Hallo, ich finde die Thematik Microcontroller sehr interessant und habe deswegen jetzt beschlossen, mir einen zuzulegen. Da ich aber bisher noch keine Ahnung in dem Gebiet habe, habe ich noch ein paar Fragen. Als erstes habe ich zu Einstieg dieses Kit gefunden: http://student.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=373 Nun habe ich es so verstanden, dass ich dazu nurnoch einen Microcontroller, z.B. ATMega8 und ein Netztteil benötige. Stimmt es, dass ein ISP und so alles schon dabei ist? Und was für ein Netzteil brauche ich eigentlich? Ich habe mal bei Reichelt nach Netzteilen gesucht, aber dafür brauche ich ja auch den richtigen Stecker. Und welche Projekte würdet ihr für den Einstieg in die Microcontrollerprogrammieung so empfehlen? Danke schon im Voraus für die Antworten :)
µMicro schrieb: > Stimmt es, > > dass ein ISP und so alles schon dabei ist? Und was für ein Netzteil > > brauche ich eigentlich? Ja, das stimmt und aus dem von dir gepostetem Link:"Notwendige Spannungsversorgung: 10-15 V DC, min. 500 mA" Da kannst du jedes übliche DC Netzteil nehmen. Wenn du keinen passenden Stecker hast, kannst du die Drähte auch direkt anlöten. Als Einstieg würde ich dir ein LED Blinklicht, dann eine Ampelschaltung etc. empfehlen. Und Durcharbeiten der Tutorials hier im Forum
Danke für die Antwort, aber eine Frage habe ich noch. Auf dem STK500 sieht man in der Mitte so eienn Sockel, an dem Crystal dransteht. Reicht es hier einfach einen Quarzoszillator draufzulöten und die entsprechendend Bits beim Microcontroller zu setzen, damit dieser dann den Takt angibt. Denn ich habe hier gelesen, dass der interne Takt von einem µC doch recht ungenau sein soll.
Nur wenn du UART (serielle Schnittstelle) nutzen möchtest brauchst du einen sehr genauen Takt, da reicht es aber einen Quarz in die Fassung zu stecken du solltest keinen festlöten. Ja entsprechende Bits musst du setzten ob du den internen oder einen externen Oszillator verwendest und welchen Takt der Quarz hat.
µMicro schrieb: > Nun habe ich es so verstanden, dass ich dazu nurnoch einen > Microcontroller, z.B. ATMega8 und ein Netztteil benötige. Beim STK500 sind normalerweise schon ein oder zwei Mikrokontroller für erste Spielereien mit dabei. Ein Stück Kabel mit passendem Stecker (anderes Ende offen) für die Stromversorgung ist ebenfalls enthalten. Falls nicht sowieso vorhanden, wäre eventuell ein zweites serielles Kabel sinnvoll (eins ist beim STK500 dabei). Und falls Dein PC keine zwei seriellen Schnittstellen mehr hat, dann auch zwei USB-RS232 Wandler.
µMicro schrieb: > Reicht es hier einfach einen Quarzoszillator draufzulöten Da es ein Sockel ist kannst Du den Quarz (aber keinen Quarzoszillator - das sind unterschiedliche Dinge) dort einfach einstecken. Genaueres sollte aber im Handbuch zum STK500 stehen. ZigZeg
