Aus einem Luftentfeuchter läuft statt Wasser Öl - dann ist wohl der Kühlkreislauf durchkorrodiert und das Kältemittel auch schon futsch? Was kann man mit so einem Kompressor anfangen, wenn der sein Öl mitpumpt (irgendwie abscheiden und am saugenden Ende wieder einleiten?)? Ist das Öl (gesundheits-)gefährlich?
Neu kaufen! Ich habe mir diesen zugelegt: http://www.trotec24.com/luftentfeuchtung/luftentfeuchter-ttk-s-serie/luftentfeuchter-ttk-30-s.html Hat beim ersten Betreib aber furchtbare Vibrations-Geräusche gemacht! Habe ihn dann komplett zerlegt und mit Dichtungsband "entscheppert".
Der sollte kein oder nur ganz wenig Öl mitmfördern, das sollte sich eigentlich brav im Sumpf sammeln. Passieren tut sowas, wenn der lange steht und keine Sumpfheizung hat, dann löst sich das Kältemittel im Sumpf und wenn der Kompressor anfängt zu fördern, fällt der Druck und das austretende Kältemittel lässt das Öl überschäumen wie Kohlensäure die geschüttelte Cola.
Andreas K. schrieb: > Passieren tut sowas, wenn der lange steht und keine Sumpfheizung hat, Der ist seit langem in Betrieb. Aber ich kann davon ausgehen, dass er es jetzt definitiv hinter sich hat!? Und, d.h. bei einer längeren Druckleitung läuft das Öl wieder zurück? Ich denke an die Verwendung als Luft-Kompressor.
Bei mir ist jetzt auch einer nach 12 Jahren ausgefallen. Kühlt einfach
nicht mehr. In einer Werkstatt, die Kühlschränke repariert, haben sie
gesagt, das man mit dem Kompressor nichts anderes anfangen kann. Ich
wollte evtl. auch Luft damit pumpen.
>http://www.trotec24.com/luftentfeuchtung/luftentfe...
Den wollte ich auch erst, aber die haben viele Reklamationen. Ich bin
dann für etwas mehr vor Ort bei OBii fündig geworden.
Was macht man nun mit dem alten Gerät am sinnvollsten?
Nachts wenns keiner sieht in den Wald werfen. Im Ernst: Dem Händler zurück geben oder Wertstoffhof.
In dem Sinne habe ich das nicht gemeint. Immerhin ist da Kupfer drin, und ein schöner großer Lüfter, ein Luftfeuchte-Schalter und eben der Kompressor.
Hallo Ole, was ist das für ein Kompressor, Foto? Danke! Mfg, Kurt
Nach der Drossel wird es noch kalt, aber richtig Leistung bringt er anscheinend nicht mehr, und wie gesagt, das Oel kann kein gutes Zeichen sein. Es ist ein Kompressor, wie man ihn an jedem Kuehlschrank sieht. Der Trockner hat einen Hygroschalter (?), sieht nach einer Folie aus, die je nach Einstellung und Luftfeuchtigkeit gespannt wird und den Kompressor sowie Luefter anschaltet. Im Luftstrom zwei Waermetauscher, am kalten kondensierts, am warmen geht die energie wieder zurueck. er geht jetzt in den schrott. schade um die teile. aber man kann andere daraus machen. der recycler bekommt 20kg metall.. :-(
> In einer Werkstatt, die Kühlschränke repariert, haben sie > gesagt, das man mit dem Kompressor nichts anderes anfangen kann. Das ist natürlich Humbug, er kann z.B. gut Kühlmittel pumpen, als Vakuumpumpe arbeiten, als KOmpressor arbeiten. Er bringt bis zu 20 bar und macht 0.05 bar auf der Ansaugseite. > Ich wollte evtl. auch Luft damit pumpen. Geht auch. http://www.h-haider.de/bauanleitung.pdf
