Hallo an alle, Kumpel von mir will für sein Vater ne' kleine Solaranlage aufbauen. Die wird haupsächlich am Wochenende benutzt. Maximale nennleistung beträgt etwa so 500W. Wir haben an Blei Gel Batterie gedacht. So etwa 100Ah. Könnt ihr mir da was empfehlen, Preisbeich wäre so maximal 800€. gruß Mischa
Verschoben durch Admin
Nimm bloss keine normale Autobatterie, sondern eine Solar- bzw. Traktionsbatterie. Autobatterien sind nicht zyklenfest und vertragen keine Entladungen unter 50%. Solar- bzw. Traktionsbatterien haben bei richtiger Behandlung etwa die doppelte Lebensdauer (ca.10Jahre) und dürfen auch tiefer entladen werden. Dafür sind sie nicht so hochstromfest wie Autobatterien. Stand der Technik sind AGM-Batterien.
>Maximale nennleistung >beträgt etwa so 500W. Wir haben an Blei Gel Batterie gedacht. So etwa >100Ah. 12V Batterie? Das wären bei 500W dann 42A. Rechne dir selber aus wie schnell das Teil wohl leer bzw. kaputt ist.
Gel Batterien passt es garnicht Entladen zu werden. Da sind normale Bleibatterien besser. Wenn man eine Bleibatterie ladet enstehen bläschen. Bei normalen Bleibatterien ist das nicht weiter das problem da die Bläschen (Knallgas) einfach aufsteigen können. Bei Bleigel Batterien können diese Bläschen nicht aufsteigen. Die folge ist das das Gel die Bleiplatten nicht mehr berührt und du somit Kapazität verlierst. Bleigelbatterien haben maximal 100 bis 500 Ladezyklen. Somit kannst du dir selbst ausrechnen wie lange dir die Batterie hält.
Mischa L. schrieb: > Könnt ihr mir da was empfehlen, Preisbeich wäre so maximal 800€. da fehlt ne 0 hinten dran ;) mal im ernst, für 500watt braucht man schon ein paar mehr module und vor allem vernünftige batterien... da reichtman nicht mit 800...
Welche Blei-Batterie soll man dann nehmen. Wenn ich die Gel nicht verwenden soll. Es steht überall bei den Blei-Gel Batterien 10 Jahre und etwa 500 Lade/entlade Zyklen. Sind Normale Bleibatterien wartungsfrei? habt ihr vielleicht genauere Angaben, zur Marke. Für Lithium Akkus reichen die Finanzen leider nicht aus ;-(? Schöne Grüße mischa
Hallo, AGM wäre schon für diese Anwendung zu empfehlen, einfach mal Googlx aktivieren um bei den Wohmnmobilhaien mitlesen. So ein AGM-Akku liegt im Preis etwa bei 250€. Mit 100 Ah kommt man allerdings nicht weit. Besser wäre 2 von denen und einen vernünftigen Regler für die 2 Akkus, der auch über einen Tiefentladeschutz verfügt. Beim Zubehör für WOMOS gibt es auch alle notwendigen Komponenten. Bei Reglern Reichelx Steca, aber auch von anderen Anbietern verfügbar. Preislich liegt das innerhalb der genannten Summe, allerdings ohne Solarzellen! Gruß Murkel
