Hallo Ich habe ein problem, undzwar stürzt Ponnyprog bei mir immer wieder ab wenn ich die AVR-Net-IO Software auf meinen Atmega32 machen möchte.. Woran kann das denn liegen? Letztens hatte es mal geklappt, jetzt bekomme ich diese Meldung (Kam damals glaube auch?): Alert Device missing or unknown device (-24) [Abort] [Retry] [Ignore] Ich klicke immer auf Ignore, und dann geht er wieder zu dem Fenster wo ich sehen kann wie weit er mit dem Writing ist, und dann passiert nichts mehr.. Was kann ich tuen? Was habe ich Falsch gemacht? Wie Bekomme ich die .hex file jetzt auf dem Mega32? Hoffe sehr das ihr mir schnell helfen könnt. MFG
Kann das an der Hardware liegen? Der PC ist sehr gut, und mit dem habe ich auch schon öfters mal geflasht..
programmer, stimmen denn die Fuses noch? Manchmal verstellen die sich ohne wirklich erkennbaren Grund. Dann kann es sein, daß gar nichts mehr geht!
mist... ich habe noch einen Atmega644, bei dem funzt es auf anhieb.. bekommt man i-wo die ulrig radig firmware für avr-net-io mit atmega644? oder brauche ich jetzt unbedingt einen neuen atmega32?
programmer schrieb: > mist... > > ich habe noch einen Atmega644, bei dem funzt es auf anhieb.. Ist nur eine Frage der Zeit. Besorg dir einen vernünftigen Programmer. Auf lange Sicht gesehen lohnt es nicht, da zu sparen. Das ist den Ärger nicht wert.
Ja es geht ja auch nur darum erstmal das avr-net-io zu programmieren. Danach programmierpause bis was vernünftiges an land gezogen wurde in sachen programmer
