Hallo liebe Mikrocontroller.net Community, ich habe ein kleines Projekt angefangen und zwar will ich mir eine Platine mit Mikrocontroller und diversen Anschlüssen selber bauen. Jedoch habe ich keinerleit Erfahrung mit so etwas, bisher habe ich nur kleinere Platinen mit einfachen Schaltungen selber erstellt. Deshalb meine Frage an die etwas erfahreren hier, was haltet ihr von meinem Schaltplan bisher? Die dicken Leiterbahnen sind 1mm und die dünnen 0,3. Die Spannungsversorgungen und die Masseleitung habe ich versucht überall bei 1mm zu halten, Datenleitungen sind alle 0,3mm dick. Quarze und Stützkondensatoren müssen so nah wie möglich an das entsprechende Bauteil richtig? Ist das bei mir nah genug oder sind die Bauteile zu weit weg? Ich bedanke mich für das lesen und wüde mich über ein paar Antworten freuen.
Ist Scheiße. Viel zu viel draufgepackt und daher nicht wirklich routbar.
Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Beim Quarz sollten die Kondensatoren so dicht wie möglich dran sein und auch der kürzeste mögliche Weg nach Masse genommen werden. Ansonsten auch soviel Massefläche wie nur möglich integrieren. Mit welchem Programm hast du das denn erstellt ? Das Ganze nennt sich übrigens Layout, ein Schaltplan wäre die Darstellung der Verdrahtung von den Bauteilen ;-)
Von Hand geht es ganz gut, der Autorouter packt es natürlich nicht ...
Danke für die Antwort, ja die Kondensatoren hab ich direkt neben die Quarze und auhc mit einer 1mm Leiterbahn auf GND verbunden. Richtig du hast recht, das heißt netürlich Layout :-) Das Programm ist Target 3001 V15.
Ich würde den uC noch um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann müssten m.E. nach die Leiterbahnen noch besser verlegt werden können.
Ich habe nun alle Leiterbahnen fertig geroutet, jetzt werde ich nur noch ein paar Kleinigkeiten optimieren und dann sollte die Platine eiglechntlich fertig sein. Noch mal die Frage an alle, sieht das Layout gut aus oder habe ich irgend etwas total falsch gemacht? (Bild als PNG und PDF für bessere Auflösung)
Das sieht so gut aus, dass ich frage: würdest du für mich mal was ähnliches machen wollen? PN wäre schön. Gruß Helmut
Ja, ein ganz großer Fehler: Da ist noch eine weiße Fläche, da geht noch was rein!!! Zum Beispiel einfach ein paar Pads für SO-8 und SO-16 ICs. "Spielwiese"
Ok ist en development board, und du willst sicher keine standfüsse oder so dranschrauben / drunterkleben. Braucht man ja nicht.
Sieht gut aus. Poste doch mal Ober- und Unterseite seperat, da kann man manchmal noch unnütze "Umwege" sehen. Kleiner Tip beim Drucken => Pinnmumern ausblenden. Den Restring bei der D-Sub Buchse etwas größer, dann lässt es sich besser löten. Die sind von Haus aus sehr klein bei Target. Ich sehe ein Leiterbahn sehr nahe an dem Befestigungsloch des Molex Steckers, würde ich änder! Knut
Danke für eure Antworten, habe jetzt noch ein paar Kleinigkeiten geändert. Das mit dem freien Platz ist mir auch schon aufgefallen, ich bin für vorschläge offen, jedoch weiß ich nicht was ich mit Pad's für IC's anfangen soll, die wären dann ja niergens angeschlossen :-) Als "Füße" werde ich Schaumstoffpads drunter kleben, die haben immer Platz ;-) Ansonsten werde ich die Platine so bald wie möglich in Auftrag geben, vermutlich bei http://www.makepcb.com/. Kennt jemand noch einen billigeren Anbieter oder macht so etwas selber?
So eine filigrane Platine und dazu noch zweiseitig kann man selber nicht machen.Ich würde die Leiterbahnen bischen dicker machen und nich zwischen den pads führen.Dann ist es sicherer.
Ich würde noch die freien Flächen (zumindest auf einer Seite) soweit es geht mit einer Massefläche versehen. Gruß Volkmar
Das mit der Massefläche hatte ich sowieso vor, blos würde man jetzt kaum noch was erkennen mit Massefläche ;-) Ist bestimmt sinnvoll die oben und unten zu machen oder?
Wenn die Platine Reflow gelötet werden soll auf alle Fälle. Ansonsten
kann es passieren, dass die Platine sich verbiegt, bei grob ungleicher
Kupferverteilung auf den beiden Lagen. Quasi ein Bimetall-Effekt.
Programist schrieb: > So eine filigrane Platine und dazu noch zweiseitig kann man selber nicht > machen. Man soll nicht von sich auf andere schließen.
Macht es Sinn eine stromführende Leiterbahn etwas dicker zu routen und das letzte cm vor der Verbindungsstelle wieder dünn? Anscheinend weil es nicht anders geht?
Was ist denn unter(oder über) dem großen Käfer für ein dickes Leiterbahn-Geschwurbel(Schleifen)? Sieht ja ätzend aus. Bei so einer Leitungsdichte ist es ratsam auf dem einen Layer nur in x-Richtung und auf der anderen Seite in y-Richtung zu routen. Wirklich zufrieden wird man aber nie sein.
