Hi, ich hab hier eine defekte Fernbedienung, die dazu dient ein Garagentor zu öffnen. Leider sind die Beinchen abgebrochen und so bin ich auf der Suche nach einem neuen Quarz. Im Internet hab ich einige Angebote gefunden (zwar sehr teuer, aber was soll's), jedoch bin ich mir nicht sicher was die Abkürzungen FM bzw. AM bedeuten sollen. Steht das für Frequenz - bzw. Amplitudenmodulation? Gibts ne einfache Möglichkeit herauszufinden, welche Art von Quarz ich benötige? Auf dem Quarz ist lediglich aufgedruckt: 26.995 MEC5C
Ich würde mal bei einem Modellbaugeschäft vorbeischaun die haben solche quarze normalerweise
Leider kenne ich keinen Modellbauladen...alle kleineren Elektronikläden in meiner Umgebung wurden in den letzten Jahren sukzessive geschlossen.
Niemand weiß was für einen Sender du hast, aber die Chancen sind groß das es AM ist und ein stinknormaler Quarz. Er sollte mechanisch ähnlich sein. Die korrekte Lastkapazität kannst du vielleicht per Trimmen nachjustieren. Ausprobieren!
Hallo Bernhard, den Quarz habe ich vor mir liegen. Leider habe ich nicht die Möglichkeit das Dingen zu testen und ich weiß nich' ob er in Ortnung ist. Wenn du nicht weit von mir entfernt wohnst kannst du ihn für Lau haben, mußst aber abholen (hier im Raum Sauerland NRW). Wenn du Interesse hast schreib mal deine MAIL, dann Antworte ich. Holger aus dem Sauerland
Abdul K. schrieb: > Niemand weiß was für einen Sender du hast, aber die Chancen sind groß > das es AM ist und ein stinknormaler Quarz. Er sollte mechanisch ähnlich > sein. Die korrekte Lastkapazität kannst du vielleicht per Trimmen > nachjustieren. Ausprobieren! Mechanisch sehen die beiden leider ziemlich ähnlich aus - zumindest was ich auf den Bildern erkennen konnte. Gibts auf der Senderplatine vielleicht irgendein charakteristisches Merkmal, was auf AM bzw. FM hinweisen könnte? @Holger: Danke für das Angebot, leider wohn ich aber doch ein gutes Stückchen zu weit von dir entfernt.
Wo kommt denn überhaupt die Frage nach AM / FM her? Wenn nur der Quarz kaputt ist, sollte es ein Quarz für 26,99 5MHz in beiden Fällen tun. Vor einigen Jahren gabs die bei Conrad, Reichelt, etc für ein paar Pfennige. Kann man mal sehen, was der EURO taugt - jetzt muss man die suchen und ggfs. teuer bezahlen! ;-) Wenn aber nur die Beinchen beim Reparieren abgebrochen sind...
AM oder FM ist ziemlich egal. Beiß dich nicht daran fest. Bei AM wird der Batteriestrom taktend sein, bei FM nicht. Meiner Meinung nach ist die Modulationsart für dein Problem unerheblich. Aber du kannst gerne Bilder posten und mit dem hoffentlich vorhandenen Scope erstmal Zeit verschwenden...
Kurt schrieb: > Wo kommt denn überhaupt die Frage nach AM / FM her? Die hab ich mir gestellt, nachdem ich diverse diverse Shops durchwühlt habe und immer wieder über diese beiden Abkürzungen gestolpert bin. Abdul K. schrieb: > Meiner Meinung nach ist die Modulationsart für dein Problem unerheblich. Kurt schrieb: > Wenn nur der Quarz kaputt ist, sollte es ein Quarz für > 26,99 5MHz in beiden Fällen tun. Das klingt super! Kurt schrieb: > Kann man mal sehen, was der EURO taugt - jetzt muss man > die suchen und ggfs. teuer bezahlen! ;-) Du sagst es..teilweise verlangen die 11EUR pro Stk! Dann werd ich mal einen bestellen. Danke für eure Hilfe!
