Hallo, ich hab da mal eine (banale) Frage...zu der ich nach langer suche nichts exaktes im netz gefunden hab. ich möchte mir ne LED lichtleiste mit 25 leds bauen die über einen µc gesteuert werden soll. an den einzelnen µc ausgängen sollen jeweils 5 LEDs in reihe geschaltet werden. nun meine frage; da der µc (ATmega8) ja als eingangsspanung nur 5 V bekommen darf, fehlt mir grad der passende schaltplan der mir dann trotzdem noch 24 v an den leds liefert. ich hab jetzt an einen 7805 an den eingang gedacht und transistoren an den ausgang. ist diese denkweise richtig? Kann mir evtl jemand einen link zu einem ähnlichen schaltplan posten? vielen dank lg marc
siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern anstelle des Relais die LED
mhh..ok das ist auf jedenfall das prinziep was ich verfolgen will....weiß jetzt aber nicht wie ich das auf mein problem anwenden kann..
Marc schrieb: > ... weiß jetzt aber nicht wie ich das auf mein problem anwenden kann. Und hier weiß keiner, was für LEDs du steuern möchtest ;-)
=) da haste recht... am 1. ausgang hängen 5 blaue 5mm Superflux leds mit U =3,3V und I = 25 mA 2. ausgang 4 grüne 5mm superflux mit 3,1V und 25 mA 3. + 4. ausgang je 4 5mm UV leds mit 3,1V und 20mA 5. + 6. Ausgang je 4 Weisse Superflux mit 3,3V und 25 mA sorry diese angaben hab ich oben vergessen :)
Hallo Marc, ausgehend von deinen Angaben, habe ich Dir mit einem LM717 eine 25mA Konstantstromquelle mit Medium-Power Transistor, als Schalter, aufgezeichnet. Ich hoffe Du kannst mit der Formel
1 | U = 1,25V |
2 | R = U / I; U in Volt und I in Ampere |
den/ die Widerstände für 20mA = 0,02A ausrechnen.
Düsendieb schrieb: > siehe: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit... > > anstelle des Relais die LED Ja, und den Vorwiderstand für die LEDs nicht vergessen! Gruss Harald
Marc schrieb: > mhh..ok das ist auf jedenfall das prinziep was ich verfolgen > will....weiß jetzt aber nicht wie ich das auf mein problem anwenden > kann.. Hast Du denn schon mal LEDs an eine Batterie angeschlossen, und weisst, wie man das macht? Gruss Harald
Stefan schrieb: > Und wie kommst du auf 24 V ? Naja, die 24V sind wohl garnicht so ungut gewählt. Ist halt ne normal zu bekommende Spannung, obwohl das ganz natürlich unnötige Verlustleistung produziert. Aber 5 * blaue LED ergibt 16,5V Vorwärtsspannung. Da sind die 24V am nächsten dran. Für blau: 24V - 16,5V = 7,5V (dann noch 0,2V CE am Transistor...egal) Vorwiderstand für den blauen Strang dann 7,5V / 0,025A = 300R Verlustleistung: 7,5V * 0,025A = 0,1875W für grün: 24V - 12,4V = 11,6V Vorwiderstand für den grünen Strang dann 11,6V / 0,025A = 464R Verlustleistung: 11,6V * 0,025A = 0,29W für UV: 24V - 12,4V = 11,6V Vorwiderstand für den UV Strang dann 11,6V / 0,02A = 580R Verlustleistung: 11,6V * 0,02A = 0,232W für weiß: 24V - 13,2V = 10,8V Vorwiderstand für den weißen Strang dann 10,8V / 0,025A = 432R Verlustleistung: 10,8V * 0,025A = 0,27W Für krumme Widerstände den nächst-größeren nehmen. Verlustleistung beachten!
