Hallo, ich bin 13 und verstehe etwas nicht. Mein Vater konnte mir auch nicht weiterhelfen, aber hier gibbs ja immer schlaue Menchen Also das ist so, wir haben hier eine menge Windräder, die ordentlich viel Strom machen. In der Schule habe ich gelernt, das Energi nicht verloren gehen kann und auch nicht von nichts erzeugt werden kann. Nur umwandeln soll gehen. Wenn also nur so der Wind bläst ist das auch Energi, klar. Wo bleibt die denn aber? Die Windräder machen Strom draus, nur dann muss doch diese viele Stromerergi irgendwo fehlen, denn die kann ja nicht von nichts kommen. Vieleicht weis das einer, danke. Sabine
Verschoben durch User
Sabine schrieb: > Wenn also nur so der Wind bläst ist das auch Energi, klar. Wo bleibt die > denn aber? Die Windräder machen Strom draus, nur dann muss doch diese > viele Stromerergi irgendwo fehlen, denn die kann ja nicht von nichts > kommen. Der Wind wird durch die Windräder abgebremst und hat damit genau soviel Energie verloren, wie er an die Windräder abgegeben hat.[1] Der Wind ist also hinter den Windrädern "schwächer" - er hat Energie verloren. Gruß, Frank [1] Wenn man mal Reibungsverluste etc. außer acht lässt.
Die Flügel eines Windrades sind denen eines Flugzeuges ähnlich, wie die Kraft entsteht wird hier erklärt: https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Tragfl%C3%A4che Flügel treiben Generator an, der Generator erzeugt Strom. STrom ist Energie, und der Wind pustet hinter einem Windrad weniger-> umgewandelt in Strom
Sabine schrieb: > Hallo, ich bin 13 und verstehe etwas nicht. Mein Vater konnte mir auch > nicht weiterhelfen, aber hier gibbs ja immer schlaue Menchen > > Also das ist so, wir haben hier eine menge Windräder, die ordentlich > viel Strom machen. In der Schule habe ich gelernt, das Energi nicht > verloren gehen kann und auch nicht von nichts erzeugt werden kann. Nur > umwandeln soll gehen. > > Wenn also nur so der Wind bläst ist das auch Energi, klar. Wo bleibt die > denn aber? Die Windräder machen Strom draus, nur dann muss doch diese > viele Stromerergi irgendwo fehlen, denn die kann ja nicht von nichts > kommen. > > Vieleicht weis das einer, danke. > Sabine Hallo Sabine, wenn dort keine Windräder stehen würden, würde sich der Wind an Gebäuden, Bäumen usw. "reiben". Dadurch entsteht zusätzliche Wärme. An Stellen, wo Windräder stehen, sollte es im Prinzip also etwas kälter als vor dem Bau der Windräder sein. Aller- dings ist dieser Effekt so gering, das er wohl nicht messbar ist. Ausserdem wird ja die erzeugte Elekrizität letztendlich auch wieder in Wärme umgewandelt (Wenn vielleicht auch an anderen Orten). Gruss Harald PS: Bitte sei mir nicht böse, aber Du solltest etwas an Deiner Rechtschreibung "feilen". Dein Beitrag ist auf Grund der vielen Fehler nur schlecht lesbar.
Einfach erklärt: Hinter dem Windrad fehlt dem Rest-Wind der Teil der Energie, der mit Hilfe der Flügelprofile der Rotorblätter in Rotationsenergie umgewandelt wird. Die dem Wind "entnommene" Rotationsenergie wird in der Kuppel des Windrades weiter aufgeteilt und konvertiert: In einen Anteil, der im Generator zu elektrischem Strom konvertiert wird und in das Stromnetz eingespeist wird, sowie in einen Anteil, der zur thermischen Umweltverschmutzung beiträgt, und bei dem Energiefluß nicht mehr gerecht werdender Wämeableitung durchaus zur Selbstentzündung des Anlagenkopfes führen kann: http://www.google.de/search?hl=de&q=windrad+brennend&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1342&bih=1009 Sporadisch werden Anteile der Rotationsenergie auch für interessante kinetische Experimente abgezweigt: http://www.omfg.to/watch/2526-dummer-vogel/ ;-)
Hast du das verstanden? Das meißte wurde ja schon gesagt. Eines könnte noch zur Erklärung beitragen: Du mußt dir vorstellen, daß es ja viele Arten von "Energie" gibt und auch viele Arten um sie zu speichern. Es gibt z.B. kinetische Energie (Bewegung), thermische Energie (Wärme) und ncoh ganz viele mehr. Bei den Windrädern gibt der Wind (also die Luft, die sich bewegt) ihre Bewegungsenergie an den Rotor ab. Dadurch wird der Wind langsamer, dafür dreht sich aber der Rotor. Und wie beschrieben wandelt der Generator dann die Bewegungsenergie des Rotors in enektrische Energie um. Fertig :) .
Wie Frank schon schrieb ist der Wind hinter dem Windrad schwächer. Verglichen mit der Energie des Windes ist es aber fast gar nichts. Von der Sonne kommen 122 PW auf der Erde an - und werden wieder an in Weltraum abgestrahlt. 122.000.000.000.000.000 Watt Diese Sonnenenergie treibt auch den Wind an. Alle Winde zusammengezählt wehen "nur" mit 860 TW. 860.000.000.000.000 Watt Ein normales Windrad hat so etwa 1 MW. 1.000.000 Watt Die Windräder bremsen zwar den Wind ab, aber der Wind enthält so viel Energie, dass es überhaupt nicht auffällt.
