Hallo, ich habe hier zwei Funkmodule (angegeben sind Reichelt-Bestellnummern) A: SFH 5110-36 (Osram 36 KHz) B: TSOP 31240 (Vishay 40 KHz) Wenn ich nun eine IR-Led für 1/40 ms leuchten lasse und für 1/40 ms nicht leuchten lasse, und das ganze z. B. eine Sekunde lang (1 Bit pro Sekunde), dann schaltet der Osram-IC (A) auch 1 Sekunde lang, der Vishay (B) allerdings nur ganz am Anfang kurz (wenige Millisekunden) - ist das beabsichtigt? Danke Stefan
> Wenn ich nun eine IR-Led für 1/40 ms leuchten lasse und für 1/40 ms > nicht leuchten lasse, ... dann hast du eine Periodendauer von 1/20ms, und das sind 20kHz. Kann schon sein, dass da der 36kHz-Empfänger noch weniger blind ist, als der für 30kHz.
> als der für 30kHz.
40 meinte ich ;)
Also, wenn ich die IR-Led nun für 1/80 ms leuchten lasse und für 1/80 ms nicht leuchten lasse, und das ganze z. B. eine Sekunde lang. Dann passiert das gleiche Problem (nur kurze Änderung beim Vishay). Bei 1/160 ms auch und bei 1/20 passiert gar nichts mehr. Besteht eine Periode aus 01 oder 0101? Wo könnte das Problem liegen? Hier mal der Testcode:
1 | if(bit==1) |
2 | {
3 | uint16_t i; |
4 | for(i=1; i<=50000; i++) |
5 | {
6 | PORTD = 0b11111111; |
7 | _delay_ms(1/(double)80); |
8 | PORTD = 0b00000000; |
9 | _delay_ms(1/(double)80); |
10 | }
11 | }
12 | else
13 | {
14 | uint16_t i; |
15 | for(i=1; i<=50000; i++) |
16 | {
17 | PORTD = 0b00000000; |
18 | _delay_ms(1/(double)80); |
19 | PORTD = 0b00000000; |
20 | _delay_ms(1/(double)80); |
21 | }
22 | }
stefan-koch schrieb: > Wenn ich nun eine IR-Led für 1/40 ms leuchten lasse und für 1/40 ms > nicht leuchten lasse, und das ganze z. B. eine Sekunde lang (1 Bit pro > Sekunde), dann schaltet der Osram-IC (A) auch 1 Sekunde lang, der Vishay > (B) allerdings nur ganz am Anfang kurz (wenige Millisekunden) - ist das > beabsichtigt? Ja, das ist beabsichtigt! Wie immer in solchen Fällen gilt: Datenblatt lesen und verstehen! Datenblatt: http://www.vishay.com/doc?81745 Da drin steht auf Seite 5:
1 | When a data signal is applied to the TSOP312.., TSOP314.. |
2 | in the presence of a disturbance signal, the sensitivity of the |
3 | receiver is reduced to insure that no spurious pulses are |
4 | present at the output. Some examples of disturbance |
5 | signals which are suppressed are: |
6 | • DC light (e.g. from tungsten bulb or sunlight) |
7 | • Continuous signals at 38 kHz or at any frequency |
8 | • Strongly or weakly modulated noise from fluorescent |
9 | lamps with electronic ballasts (see figure 15 or figure 16) |
Das Ding ist gemacht, um gepulste Informationen mit Trägerfrequenz moduliert zu übertragen, ein Dauerstrichsignal wird nach kurzer Zeit als Störer ausgeblendet. Gruß, Thorsten
