Hallo Allerseits, ich werde aus dem Manual nicht so ganz schlau, doch worum gehts: Ich kämpfe mich gerade durch die Taktung durch, und da stößt man recht bald auf die Prescaler. Prescaler werden verwendet, um letztlich den Käfer zu takten. Das mit dem Divisor und Multiplikator ist ja soweit klar, verbunden mit den entsprechenden Taktquellen hat man hier schönen Spielraum. Was aus dem Manual noch hervorgeht, ist, dass das Eingangssignal des Prescalers C das Ausgangssignal von B ist, dessen Eingangssignal wiederum vom Prescaler A kommt. Der Ausgang von Prescaler C taktet die CPU, aber was kann ich mit den anderen machen? Eine entsprechende Quelle ist natürlich auch ok. Die Appnote AVR1003 kenne ich übrigens schon, hilft gerade auch nicht weiter.
Servus, Willi Wacker schrieb: > was kann ich mit den > anderen machen? Das sind fest vergebene Takte, da kann man nichts damit anfangen. Prescaler A ----> ClkPER4 ---> Peripherals high-res-extension Prescaler B ----> ClkPER2 ---> Peripherals EBI Prescaler C ----> ClkPER ----> Peripherals verschiedenes Das habe ich mal im Forum gelesen, vielleicht mit Vorsicht zu genießen! Gruß Xmega
Einen gewissen Spielraum hast Du bei den Takten noch, aber von A->B und B->C hast Du wirklich nicht mehr die große Auswahl, also nur 1, 2 oder 4 in 4 Kombinationen. Ciao
