Für mein erstes kleines Projekt mit einem uC möchte ich an einem Ausgang vom uC (wahrscheinlich Atmega8) an je einem Ausgang zwei Reed-Relais (12V) ansteuern, wobei immer nur ein Relais im Wechsel eingeschaltet sein soll. Sprich ist der Ausgang high, soll Relais 1 an und Relais 2 aus sein. Ist der Ausgang low, soll Relais 1 aus und Relais 2 an sein. Im Anhang eine kleine Schaltung als Beispiel. JP1 soll an den Ausgang vom uC. Kann das so funktionieren oder nicht? Vielleicht habe ich auch viel zu kompliziert gedacht und es geht viel einfacher?
Hallo Marius! ich vermute, du denkst zu kompliziert. Wenn du einen ATmega8 nimmst, dann hast du genug freie Ausgänge, um jeden Relais einen Ausgang zu spendieren. Die Negation kannst du dann per Software machen. Bitte vergiss die Freilaufdioden nicht Gruß Guido
Nimm 2 IO-Pins. Dann kannst Du auch steuern, ob die Relais überlappend oder unterbrechend schalten sollen. Ansonsten ist das unbestimmt. Peter
Hallo! Du kannst auch R1 direkt an den Kollektor von T1 anschließen. R1 kann dann größer sein. Der Kram um T3 wird überflüssig. Schutzdioden nicht vergessen!
Hallo, du kannst auch Knotenpunkte setzen, wo du Leiterbahnen miteinander verbindest. Knut
Ich brauche ca. 8 Relaispärchen. Die Relais habe ich schon, darum so kompliziert und die Reed-Relais sind teuer.
Marius Schäfer schrieb: > Ich brauche ca. 8 Relaispärchen. Die Relais habe ich schon, darum so > kompliziert und die Reed-Relais sind teuer. Dann würde ich es mit 2x ULN2803 + 2x 74HC04 machen. Das spart ne Menge Kleinzeug, und die Freilaufdioden sind auch schon drin. Gruß Dietrich
Da der ULN28xx schon selbst invertiert, kann man sich auch die zus. Inverter sparen... Also Eingang des 2. ULN an den Ausgang des ersten. Nimmt man für den 2.Baustein den 2804, kann man die direkt anschliessen. Ansonsten noch je ein Vorwiderstand 6k8.
H.joachim Seifert schrieb: > Also Eingang des 2. ULN an den Ausgang des ersten. Dabei aber beachten, dass der Eingangsstrom kleiner als der Haltestrom des Relais ist. Es gibt Relais mit sehr kleinem Abschaltstrom. Die sind stark vormagnetisiert, damit sie sehr empfindlich sind. Das ist wahrscheinlich kein Problem, aber lieber vorher mal ins Datenblatt schauen. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Dann würde ich es mit 2x ULN2803 + 2x 74HC04 machen. Das spart ne Menge > Kleinzeug, und die Freilaufdioden sind auch schon drin. Die Dinger habe ich aber nicht da. Route_66 schrieb: > Du kannst auch R1 direkt an den Kollektor von T1 anschließen. R1 kann > dann größer sein. Der Kram um T3 wird überflüssig. Stimmt, wieder ein T weniger, so wird es wohl gemacht.
