und nochmal ein Melodigenerator
OP (Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2281200
Jetzt war es auch bei mir soweit.
Der alte Gong an der Haustür will schon eine weile nicht mehr.
Die Recherche bei den üblichen Verdächtigen gibt nur unbefriedigende
Ergebnisse Melodieklingeln sind nur mit Batterie betrieben zu haben. Das
geht gar nicht. Ein defektes Funkmodel hat alle Monate 3 Babyzellen
gefressen und war immer tot wenn es gebraucht wurde. Eine Verpolung am
Netzteil kostet ihr dann das Leben.
Nun also sollte ein gerade herumligender ATiny2313 in die Bresche
springen
ein 4,096 MHz Quarz ist auch gerad vorhanden.
http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/melody01.html
Lieferte die Impulse  und die Melodie
Die Umsetzung erfolgte in C mit CVAVR compiliert.
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.8 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : Türklingel
Version :
Date    : 25.07.2011
Author  : Winfried Jaeckel
Company : Deviltronic
Comments:
Chip type           : ATtiny2313
Clock frequency     : 4,096000 MHz
Memory model        : Tiny
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 32
#include <tiny2313.h>
24
25
26
#define g0 0x28d0       //196Hz
27
#define a0 0x245c       //220Hz
28
#define h0 0x2062       //247Hz
29
#define c  0x1e88       //262Hz
30
#define d  0x1b35       //294Hz
31
#define e  0x183d       //330Hz
32
#define f  0x16eb       //349Hz
33
#define g  0x1468       //392Hz
34
#define a  0x122e       //440Hz
35
#define h  0x1031       //494Hz
36
#define c1 0x0f4b       //523Hz
37
#define d1 0x0da0       //587Hz
38
#define e1 0x0c23       //659Hz
39
#define f1 0x0b75       //698Hz
40
#define g1 0x0a34       //784Hz
41
42
//Damit auch längere Pausen eingebunden werden können, wird der Wert 1 als Pause interpretiert:
43
#define p  1            //Pause
44
45
46
// Declare your global variables here
47
48
flash unsigned int m1[]=
49
50
c,30,                                   //Ton C0 (tiefes C), 300ms (30 x 10ms) (horch)
51
d,30,                                   //was
52
e,30,                                   //kommt
53
f,30,                                   //von
54
g,30,                                   //drau-
55
a,30,                                   //;ßen
56
g,60,                                   //rein
57
58
f,30,d,30,h,60,                          //hollahi
59
g,30,e,30,c1,60,                         //hollaho
60
c,30,d,30,e,30,f,30,g,30,a,30,g,60,      //hoch was kommt von draußen rein
61
f,30,d,30,h,30,d1,30,c1,120,             //hollahiaho...
62
a,60,a,60,c1,60,h,30,a,30,g,60,e,60,g,120,
63
f,60,d,60,h,120,g,60,e,60,c1,120,        //hollahi hollaho
64
65
f,60,d,60,h,60,d1,60,c1,120,             //hollahiaho...
66
0,0                                     //Ende-Kennung "0"
67
68
};   //melodie
69
70
bit start, stop,run,tr;//tr ton_run
71
// Timer 0 overflow interrupt service routine
72
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
73
74
static int tonnr,tonh; //Tonnummer,Tonhöhe
75
static unsigned char dauer;
76
// Reinitialize Timer 0 value
77
TCNT0=0xd8;                                             //in 10ms  sehen wir uns wieder
78
79
// Place your code here
80
if (start==1){tonnr=0;start=0;stop=0;run=1;};
81
if ((run ==1)&(tr==0))                                  // falls die melodie läuft und der vorherige ton fertig ist
82
83
        tonh=m1[tonnr];                                 // Ton holen
84
        dauer=m1[tonnr+1];                              // und dessen Dauer
85
        tr=1;                                           // Ton starten
86
87
if (tonh==0)stop=1;                                     // wenn der ton==0 dann ist die melodie aus
88
if (stop==1){tonnr=0;start=0;stop=0;run=0;tr=0;};       // hier wird alles ausgeschaltet
89
90
if (run==1)                                             //So lange die Musik spielt ist Run==1
91
92
        if (tonh==1) tonh=0;                            // wenn hier eine eins ist wird der tongenerator für eine Notedauer ausgeschaltetet
93
94
        if (dauer >1)                                   // wenn keine Notenpause dann
95
96
                OCR1AH=(tonh&0xff00)/256; // higbyte    // tongenrator mit ton versorgen
97
                OCR1AL=tonh&0x00ff;       // lowbyte
98
99
        else
100
101
                OCR1AH=0;                                // die letzen 10ms jeder Note ist Ruhe.
