Hallo, vielleicht weiß jemand das: Ich habe Code, der Prozesse in einen for ... generate gepackt hat. Die meisten Signale, die verwendet werden, sind als Arrays deklariert und werden mittels des Iterators aus for separat angesprochen. Aber es gibt ein paar, die Einzelsignale sind und die daher aus allen replizierten Prozessen getrieben werden. Quartus stolpert darüber und will es nicht synthetisieren aber angeblich kann Synplify das synthetisieren. Ich möchte das jetzt ersetzen, um den Code mit Quartus synthetisieren zu können, aber die Frage ist, wie Synplify das behandelt. Ich vermute, dass es die Signale ver-ODERt, aber gibt es jemand, der das weiß (oder weiß, in welcher Dokumentation das stehen könnte)? lg Matthias
Hallo Matthias, was genau möchtest du tun? Von einem Array verschiedene Teile aus verschiedenen Prozessen treiben? Das sollte gehen, die Software muss nur intelligent genug sein das zu erkennen. Oder willst du dieselben Bits aus verschiedenen Prozessen treiben? Das kann Synplify auch nicht. Nur in Verilog gibt es anscheinend ein entsprechendes Konstrukt das das abbilden kann.
Jan M. schrieb: > Von einem Array verschiedene Teile aus verschiedenen Prozessen treiben? > Das sollte gehen, die Software muss nur intelligent genug sein > das zu erkennen. Hier habe ich die Sache mal mit einzelnen Bits eines Vektors untersucht: Beitrag "verschiedene Teile von std_Ulogic_vector aus mehreren Processen zuweisen" Jan M. schrieb: > Oder willst du dieselben Bits aus verschiedenen Prozessen treiben? Das > kann Synplify auch nicht. Das kann die Hardware nicht. Und deshalb macht Synplify es nicht. > Nur in Verilog gibt es anscheinend ein > entsprechendes Konstrukt das das abbilden kann. Das Wired-Or? Blöd nur, dass die Hardware das trotzdem nicht kann, und deshalb das Ganze (wenn möglich) einfach in traditionelle Logik oder einen Multiplexer umgewandelt wird.
