hi, kann man abwasserrohre aus kunststoff von aussen mit ultraschall auf ablagerungen pruefen? oder muss ne kamera ran? muessen abwasserrohre aufgrund von ablagerungen irgendwann getauscht werden? also alle x jahre?
Und was hat das mit Forum: Mikrocontroller und Elektronik zu tun? ddffjh
boelk schrieb: > muessen abwasserrohre aufgrund von ablagerungen irgendwann getauscht > werden? also alle x jahre? Wäre irgendwie blöd oder? So alle x Jahre den Boden aufreißen um die Rohre zu tauschen. Im Normalfall reicht der Abwasserdruck und das Gefälle des Rohrs aus, da die Leute beim Bauen auch nicht gerade blöd sind. Falls dann doch mal etwas verstopft ist (darf nur selten vorkommen, ansonsten ist was falsch), reicht ein bisschen Chemie und/oder erhöhter Druck.
An die meisten Rohre kommt man normalerweise von außen garnicht ran, da im Beton vergossen in Wände eingabeut oder gleich ganze Häuser draufgestellt wurden spätestens da würde ich dann die Kamera im rohr bevorzugen :)
Hallo, klassischer Weise wird dies zunächst mit einem Hochdruckreiniger (dazu gibt es lange spezielle Schläuche und Düsen) gereinigt, dann mit einer Kamera befahren und zu guter Letzt, wenn die Verstopfung oder z.B. Wurzeleinwachs oder sowas gefunden wurde, mit der Rohrreinigungs- maschine gereinigt. HT- oder KG-Rohr ist sehr beständig. Normalerweise reicht eine Renigung aus, bevor man das komplette Rohr austauscht... Chemie ist nur für den Hausgebrauch bei kleinen Leitungen DN32-70 geeignet. Ansonsten gibt es noch die Rohrgranate (das Zeug heisst wirklich so!) und ist in der Regel nur über den Fachhandel zu besorgen. Kommt es mit Wasser in Berührung, würde ich ganz schnell den Raum verlassen. Mart
sven schrieb: > spätestens da würde ich dann die Kamera im rohr bevorzugen :) Z.B. um die im Klo abgespülte Pampers zu orten. :-) Ein Vormieter von mir goß Jahre zuvor laut Hörensagen der Hausbewohner mal heißes Frittierfett in den Küchenabfluß. Exakt an Heiligabend. Am Feiertag mußte also noch der Notdienst anrücken. Dessen alte Küchenspüle hatte auch noch Blechrohre. Ihm passierte also direkt nichts. Seitdem muß hier alle 1-2 Jahre der Abflußservice anrücken. Möglicherweise wurden die zentralen Rohre im Hause damals durch das heiße aushärtende Fett nicht nur verstopft, sondern auch nachhaltig termisch beschädigt. So ein übliches Frittiergefäß hat doch sicher mehr als nur einen Liter Fett.
