Moin, ich werde demnächst ein Board mit Spartan 6, SPI Flash und Controller "bearbeiten". Spartan 6 soll aus dem SPI Flash booten, das FPGA Boot File soll mit dem Controller ins SPI Flash geschrieben werden. Per Impact schiebt man ein mcs-File ins SPI Flash. Dazu die Frage: Macht Impact (bzw das FPGA, welches zum schreiben des SPI Flash geladen wird) noch irgendwas mit dem mcs-File (bestimmte Zeichen weglassen, da sind ne Menge Doppelpunkte und Line Feeds im mcs-File), oder wird das 1:1 ins Flash geschrieben? Habe nichts dazu in den entsprechenden Xilinx App-Notes dazu gefunden, deswegen gehe ich davon aus, aber vielleicht kann mir das ja jemand bestätigen. :-) Danke, X
Lattice User schrieb: > Suche nach Intel HEX Format. Äh ja. Das beantwortet aber nicht die Frage: Schmeißt man den Format-Overhead bereits beim Schreiben des SPI Flashes raus, oder macht der Spartan das beim Booten?
Das MCS-File wird dekodiert und nur die Nutzdaten werden ins Flash geschrieben! MCS = Intel-Hex File Das MCS-File, welches der Fitter abwirft ist ein Intel-Hex File mit Type 04 Records für die Page-Adresse. (Intel-HEX ohne Page-Adress-Records kann nur 64 kiB Nutzdaten) Entsprechende Algorithmen zur Decodierung finden sich im Netz, oder man schreibt sich das anhand der Intel-Hex Format Dukumentation eben selbst. Achtung: Die Dateien aus der Xilinx ISE sind es meines Wissens bislang zwar, aber das Intel-Hex Format selbst muß nicht zwangsläufig linear adressiert sein. Da jede Zeile eine Adresse enthält, können diese auch in nicht-aufsteigender Reihenfolge gespeichert sein. Das korrekte Decodieren einer solchen Datei erfordert also im worst case Speicher in der Größe der Nutzdaten. Entweder als random access file auf einem Datenträger oder als RAM. Ein Microcontroller wäre damit ggf. schnell überfordert. Die MCS-Files von Xilinx werden vermutlich stets linear sein, so daß das Decodieren keine Probleme bereitet. Relevant wird die Sache allerdings, wenn man auch noch ausfürhbaren Code aus einem Compiler oder Assembler speichern möchte. Die Intel-Hex-Files, die ein Compiler rauswirft, sind nämlich oft nichtlinear aufgebaut. Vor allem speichert ein Compiler normalerweise keine langen Folgen von 0xFF-Bytes im Intel-Hex File, sondern überspringt die entsprechenden Adreßräume. Gruß, Thorsten
Danke! Also schiebe ich gleich das Xilinx bin-File ins SPI Flash, dann muss der Controller nix dekodieren. Mich wundert's, dass Impact den Umweg über's mcs/hex File macht. X
Hm, alles andere außer Rohdaten wäre Blödsinn, weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin... aua... bin! Also bin-File, haha! ;-)
Welches Bin-File? Das FPGA Bit-File ist nicht das File, was rauskommen würde, wenn man das MCS mit hex2bin zurückwandelt. Im Bit-File sind auch jede Menge zusätzliche Informationen drin. Im Flash dagegen gibts dann so Sachen wie das Syncword (AA995566) am Anfang usw. Du kannst aber mit PromGen statt dem mcs File gleich ein Bin-File erzeugen lassen. Das ist aber was anderes als das Bit-File. Und das kannst du dann nach belieben auf den Flash schreiben.
Ich meine das bin File, was sich gleich in ISE mit "generate prog file" erzeugen läßt. Hab's mir gerade noch mal angekuckt, bit-File hat zusätzlichen Header mit Infos zB zum Device.
Das passt aber auch nicht: Note: This configuration file is not intended for download to a PROM. For more information about generating a PROM file, see Generating a Target PROM or ACE File. Du musst nachher noch PromGen bemühen.
Christian R. schrieb: > Das passt aber auch nicht: > > Note: This configuration file is not intended for download to a PROM. > For more information about generating a PROM file, see Generating a > Target PROM or ACE File. > > Du musst nachher noch PromGen bemühen. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich wieder! Vor Jahren hatte ich schon mal ein Spartan 3 per Controller gebootet (aber eben nicht diesen Self-Boot aus SPI-Flash). Der Unterschied vom PromGen BIN-File zum ISE-BIN (=bit-header) File: "gespiegelte" Nibbles in jedem Byte. bit: AA (1010.1010) => bin: 55 (0101.0101) bit: E0 (1110.0000) => bin: 07 (0000.0111) etcpp Danke für den Hinweis! Ich werde aber doch nochmal nen Xilinx FAE anfunken, was denn nun ins SPI-Flash muss.
Ich hatte das ganz einfach gelöst: Ich hab in der Aplication note geschaut wie viele Bytes die Konfiguration genau hat und hab mit das mit den erzeugten Files verglichen. Ich meinete es war dann das *.bit-File. Aber aufpassen: Beim S3E war es so dass alle Bits innerhalb eines Bytes gedreht waren, also MSB wird LSB.
Jau, ich vermute auch, dass ein bit-swapped bit-File benötigt wird.
Ah, habe jetzt in xapp974 gefunden, dass für SPI Flashes die Daten nicht bit-swapped sein sollen.
Naja, im Bit-File steht noch mehr drin. Im Flash dagegen wieder anderes am Anfang. Worin besteht das Problem, PromGen aufzurufen und ein bin File ausspucken zu lassen?
