process sensitivity list
Gast #2281313
Hallo
bei folgendem Syncron zähler wirft mir xilinx ise webpack 13.1 eine
Fehlermeldungen das ein Signal dem nur ein Wert in einem Takt sync.
Prozess zugewiesen wird in der Sensitivityliste Fehlt. Frage woran liegt
das? ich meine müsste für den Prozess der Takt sync. ist ja schnuppe
sein oder?
WARNING:Xst:819 - "C:/Projekte/VHDL/B5X/BX55/BX55.vhd" line 44: One or more signals are missing in the process sensitivity list. To enable synthesis of FPGA/CPLD hardware, XST will assume that all necessary signals are present in the sensitivity list. Please note that the result of the synthesis may differ from the initial design specification. The missing signals are:
   <temp_count>
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all;entity BX55 is
port( CLK, RESET: in bit;
      INC: in bit_vector(1 downto 0);
      DOUT: out std_logic_vector(3 downto 0));
end BX55;
architecture rtl of BX55 is
  signal temp_count: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
count: process(CLK)
begin
  if CLK'event and CLK = '1' then
    if RESET = '1' then
      temp_count <= (others => '0');
    elsif INC = "00" then
      temp_count <= temp_count +1;
23
    elsif INC = "01" then
24
      temp_count <= temp_count +2;
25
    elsif INC = "10" then
26
      temp_count <= temp_count +3;
27
    else temp_count <= temp_count +4;
28
    end if;
29
  end if;
30
31
  DOUT <= temp_count;
32
33
end process count;
34
35
end rtl;
#2281330
Die Zuweisung an DOUT ist außerhalb des if-Blocks und damit nicht nur
bei CLK'event aktiv, also muss es in die Sensitivity-Liste.
Das ist aber wohl nicht beabsichtigt. Entweder die Zuweisung in das if
CLK'event mit rein nehmen, aber dann kommt der neue Wert mit einem Takt
Verzögerung raus (1. Takt: Zuweisung an temp_count, 2. Takt: Zuweisung
von temp_count an DOUT).
Oder aber die Zuweisung an DOUT außerhalb des process machen. Das
entspricht einem ungetakteten Verbinden von temp_count mit DOUT, was
wohl die Absicht ist, vermute ich.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2281357
> sein oder?
Der Synthese ist die Sensitivliste sowieso weitestgehend egal. Du
bekommst bei einer unvollständigen Liste einfach eine freundliche
Meldung. In der Simulation (und nur dort!!!) wird dein Counter aber dann
einen halben (!) Takt "verspätet" kommen. Denn bei jedem Wechsel auf der
Taktleitung wird der Prozess neu berechnet (weil er ja auf CLK sensitiv
ist). Bei der steigenden Flanke wird an temp_count der neu berechnete
Wert zugewiesen, an DOUT aber noch der "alte" Wert von temp_count. Du
könntest diesen Prozess also mit exakt selber Funktion auch so
schreiben:
count: process(CLK)
begin
  DOUT <= temp_count; -- völlig schnuppe, ob das hier steht, ......
    if RESET = '1' then
    end if;
  end if;
  DOUT <= temp_count; -- ......oder hier!!!
end process count;
Und bei der nächsten fallenden Flanke wird der Prozess dann in der
Simulation neu berechnet, und voila: DOUT bekommt den "neuen"
Zählerwert.
FAZIT: eine falsche Sensitvliste führt zu Unstimmigkeiten zwischen
Simulation und Realität!
In der VHDL Termiiniologie nennt sich das concurrent assignment (zu
deutsch: nebenläufige Zuweisung, wbobei hier "nebenläufig" nicht als
"minderwertig, nachrangig" missverstanden werden sollte). Wahrscheinlich
sollte es so aussehen:
library IEEE;
end BX55;
begin
count: process(CLK)
begin
    if RESET = '1' then
23
24
25
26
    end if;
27
  end if;
28
end process count;
29
30
DOUT <= temp_count;   -- ohne Prozess: concurrent assignment
31
32
end rtl;
BTW: der Name temp-count ist ungünstig gewählt, weil an diesem signal
überhaupt nichts temporär ist. Vielmehr ist genau dieses Signal dein
Zähler, der dann nur noch mit dem Ausgang verbunden wird.
test_1 schrieb:
> [\vhdl]
Ein / statt eines \ wirkt hier Wunder...
