Regelspannung der Spannung des MOSFETs entsprechen soll.
Gerd schrieb: > U.S. Schmitt schrieb: >> Im Ansatz richtig, in der Ausführung falsch. Der Mosfet muss zwischen >> Masse und Verbraucher > > Guten Abend, > > danke dir für die Antwort. :) > > Was würde passieren, wenn ich die Position vertausche? Also so lasse, > wie sie oben skizziert ist? Die Stichworte sind High-Side und Low-Side. Weil für das Schalten des FET die Gate-Source-Spannung entscheidend ist braucht man für High-Side (Betriebsspannung an die Last schalten) eine höhere Spannung als die eigentliche Last benötigt, für Low-Side (Last an Masse schalten) nicht (unbedingt). > Und ist die Kontrollspannung vom µC zum MOSFET irgendwie begrenzt? Also Hmm, ja, die Betriebsspannung des µC natürlich? Oder meinst Du prinzipiell, das steht dann im Datenblatt. > sollte das ungefähr gleich sein? In Foren lese ich da immer Nein, nicht unbedingt, es gibt FETs die brauchen ein Gatespannung von 16V, anderen reichen schon 5V oder noch weniger, hat mit der eigentlich geschalteten Spannung wenig zu tun. Siehe Datenblatt. > unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, dass die Regelspannung der > Spannung des MOSFETs entsprechen soll. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Guten Abend, Jasch deine Erklärung: "Die Stichworte sind High-Side und Low-Side. Weil für das Schalten des FET die Gate-Source-Spannung entscheidend ist braucht man für High-Side (Betriebsspannung an die Last schalten) eine höhere Spannung als die eigentliche Last benötigt, für Low-Side (Last an Masse schalten) nicht (unbedingt)." ist wirklich sehr gut Verständlich. Herzlichen Dank auch wenn ich nicht der Fragesteller bin. Obwohl mir eigentlich schon bekannt ist es doch sehr schön sowas mal so klar und einfach beschrieben zu lesen. Warum sind eigentlich so viele (deutschsprachige) Beschreibungen bezüglich der Anwendung der elektronischen Bauteile so unleserlich und praxisfern formuliert ? Es scheint doch auch anders zu gehen wie z.B. du Jasch bewiesen hast. beste Grüsse "Karli"
Guten Tag, ich danke euch für eure Hilfe. Ich habe noch auf diversen anderen Seiten weitergelesen. Kam man alles in ungefähr so zusammen fassen?: P-Kanal-MOSFETs leiten durch "Löcher". Sie leiten bei negativer Gate-Source-Spannung. Ist die Spannung am Gate genauso groß wie am Source, dann sperrt der MOSFET und am Drain liegt keine Spannung mehr an. Legt man am Gate eine Spannung an, welche um 10V niedrieger als der Source ist, dann leitet er. VCC -----> MOSFET -----> Verbraucher ---->GND N-Kanal-MOSFETs leiten durch Elektronen. Sie leiten bei positiver Gate-Source-Spannung. Die Spannung am Gate muss 10V höher als am Source sein, damit der MOSFET leitet. VCC ------> Verbraucher ------> MOSFET -----> GND. ------------------------------------------------------------------ So, also kann ich einen MOSFET mit 5V steuern, indem ich das Gate einfach an die Masse schalte und er somit -5V hat. Wie macht man es aber dann, wenn man nur mit 3,6V arbeitet? MfG Gerd
@ Gerd (Gast) >P-Kanal-MOSFETs leiten durch "Löcher". Sie leiten bei negativer >Gate-Source-Spannung. Ja. >Ist die Spannung am Gate genauso groß wie am Source, dann sperrt der >MOSFET Ja. > und am Drain liegt keine Spannung mehr an. falsch, dann liegt maximale Sperrspanung an. Es fließt kein Strom. >Legt man am Gate eine Spannung an, welche um 10V niedrieger als der >Source ist, dann leitet er. >VCC -----> MOSFET -----> Verbraucher ---->GND So in etwa. Ist halt die Grundfor des High Side Switch, siehe Treiber. >------------------------------------------------------------------ >So, also kann ich einen MOSFET mit 5V steuern, indem ich das Gate >einfach an die Masse schalte und er somit -5V hat. ??? >Wie macht man es aber dann, wenn man nur mit 3,6V arbeitet? Kommt auf den Typen an. Von sperren über schwach leiten, stark leiten bis voll durchsteuern ist alles drin. MfG Falk
Dann nimmst du einen LogicLevel NMOSFET Typen der nach Datenblatt
garantiert bei 3V leitet, z.B. IRLR3802
Gerd schrieb: > VCC ------> Verbraucher ------> MOSFET -----> GND. Vergiss diese Variante am besten sehr schnell wieder. Da wirst du sicher irgendwann Probleme bekommen, wenn du mehrere "Massen" von verschiedenen Schaltungsteilen miteinander verbinden willst/sollst/musst....
Guten Abend, woher kann man die IRLR3802 denn beziehen? Ich finde da nirgendswo einen Shop. Selbst Google ist ratlos...
Gerd schrieb: > woher kann man die IRLR3802 denn beziehen? > > Ich finde da nirgendswo einen Shop. Selbst Google ist ratlos... Das war ja nur ein Beispiel, es gibt auch noch andere. Hier gibts eine Übersicht zum auswählen: https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=eneNavigation&N=0+4294841672
