Hallo alle miteinander. Ich habe mich bisher kaum mit EEPROMs beschäftigt und suche eine einfache Variante, wie ich ein paar Variablen fix und fest abspeichern kann. Das Forum habe ich schon durchforstet, aber eine kopakte Variante hab ich noch nicht gefunden. Ich Suche nen Codebeispiel für den Xmega, weil der EEPROM dort in pages organisiert ist... kann mir jemand nen Tip geben?
Hallo, hast du dir schonmal die Application-Notes bei Atmel zum XMega angeschaut? Da gibt es gleich einige Beispiele mit. Such einfach mal nach: "AVR1315" Weiterhin könnten für dich auch die Notes "AVR1008" und "AVR101" interessant sein.
Martin schrieb im Beitrag #2280251: > kann mir jemand nen Tip geben? ja: Doppelposter mag niemand https://www.mikrocontroller.net/topic/226649#2280251
Wenn du mit AVRGCC arbeitest kannst du dich einfach hier nach richten: AVR-GCC-Tutorial: EEPROM Geht geht beim Xmega genauso wie beim Atmega/Tiny
Hallo, Timmo H. schrieb: > Geht geht beim Xmega genauso wie beim Atmega/Tiny EEPROM bleibt EEPROM.. das ist richtig. Aber das EEPROM des XMEGA funktioniert etwas anders, es ist pageweise organisiert. Der alten Atmega-Befehlssatz funktioniert 100-prozentig nicht mehr. Gruß XMEGA
xmega schrieb: > EEPROM bleibt EEPROM.. das ist richtig. Aber das EEPROM des XMEGA > funktioniert etwas anders, es ist pageweise organisiert. Genau das ist ja mein Problem ;-)
xmega schrieb: > Der alten Atmega-Befehlssatz funktioniert 100-prozentig nicht mehr. > > Gruß XMEGA Doch wenn man die lib nutzt schon. Steht ja auch so im Comment vom eeprom.h:
1 | For Xmega the EEPROM start address is 0, like other architectures. The reading functions add the 0x2000 value to use EEPROM mapping into data space. |
Darum kümmert sich eben avrgcc. Man kann natürlich auch direkt durch das mapping darauf zugreifen. So wirds in der libc gemacht:
1 | Register usage of internally-used functions, XMEGA arch: |
2 | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
3 | |
4 | eeprom_mapen: |
5 | Input: |
6 | r25,r24 - EEPROM address |
7 | Output: |
8 | ZH,ZL - EEPROM address + 0x2000 (to use mapping) |
9 | Scratch: |
10 | r19 |
11 | |
12 | eeprom_update_r18: |
13 | Input: |
14 | r18 - byte to write |
15 | r25,r24 - EEPROM address |
16 | Output: |
17 | r25,r24 - decremented EEPROM address |
18 | Scratch: |
19 | r31,r30,r19,r18,r0 |
20 | |
21 | eeprom_update_byte: |
22 | Input: |
23 | r22 - byte to write |
24 | r25,r24 - EEPROM address |
25 | Output: |
26 | r25,r24 - decremented EEPROM address |
27 | Scratch: |
28 | r31,r30,r19,r18,r0 |
29 | |
30 | eeprom_write_r18: |
31 | Input: |
32 | r18 - byte to write |
33 | r25,r24 - EEPROM address |
34 | Output: |
35 | r25,r24 - incremented EEPROM address |
36 | Scratch: |
37 | r31,r30,r19,r18 |
38 | |
39 | eeprom_write_byte: |
40 | Input: |
41 | r22 - byte to write |
42 | r25,r24 - EEPROM address |
43 | Output: |
44 | r25,r24 - incremented EEPROM address |
45 | Scratch: |
46 | r31,r30,r19,r18 |
