Hallo, ich habe folgendes Problem: Jedes mal wenn ich was testen möchte (neue Software) muss ich zum Gerät meinen ISP anstecken wieder zurück und dann programmieren. Jetzt hatte ich eine Idee, ich hab mir mal über LAN einen AVR910 Programmer gebaut, nun habe ich in meiner "Schublade" 2 Bluetooth Module gefunden. Hat schon mal von euch jemand einen Bluetooth-Programmer gebaut ? Grüße Mario
Mario schrieb: > muss ich zum Gerät meinen ISP anstecken wieder zurück und dann > programmieren. Oh Gott. Entwickler machen das, seit es Mikrocontroller gibt. Meine Fresse. Mario schrieb: > Jetzt hatte ich eine Idee, ich hab mir mal über LAN einen AVR910 > Programmer gebaut, > nun habe ich in meiner "Schublade" 2 Bluetooth Module gefunden. Hat > schon mal von euch > jemand einen Bluetooth-Programmer gebaut ? Nein braucht aus keine Sau. Wenndann hat man eine Applikation in der schon ein BT vorkommt und baut dadrauf einen Bootloader auf oder man lässt das. So schlimm wird das Kabel einstecken schon nicht sein. Ich kann dir nur das selbe raten, wie deinem Vorgänger der einen Programmer mit Radigs Webserver realisieren wollte, aber nebenbei keine Ahnung von Programmieren hatte: Such dir eine Ferienbeschäftigung oder besser eine Freundin. Aber bitte lass sowas - das macht kein Profi und braucht auch keiner.
Mario schrieb: > nun habe ich in meiner "Schublade" 2 Bluetooth Module gefunden. Hat > schon mal von euch > jemand einen Bluetooth-Programmer gebaut ? Schon mal über einen zweiten ISP nachgedacht, den man dranlässt, bis das Teil fertig ist? Die werden ja nun auch nicht mit Gold aufgewogen. mfg.
"es gibt immer wieder welche die es wissen wollen" Ich Entwickle schon seit 15 Jahren, ich weiss was es heißt EProm zu löschen-->ISP anzustecken. Wenn ich einen Bootloader, WLAN oder Bluetooth onboard hätte wäre es eh kein Problem. Ich will einfach nur ein kleines Modul was das ganze einfacher macht. Ich muss jeden Tag einen Gerät aufmachen den ISP anstecken und dann wieder zuschrauben da es aus Sicherheitsgründen sonst nicht funktioniert...... Darum BT
Die meisten Bluetooth-Module bilden doch eine drahtlose serielle Schnittstelle. Dann brauchst du nur noch einen Bootloader, der mittels serieller Schnittstelle deinen µC flasht. Das sollte also ganz einfach gehen. Gruß Jonathan
Jonathan Strobl schrieb: > Die meisten Bluetooth-Module bilden doch eine drahtlose serielle > Schnittstelle. Dann brauchst du nur noch einen Bootloader, der mittels > serieller Schnittstelle deinen µC flasht. Das sollte also ganz einfach > gehen. > > > Gruß > Jonathan Stimmt, das funktioniert einwandfrei. Siehe Artikel "WordClock - Variante 1" Ich benutze einen BTM-222 Dongle von Ulrich Radig und den Chip45 Bootloader.
@Mario auf www.elektronik-design.co.at kannst dir so was kaufen, ich habe dazumal 80€ bezahlt.