Dennis schrieb: > Stefan schrieb: >> Und wie kommst du auf 24 V ? > > Naja, die 24V sind wohl garnicht so ungut gewählt. Ist halt ne normal zu > bekommende Spannung, obwohl das ganz natürlich unnötige Verlustleistung > produziert. > > Aber 5 * blaue LED ergibt 16,5V Vorwärtsspannung. Da sind die 24V am > nächsten dran. > > Für blau: > > 24V - 16,5V = 7,5V (dann noch 0,2V CE am Transistor...egal) > Vorwiderstand für den blauen Strang dann 7,5V / 0,025A = 300R > Verlustleistung: 7,5V * 0,025A = 0,1875W > > für grün: > > 24V - 12,4V = 11,6V > Vorwiderstand für den grünen Strang dann 11,6V / 0,025A = 464R > Verlustleistung: 11,6V * 0,025A = 0,29W > > für UV: > > 24V - 12,4V = 11,6V > Vorwiderstand für den UV Strang dann 11,6V / 0,02A = 580R > Verlustleistung: 11,6V * 0,02A = 0,232W > > für weiß: > > 24V - 13,2V = 10,8V > Vorwiderstand für den weißen Strang dann 10,8V / 0,025A = 432R > Verlustleistung: 10,8V * 0,025A = 0,27W > > Für krumme Widerstände den nächst-größeren nehmen. Verlustleistung > beachten! genau das war mein gedanke!!! mir ging es jetzt auch primär nicht darum wie ich die spannungen stromstärken etc berechnen soll, das bekomm ich dann denk ich hin. es ging ehr um ein verständnisproblem. ich habe bisher nur µc schaltungen aufgebaut die ich mit ner 9v batterie betriebenhabe. da habe ich einfach immer nen 7805 angeschlossen und über die nötigen ausgangspins nen vorwiderstand und ne led geklemmt. Für das jetzige projekt reichen mir halt die 5V des µc nicht mehr und ich hab halt noch nicht wirklich verstanden wie ich mit ner höheren Vb an den µC komme. Ob das jetzt 14v 24V oder sowas ist sei erstmal dahin gestellt. Wie verteile ich von einer höheren Betriebsspannung 5V an den µc und z.B. 16,5V an die Led reihenschaltung? sorry dass ich mich da wohl etwas ungenau ausgedrückt hab, aber trotzdem danke für eure Antworten und @Uwe für die zeichnung!! =)
Ok...muss ich dann die 5V die ich benötige um den µC zu betreiben nochmal extra (z.b. mit ner batterie) schalten oder bekomm ich die auch irgendwie von der betriebsspannung? Was für transistoren müsste ich für dieses schaltbild verwenden?
Nimmste nen 24V Spannungsregler und von den 24V noch nen 5V-Regler. Effizient ist das ganze natürlich nicht! Aber wohl erstmal die einfachste Lösung. Transistor reicht jeder Wald-und-Wiesen-NPN wie der BC546 oder BC337.
Marc schrieb: > ich habe bisher nur µc schaltungen aufgebaut die ich mit ner 9v batterie > betriebenhabe. da habe ich einfach immer nen 7805 angeschlossen und über > die nötigen ausgangspins nen vorwiderstand und ne led geklemmt. Schlechte Methode. 9V-Batterien haben einen geringen Energieinhalt und davon wird noch die Hälfte im 7805 verbraten. 4 Ni-Akkus in Reihe wären da besser geeignet. > Für das jetzige projekt reichen mir halt die 5V des µc nicht mehr und > ich hab halt noch nicht wirklich verstanden wie ich mit ner höheren Vb > an den µC komme. Ob das jetzt 14v 24V oder sowas ist sei erstmal dahin > gestellt. Wie verteile ich von einer höheren Betriebsspannung 5V an den > µc und z.B. 16,5V an die Led reihenschaltung? Da gibts nichts zu verteilen. Du musst irgendwie den uC mit 5V versorgen; z.B. mit einem 7805. :-) Der Transistor liegt dagegen im 24V-Kreis und braucht nur eine Ansteuerspannung von ca. 0,7V. Die erzeugst Du am einfachsten mit einem Vorwiderstand aus Deiner 5V-Portspannung. Gruss Harald
Ich danke euch wie verrückt!!! ich denk ich versuch jetzt mal nen schaltplan mit meinem dazu gewonnenen wissen zu erstellen und werd dann sehen ob das so funktioniert!! Vielen dank mal wieder an das tolle forum!
