Hallo zusammen, baue gerade meine erste "eigene" Leiterplatte (Testboard für AVR ATmega) mit Eagle und hätte dazu mal eine Frage: an einige Pins/Ports habe ich eine Stiftleiste vorgesehen, an die später LEDs und/oder Schalter per flexibler Leitung steckbar angeschlossen werden sollen. Gerne würde ich diese Bauteile auch im Schaltplan mit einzeichnen, alleine schon um später zu wissen wo LEDs (wo A, bzw. K) und wo Schalter dran kommen. In der Boardansicht tauchen dann aber auch immer die LEDs und Schalter mit auf, d.h. ich muss diese mit routen. Kann man also Bauteile die im Schematic eingezeichnet sind in der Boardansicht ignorieren? Andernfalls habe ich immer Luftlinien... Aktuell stört mich das nciht, da ich die Leiterplatte selber machen wollte, aber ein Fertiger wird so ein Layout ja nicht verarbeiten können (oder doch?)... Wie löst ihr das? Danke und Gruß, Kai
Kai Müller schrieb: > In der Boardansicht tauchen dann aber auch immer die LEDs und Schalter > mit auf, d.h. ich muss diese mit routen. Du musst nicht. > Kann man also Bauteile die im > Schematic eingezeichnet sind in der Boardansicht ignorieren? Du kannst das. Aber der Ratsnest-Befehl wird eben immer ungeroutete Bahnen melden. Und du hast diese externen Bauteile immer als "Satelliten" um die Platine herumfliegen...
Würde die Bauteile nicht zeichen, sondern in Schaltplan nur Texte an den Stecker schreiben, wie z.B.: 1 GND 2 +5Volt 3 K Led rot (Warnung) 4 K Led grün (Funktion ok) 5 Taste Step forward 6 Taste Step reverse usw. Find ich sogar übersichtlicher als Bauteilzeichnungen, die in diesem Schaltplan eigentlich nix zu suchen haben.
Es gibt auch eine Lib "Docu Dummy" oder so ähnlich. Da drin sind ein paar einfache Schaltzeichen, die aber keinem Gehäuse zugeordnet sind.
Hallo zusammen, auf gur deutsch: ich sollte das sein lassen und stattdessen im Layer Document (o.ä.) einfach (im Schematic) Textanmerkungen hinterlegen. Grüße, Kai
Kai Müller schrieb: > auf gur deutsch: ich sollte das sein lassen und stattdessen im Layer > Document (o.ä.) einfach (im Schematic) Textanmerkungen hinterlegen. Ja, das ist richtig.
Einfach auf anderem (nicht verwendeten) Layer routen?
Route die Leitungen doch nur bis zum Stecker und lösche einfach die überflüssigen Bauteile (LEDs/Stecker/...) in der Datei, die du zum Fertiger gibst.
