Guten Morgen µC Community, hab hier eine Low Power Schaltung mit einem MSP430, welche wie in einer TA von TI beschrieben über einen LDO Regler mit zwei Spannungen betrieben wird. Spannung im 'vollen' Betrieb beträgt 3,3V. Im Low Power Mode kann die Spannung dann über den Regler auf 2,2V gesenkt werden. Meine Frage an euch ist, was mit den Komponenten welche bei 2,2V nicht mehr laufen passiert? Verbaut ist z.B. ein XBEE Modul (Vcc>=2,8V) oder ein 1-Achs Gyro von ST (Vcc>=2,8V). Schalten diese sich aus? Wie hoch sind die Verlustströme dann? Oder sollte ich diese besser über einen Transistor komplett vom Strom trennen? Danke schon mal für eure Antworten! Gruß, Patrick
>Meine Frage an euch ist, was mit den Komponenten welche bei 2,2V nicht >mehr laufen passiert? Das kommt ganz darauf an. Bauteile, die bis 1,8V herunter spezifiziert sind, laufen immer noch, eventuell etwas langsamer und mit weniger Versorgungsstrom. Unangenehmer ist, daß viele digitale Bauteile, die aus ihrem aktiven Versorgungsspannungsbereich nach unten herauslaufen beim erneuten Hochlaufen gerne von 0V aus starten. Bei vielen µC beispielsweise ist der POR (Power-On-Reset) erst garantiert, wenn die Versorgungsspannung unter 0,6V fällt.
Patrick Franken schrieb: > Meine Frage an euch ist, was mit den Komponenten welche bei 2,2V nicht > mehr laufen passiert? >Schalten diese sich aus? Wenn das intelligente Bauteile sind, die über eine Brownout-Detection verfügen, dann ja. Sonst machen sie undefinierten nicht vorhersehbaren Mist. Patrick Franken schrieb: > Oder sollte ich diese besser über einen Transistor komplett vom Strom > trennen? Sicher ist sicher. Zumindest dafür sorgen, das die Enable-Leitungen auf Disabled gesetzt werden. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Wenn das intelligente Bauteile sind, die über eine Brownout-Detection > verfügen, dann ja. Sonst machen sie undefinierten nicht vorhersehbaren > Mist. Mal schauen ob das Datenblatt dazu was sinnvolles aussagt! Thomas Eckmann schrieb: > Sicher ist sicher. Zumindest dafür sorgen, das die Enable-Leitungen auf > Disabled gesetzt werden. Die Bauteile haben leider keine EN-Leitung, dafür aber Powerdown. Im Datenblatt steht leider nicht, ob es möglich ist im Powerdown- bzw. Sleep-Mode die Spannung noch weiter zu senken.
Es kann passieren daß solche Bauteile dann MEHR Strom ziehen, also genau das Gegenteil von PowerDown und deinen Stromsparwunsch eintritt. Die Bauteile sollten also an einer Spannung bleiben, die ÜBER der im Datenblatt spezifizierten Minimalspannung liegt, und mit ihrem PowerDown Anschluss in einen Stromsparmodus gebracht werden. Auch die Eingänge dürfen nicht "auf halber Spannung" rumhängen, sondenr müssen auf Masse oder volle Betriebsspannung (deren Betriebsspannung, also der hohen) gehalten werden. Oder ihre Versorgungsspannung wird über einen extra MOSFET komplett abgeschaltet, auch dann bitte die Eingänge alle auf Masse legen.
MaWin schrieb: > Oder ihre Versorgungsspannung wird über einen extra MOSFET > komplett abgeschaltet, auch dann bitte die Eingänge alle auf > Masse legen. Das scheint wohl die beste Lösung zu sein. Die Startzeit etc. stellt auch kein Problem dar. Sollte man bei der Auswahl des Transistors etwas beachten in Hinsicht auf den Stromverbrauch? Thema Krichstrom
