Hallöchen! Ich bin von der Fülle der Schaltregler überwältigt. Kann mir einer einen Stepdown für Folgende Regelung empfehlen?: Vin = ca. 2-20 Vout = ca. 3,9V Hoher Wirkungsgrad und möglichst günstig. Wahlweise auch Schaltpläne. Dankölö :o)
Du forderst einen Buck-Boost Wandler, da bei Dir Eingangsspannungs kleiner oder groesser als Ausgangsspannung sein kann...
M.Nini schrieb: > Hallöchen! > > Ich bin von der Fülle der Schaltregler überwältigt. Kann mir einer einen > Stepdown für Folgende Regelung empfehlen?: > > Vin = ca. 2-20 > Vout = ca. 3,9V > > Hoher Wirkungsgrad und möglichst günstig. Wahlweise auch Schaltpläne. Schaltregler die ab 2V arbeiten, sind selten. Welche, die sowohl unter als auch oberhalb der Ausgangsspannung arbeiten auch. Vielleicht könntest Du da noch was anpassen. Einen solchen Schaltregler ohne entsprechende Erfahrung auf diesem Sektor zu bauen, halte ich für schwierig bis unmöglich. Gruss Harald
Interessant ist für sowas immer auch der benötigte Strom, Geschindigkeit, Größe und Platz auf der Platine. Grüße
M.Nini schrieb: > Vin = ca. 2-20 > Vout = ca. 3,9V Hallo für diese Konfiguration kann ein Step- Down nicht verwendet werden. Die Eingangsspannung sollte mindestens "4 Volt" betragen, sonst müsstest du eine Wandlertopologie verwenden die hoch- und tiefsetzen kann. M.Nini schrieb: > Hoher Wirkungsgrad und möglichst günstig. Wahlweise auch Schaltpläne. Hier wirst du wohl einen Kompromiss eingehen müssen, denn je besser der Wirkungsgrad werden soll, umso höher wird eventuell der Aufwand und die kosten. Ich möchte da aber jetzt nicht ausschließen das beides möglich ist.
M.Nini schrieb: > Hi, ich hatte da an diesem gedacht: > > http://www.mikrocontroller.net/part/LT1073 > > Strom: ca max 500mA Nun, der löst das Problem der kleinen Eingangsspannung. Wäre noch das Problem des grossen Eingangsspannungsbereiches. Wenn Du keine durchgehende Masseleitung brauchst, hilft Dir da vielleicht Fig 8. Gruss Harald
ich sehe, der macht maximal 500mW... zu wenig für meine bed.
M.Nini schrieb: > Vin = ca. 2-20 > Vout = 2V > Strom: ca max 500mA LT3570 - 1.5A Buck Converter, 1.5A Boost Converter and LDO Controller * 2.5V to 36V Input Voltage Range * Programmable Switching Frequency from 500kHz to 2.1MHz * VOUT(MIN): 0.8V
LT3570 gibs bei reichelt leider nicht(?) :( LT1073 den find ich recht einfach, gibs es den auch mit mehr Leistung?
M.Nini schrieb: > ich sehe, der macht maximal 500mW... Du hast wohl die maximale Verlustleistung gefunden, oder wie? > zu wenig für meine bed. Rück doch mal Zahlen raus, die schon länger mal angefragt wurden, wie Benjamin Utz schrieb: > Interessant ist für sowas immer auch der benötigte Strom, > Geschindigkeit, Größe und Platz auf der Platine.