Ups, falscher Code, das kam aus der Readme. Also hier aus eewr_byte.S, ist also alles drin für den xmega:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | #if E2END && __AVR_ARCH__ > 1 |
4 | |
5 | #include <avr/eeprom.h> |
6 | #include "asmdef.h" |
7 | #include "eedef.h" |
8 | |
9 | ENTRY eeprom_write_byte |
10 | mov r18, r22 |
11 | |
12 | ENTRY eeprom_write_r18 |
13 | |
14 | #if __AVR_XMEGA__ /* -------------------------------------------- */ |
15 | |
16 | # ifndef CCP_IOREG_gc |
17 | # define CCP_IOREG_gc 0xD8 /* IO Register Protection */ |
18 | # endif |
19 | # ifndef NVM_CMD_READ_EEPROM_gc |
20 | # define NVM_CMD_READ_EEPROM_gc 0x06 |
21 | # endif |
22 | # ifndef NVM_CMD_LOAD_EEPROM_BUFFER_gc |
23 | # define NVM_CMD_LOAD_EEPROM_BUFFER_gc 0x33 |
24 | # endif |
25 | # ifndef NVM_CMD_ERASE_WRITE_EEPROM_PAGE_gc |
26 | # define NVM_CMD_ERASE_WRITE_EEPROM_PAGE_gc 0x35 |
27 | # endif |
28 | # ifndef NVM_CMD_ERASE_EEPROM_BUFFER_gc |
29 | # define NVM_CMD_ERASE_EEPROM_BUFFER_gc 0x36 |
30 | # endif |
31 | |
32 | ; Prepare base address of NVM. |
33 | ldi ZL, lo8(NVM_BASE) |
34 | ldi ZH, hi8(NVM_BASE) |
35 | |
36 | ; Wait until NVM is not busy. |
37 | 1: ldd r19, Z + NVM_STATUS - NVM_BASE |
38 | sbrc r19, NVM_NVMBUSY_bp |
39 | rjmp 1b |
40 | |
41 | ; Disable EEPROM mapping into data space. |
42 | ldd r19, Z + NVM_CTRLB - NVM_BASE |
43 | andi r19, ~NVM_EEMAPEN_bm |
44 | std Z + NVM_CTRLB - NVM_BASE, r19 |
45 | |
46 | ; Check the clearance of EEPROM page buffer. |
47 | ldd r19, Z + NVM_STATUS - NVM_BASE |
48 | sbrs r19, NVM_EELOAD_bp |
49 | rjmp 3f ; erase is not required |
50 | |
51 | ; Note that we have only four clock cycles to write to the CCP |
52 | ; protected register NVM_CTRLA, after writing to CCP. The 'ldi' |
53 | ; instruction always takes one clock to execute and 'std' instruction takes |
54 | ; two clock cycles. We fall within the four cycles that the CCP leaves |
55 | ; us to write the command execution start bit to the NVM_CTRLA |
56 | ; register. Note that r18 must be preserved until written to NVM_DATA0 |
57 | |
58 | ; Issue EEPROM Buffer Erase: |
59 | ldi r19, NVM_CMD_ERASE_EEPROM_BUFFER_gc |
60 | std Z + NVM_CMD - NVM_BASE, r19 |
61 | ldi r19, CCP_IOREG_gc |
62 | out CCP, r19 |
63 | ldi r19, NVM_CMDEX_bm |
64 | std Z + NVM_CTRLA - NVM_BASE, r19 |
65 | |
66 | ; Wait until NVM is not busy. |
67 | 2: ldd r19, Z + NVM_STATUS - NVM_BASE |
68 | sbrc r19, NVM_NVMBUSY_bp |
69 | rjmp 2b |
70 | |
71 | ; Issue EEPROM Buffer Load command. |
72 | 3: ldi r19, NVM_CMD_LOAD_EEPROM_BUFFER_gc |
73 | std Z + NVM_CMD - NVM_BASE, r19 |
74 | std Z + NVM_ADDR0 - NVM_BASE, addr_lo |
75 | std Z + NVM_ADDR1 - NVM_BASE, addr_hi |
76 | std Z + NVM_ADDR2 - NVM_BASE, __zero_reg__ |
77 | std Z + NVM_DATA0 - NVM_BASE, r18 |
78 | |
79 | ; Issue EEPROM Erase & Write command. |
80 | ldi r18, NVM_CMD_ERASE_WRITE_EEPROM_PAGE_gc |
81 | std Z + NVM_CMD - NVM_BASE, r18 |
82 | ldi r18, CCP_IOREG_gc |
83 | ldi r19, NVM_CMDEX_bm |
84 | out CCP, r18 |
85 | std Z + NVM_CTRLA - NVM_BASE, r19 |
86 | |
87 | ; Increment address. |
88 | adiw addr_lo, 1 |
89 | |
90 | ret |
