Hallo community, hab mal ne dumme Frage, wie viel verbraucht eigentlich ein AVR At32UC3, speziell jetzt AT32UC3A0256, hab da keinen Wert im Datenblatt gefunden (steht sicher iwo drinn, hat blos 700 Seiten :|). Klar hängt auch stark von den verwendeten I/O Pins ab, dafür hab ich einen Wert gefunden: Total DC Output Current on all I/O Pin for TQFP100 package ................................................. 370 mA for LQGP144 package ................................................. 470 mA Das bezieht sich ja auf alle I/O Pins (in meinem Fall also 144->470mA). Ich weiß nur nit wie viel der ganze Rest verbraucht, sprich ob meine 0,8A dann auch reichen.
Hi, Also die CPU mit allen aktiven internen peripherien bei 66Mhz 40mA. Da man aber meist nicht alle braucht, bekommt man die CPU im durchschnitt auch bei 66Mhz auf <30mA (Dazu muss man aber auch extra die CLKs für die peripherien deaktivieren). 0.8A sind also bei weitem vollkommen ausreichend. Gruß Zippi
LaserCraft schrieb: > Hallo community, > hab mal ne dumme Frage, wie viel verbraucht eigentlich ein AVR At32UC3, > speziell jetzt AT32UC3A0256, hab da keinen Wert im Datenblatt gefunden > (steht sicher iwo drinn, hat blos 700 Seiten :|). Dann fehlen in dem wohl einige (hier sind's 826 Seiten)... S. 768 ff. "Typ : Ta =25 °C CPU running from flash (1). VDDIN=3.3 V. VDDCORE =1.8V. CPU clocked from PLL0 at f MHz Voltage regulator is on. XIN0 : external clock. (1) XIN1 stopped. XIN32 stopped PLL0 running All peripheral clocks activated. GPIOs on internal pull-up. JTAG unconnected with ext pull-up. (1) Core frequency is generated from XIN0 using the PLL..." 12 MHz typ. 9 mA 66 MHz typ. 36.3 mA Auf der nächsten Seite sind auch Angaben dazu wie viel uA/MHz die Peripherie braucht. > Klar hängt auch stark > von den verwendeten I/O Pins ab, dafür hab ich einen Wert gefunden: > Total DC Output Current on all I/O Pin > for TQFP100 package ................................................. > 370 mA > for LQGP144 package ................................................. > 470 mA > Das bezieht sich ja auf alle I/O Pins (in meinem Fall also 144->470mA). > Ich weiß nur nit wie viel der ganze Rest verbraucht, sprich ob meine > 0,8A dann auch reichen. Das sind Absolute Maximum Ratings, der raucht dann zwar nicht ab, die Die-Temperatur ist dann aber u.U. (z.B. ohne Kühlung) außerhalb des Bereichs (100 °C, S. 763) für den die Parameter (DC/AC) garantiert sind. Ab Seite 787 Thermal Considerations sind die Informationen zum rechnen
Ich war mal an einem Lowpower Kurs zum AVR32UC3, und da brachten wir den auf ein paar uA runter. Will sagen, er kann auch anders.