102
                OCR1AL=0;
103
104
        if (dauer>0)                                     // Falss der ton noch nicht zu ende ist
105
106
107
                dauer--;                                 // wird hier die Tondauer dekrementiert
108
109
        else {tr=0;tonnr=tonnr+2;};                      // ansonsten wird das der Tonzäler erhöht und tr==0 zeigt an das der nächste ton zu holen ist
110
111
112
113
114
115
116
117
void main(void)                         Hier wird nur initialisiert
118
119
// Declare your local variables here
120
121
// Crystal Oscillator division factor: 1
122
#pragma optsize-
123
CLKPR=0x80;
124
CLKPR=0x00;
125
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
126
#pragma optsize+
127
#endif
128
129
// Input/Output Ports initialization
130
// Port A initialization
131
// Func2=In Func1=In Func0=In
132
// State2=T State1=T State0=T
133
PORTA=0x00;
134
DDRA=0x00;
135
136
// Port B initialization
137
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
138
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
139
PORTB=0x00;
140
DDRB=0x08;
141
142
// Port D initialization
143
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
144
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
145
PORTD=0x00;
146
DDRD=0x40;
147
148
// Timer/Counter 0 initialization
149
// Clock source: System Clock
150
// Clock value: 4,000 kHz
151
// Mode: Normal top=FFh
152
// OC0A output: Disconnected
153
// OC0B output: Disconnected
154
TCCR0A=0x00;
155
TCCR0B=0x05;
156
TCNT0=0xd8; //d8;
157
OCR0A=0x00;
158
OCR0B=0x00;
159
160
// Timer/Counter 1 initialization
161
162
// Clock value: 4096,000 kHz
163
// Mode: CTC top=OCR1A
164
// OC1A output: Toggle
165
// OC1B output: Discon.
166
// Noise Canceler: Off
167
// Input Capture on Falling Edge
168
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
169
// Input Capture Interrupt: Off
170
// Compare A Match Interrupt: Off
171
// Compare B Match Interrupt: Off
172
TCCR1A=0x40;
173
TCCR1B=0x09;
174
TCNT1H=0x00;
175
TCNT1L=0x00;
176
ICR1H=0x00;
177
ICR1L=0x00;
178
OCR1AH=0x03;
179
OCR1AL=0xff;
180
OCR1BH=0x00;
181
OCR1BL=0x00;
182
183
// External Interrupt(s) initialization
184
// INT0: Off
185
// INT1: Off
186
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
187
GIMSK=0x00;
188
MCUCR=0x00;
189
190
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
191
TIMSK=0x02;
192
193
// Universal Serial Interface initialization
194
// Mode: Disabled
195
// Clock source: Register & Counter=no clk.
196
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
197
USICR=0x00;
198
199
// Analog Comparator initialization
200
// Analog Comparator: Off
201
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
202
ACSR=0x80;
203
204
// Global enable interrupts
205
#asm("sei")
206
      start=1;
207
while (1)
208
209
210
211
212
Alles wesentliche passiert in der INT0
nur die initialisierung wird in main vorgenommen mit eienm Reset startet
die Melodie.
Der ATTiny 2313 hat da noch reichich Füße frei und auch Speicher ist
noch genug vorhanden um weitere Melodien zu speichern oder Anderes zu
machen.
Mfg Winne