ob AM o. FM ist egal, der Quarz bestimmt die Traeger-Freq. wie die dann moduliert wird ist eine andere Sache Quarz guggst du z.B. da: http://cgi.ebay.de/QUARZE-PAAR-27-MHZ-BAND-1-KANAL-4-26-995-MHZ-/400229865625?pt=RC_Modellbau&hash=item5d2f8f1899 auch kannst du z.B. die oefter gebrauchte Freq. 27.095 verwenden du musst dann aber auch den Quarz im Empfaenger tauschen vlG Charly
Die Dinger werden als Quarzpaar für Sender und Empfänger gehandelt, der Unterschied für AM/FM liegt nur in der Frequenzablage der Oszillatorfreq. des Empfängers. (andere ZF Bandbreite) Im Sender sollten diese Quarze identisch sein. Gruß, Holm
So, nachdem heute der bei ebay bestellte Senderquarz (26,995MHz) - danke übrigens an Charly B. für den Link - gekommen ist, hab ich den direkt mal eingebaut. Leider funktioniert die Steuerung damit immer noch nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das der Quarz die Ursache des Problems ist, da man das Garagentor öffnen konnte, indem man mit einem Finger den Quarz auf die Platine gedrückt hat. Aber wie gesagt, leider sind dann die Beine abgebrochen. Kann es sein, das der neue Quarz andere Lastkapazitäten benötigt? Da die Beinchen des neuen Quarzes etwas zu breit für die Löstelle waren, hab ich diese mit einem Draht verlängert. Ich hab zwar darauf geachtet, das ich den Draht so kurz als möglich halte, aber die Beine sind dadurch doch um einen knappen Zentimeter länger geworden. Reicht das schon, um ungewollte Schwingungen zu erzeugen?
Bernhard schrieb: > Kann es sein, das der neue Quarz andere Lastkapazitäten benötigt? Ja, allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass sie so weit weg sind, dass das Ding mit der falschen Kapazität gar nicht schwingt. Such dir jemanden in deiner Nähe, der ein wenig HF-Messtechnik hat. Kurzwellen-Funkamateure könnten ein erster Anfang sein, die haben in der Regel dann auch einen Empfänger, mit dem man zumindest einen Funktionstest machen kann.
Oje, ich glaub das wird schwer werden, ich wohne in einem kleinen Kaff. Theoretisch sollte es doch auch möglich sein, die Frequenz mit einem Oszi zu messen, oder? Ich hätte vorhin probiert, die Frequenz zu messen (natürlich in der eingebauten Schaltung), doch der Quarz hat nicht geschwungen. Eventuell haben die Messköpfe die Kapazität dahingehend verändert, das der dann gar nicht zum Schwingen anfängt?
Tips: sender direkt an die ant. des UKW radios halten und hoeren ob bei 108Mhz +- was zu hoeren ist mit dem oszi nicht am Quarz messen sondern hinter dem oszillator messen, event. zuers mit einer schleife probieren (2 - 3 windungen ~5cm durchmesser am oszi wz. spitze & masse) meiner meinung nach ist das problem aber noch ein harriss oder eine kalte loetstelle poste mal ein bild von den beiden seiten des senders, aber keine icons ;) vlG Charly ps. plz von deinem kaff ?
Charly B. schrieb: > sender direkt an die ant. des UKW radios halten > und hoeren ob bei 108Mhz +- was zu hoeren ist Und welche Oberwelle soll das sein, wenn der Sender bei 26.995 MHz arbeitet?
Hi Leute, es hat sich erledigt - das Ding funktioniert eh. Wie sich herausgestellt hat, muss man den Knopf länger gedrückt halten, damit sich das Tor öffnet (Der Garagentüröffner gehört einem Freund). Danke an alle!
