Ich habe seit Langem schon einen großen Topf (ich schätze mal 250g) mit Natriumhydroxid. Normal in einer Koststoffdose original verschlossen. Mittlerweile ist das ganze durch Hygroskopie nicht mehr richtig Feilpulverig, sondern verklumpt. Kann da etwas stören, wenn man sich etwas zum Entwickeln ansetzt? Eigentlich ist das feste granulat ja nur außen mit Feuchtigkeit bedeckt, sodass sich wohl nur in der Außenschicht CO2 gelöst haben könnte. Wenn ich das ganze in Wasser löse, müsste ich den gelösten CO2-Anteil im ursprünglichen Teil ignorieren können. Oder täusche ich mich da? Hat jemand schonmal Probleme mit verplumpten NaOH gehabt?
Das CO2 ist nicht gelöst, sondern hat mit dem NaOH zu Natriumhydrogencarbonat reagiert. Nimm etwas mehr als sonst und prüfe evtl. den pH-Wert. Falls es zu schlimm ist, kipp das Zeug in den Weltozean - die Korallenriffe werden dir die pH-Wert Senkung danken - und kauf' dir für deine Platinen für ein paar Cent neues.
Die Klumpen lassen sich schlecht abwiegen zum entwickeln. Nimm es als Abflussreiniger und kauf neues.
Oder zum Wäschewaschen. Sag mal Chemiker: Bist du einer? Wir hatten vor einiger Zeit in einem anderen Thread die Idee, Silikon mittels Waschbenzin am Abbinden zu hindern, es in Form zu gießen und dann das Benzin wegtrocknen zu lassen. Nun habe ich das mal ausprobiert, aber es sieht doch sehr schwammig aus. Kann es sein, daß das Silikon vorpolymerisiert in der Kartusche wartet?
Aber sicher. Je öfter man die Dose aufmacht, desto mehr verklumpt das
Zeug (abhängig von der Luftfeuchtigkeit der Umgebung). Das Verklumpte
habe ich mit einem Schraubendreher soweit möglich wieder zerstossen. Da
muss man aber sehr aufpassen, dass man den Deckelrand dabei zuhält
(Tütchen drüber, Hand drauf, dazwischen den Schraubendreher (oder sonst
ein geeigneter Stößel), sonst spritzt das Zeug um sich und kann ins
Gesicht fliegen!!!
NaOH das Wasser gezogen hat wird aber schwächer in der Wirkung, das muss
man beim Entwickeln berücksichtigen, ansonsten kann man es ruhig weiter
verwenden.
und bei welchem Wert sollte der pH-Wert liegen?
Chemisch gesehen verändert sich da nichts. Wenn du Lust hast kannst du ja mal berechnen wie viel Wasser gebunden wird. Das lässt du beim Ansatz dann weg. Kannst du freilich weiter verwenden. Was soll ich dann in der Galvanik mit 2To NaOH machen? Weg werfen? Ralf
Ralf P. schrieb: > Was soll ich dann in der Galvanik mit 2To NaOH machen? Weg werfen? Als Soda bzw. teurer als gestrecktes Waschmittel verkaufen.
Chemiker schrieb: > Falls es zu schlimm ist, kipp das Zeug in den Weltozean - die > Korallenriffe werden dir die pH-Wert Senkung danken Abdul K. schrieb: > Sag mal Chemiker: Bist du einer? Eher nicht. Durch NaOH wird der pH-Wert erhöht, nicht gesenkt.
Er meinte aber den richtigen Weg! Übersäuerung durch überhöhten CO2 Eintrag in die Ozeane. Ausgleich durch Basen.
