Hallo Community, also ich hab in den letzten Tagen eine Platine gehabt auf welcher ein Chip keine Reaktion auf I²C Befehle zeigte. Wie sich herausstellte war eine GND-Fläche nicht mit dem restlichen GND verbunden, das heißt under dem Chip war GND und überall daneben auch, nur eine Leiterbahn hat das Polygon "abgeschnitten." Eine Durchkontaktierung unter dem IC hätte das Problem bestens gelöst. Nun wollte ich fragen, warum mir das der BRC nicht angezeit hat, dass diese Fläche nicht mit dem richtigen GND verbunden war. Gibt es vielleicht ein Script wo das richtig überprüft? Danke schonmal!
Moin, wenn du den Befehl "Ratsnest" ausführst steht unten in der Statusleiste immer "x Luftlinien", oder "Nichts zu tun!". Hast du das bei deinem Board überprüft? Die Funktion erkennt auch unterbrochene Masseflächen.
richtig, der DRC (nicht BRC) überprüft nur Dinge wie den Abstand von Leiterbahnen, deren Dicke, Winkel (wenn du's eingestellt hast) etc. Nicht verbundene Leitungsteile zeigt der DRC NICHT an! Möglicherweise hatteste du für GND die Airwires ausgeschaltet (Mit Info auf ein GND Signal klicken und da gibts dann das Häkchen "Airwires hidden". Hier hilft wie schon erwähnt "Ratsnest"
Hmmm... Dumme Angewohnheit von mir, immer zu anfang erstmal die ganzen 0V Signale auszublenden. Auf die kleine Schrift hab ich dann nicht geachtet. Hmm das nächste mal weiß ich das auch. Danke! Grüße Dennis
Ralf Liebau schrieb: > Wie kann man denn Airwires für GND abschalten? Daniel S. schrieb: > Mit Info auf ein GND > Signal klicken und da gibts dann das Häkchen "Airwires hidden".
