Hallo, ich mache meinem Nick einfach mal alle Ehre und frage nach. Ich habe im Beitrag [[Beitrag "step down 15V -> 3.3V"]] Kfz-Spannung auf 3,3V und auf [[http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23]] gelesen, dass man Kfz-Spannung mit zwei Spannungswandlern erst auf 5, dann auf 3,3 V herunterregeln kann, aber die Spannung im Auto riesig sein kann und ggf. alles kaputt macht und man da eine Schutzschaltung braucht. Nun will ich eigentlich nicht viel lernen, weil nur diese eine Sache basteln. Ich möchte nur wissen, ob auf einer Leitung im Auto Spannung (alos um die 12 V) anliegt oder nicht und das an einer Platine anschließen, die von einem Android Handy ausgewertet wird. Die Platine verträgt nur 3,3 V. Da wäre ich mit einem fertigen Baustein viel zufriedener ;-) Gibt es so was, die im Beitrag [[Beitrag "step down 15V -> 3.3V"]] genannten Elemente haben diese Schutzfunktion sicherlich nicht, oder?
Thomas K. schrieb: > Ich möchte nur wissen, ob auf einer Leitung im Auto Spannung > (alos um die 12 V) anliegt oder nicht und das an einer Platine > anschließen, die von einem Android Handy ausgewertet wird. Die Platine > verträgt nur 3,3 V. Die Schaltung dazu heist Spannungsteiler. Am Eingang noch eine Diode nach +3.3V und eine nach GND. +3.3V K A | -----R1--+-----+-----Eingang | | R2 K | A GND GND
Und danach noch einen Widerstand von ca. 10k, da die Spannung durch die Dioden auf -0.7V/ 4.0V geklemmt wird.
Erst mal Dankeschön für die Antworten, aber sorry, das ist mir schon alles zu "hoch" (ich will eigentlich nur programmieren...) Also gibt es ein fertiges Bauteil, an das ich auf der einen (Eingangs-)Seite das ca.12V-Kabel mit der Kfz-Spannung anbringe/anlöte und auf der anderen Seite ein Ausgang, der genau dann eine Spannung von 3,3V liefert, wenn auf dem Eingang irgendeine Spannung um die 12 V rum anliegt. Und das dann auch den Schutz gegen Spannungspitzen im Auto entsprechend der FAQ liefert ? (Der Anwendungsfall dürfte ja schon häufiger sein) Danke Thomas
Thomas K. schrieb: > Also gibt es ein fertiges Bauteil, an das ich auf der einen > (Eingangs-)Seite das ca.12V-Kabel mit der Kfz-Spannung anbringe/anlöte > und auf der anderen Seite ein Ausgang, der genau dann eine Spannung von > 3,3V liefert, wenn auf dem Eingang irgendeine Spannung um die 12 V rum > anliegt. Nein, aber was ist an 2 Widerständen so kompliziert?
Thomas K. schrieb: > Erst mal Dankeschön für die Antworten, aber sorry, das ist mir schon > alles zu "hoch" (ich will eigentlich nur programmieren...) > Also gibt es ein fertiges Bauteil, an das ich auf der einen > (Eingangs-)Seite das ca.12V-Kabel mit der Kfz-Spannung anbringe/anlöte > und auf der anderen Seite ein Ausgang, der genau dann eine Spannung von > 3,3V liefert, wenn auf dem Eingang irgendeine Spannung um die 12 V rum > anliegt. Und das dann auch den Schutz gegen Spannungspitzen im Auto > entsprechend der FAQ liefert ? (Der Anwendungsfall dürfte ja schon > häufiger sein) > Danke > Thomas du kannst dir für 100euro einen DC/DC wandler für den kfz bereich kaufen, zur versorgung eines car-pc's da gibt es eine 3.3v leitung... oder du bestellst dir eben ein paar widerstände+diode für < 1€
