IO Pin invertiert einlesen
Gast #2283583
vermutlich bin ich zu doof und die Lösung total simpel...
Ich möchte einen IO pin in eine unsigned char variable lesen. Das ganze
allerdings invertiert.
Der Compiler ist CodeVision AVR und es handelt sich um einen ATMega32
Prozessor.
normal lese ich ein Pin so ein:
status = PIND.4;
an PIND.4 hängt allerdings ein Pull-Up und ich hätte gern, das status =
1 wird wenn PIND.4 = 0 ist, also auf Masse gezogen wurde und halt
entsprechend umgekehrt status = 0 wenn PIND.4 = 1 ist.
by the way: macht es Sinn bzw. hat es vorteile anstatt unsigned char die
Variable Status als bit zu deklarieren? Geht mit Bit irgendwas nicht
bzw. umgekehrt was mit unsigned char geht?
Danke schonmal für die Hilfe...
Gast #2283829
ups, erstmal sorry, hatte mich wohl im Subforum verklickt, sollte
eigentlich zu GCC, nicht in die Codesammlung.
also ich habe sowohl status = !PIND.4 als auch status = ~PIND.4
getestet. Beides ohne Erfolg.
Was macht denn der Compiler aus status = ~PIND.4 ??
da status ja ein unsigned char ist, könnte er doch aus einer 1 ein 0xFE
machen, was dann natürlich nicht mehr auf 0 oder 1 abgefragt werden kann
oder ist der Datentyp von PIND.4 ausschlaggebend für die invertierung?
Gast #2283848
Das sollte eigentlich gehen da PIND.4 nur ein Bit ist.
Kann also nur 0 oder 1 werden. Die Frage ist wirklich was
der Compiler daraus macht.
Zur Not eben nicht auf 1 abfragen sondern auf ungleich 0:
status = PIND.4;
status = ~status;
if(status) // ungleich Null
else
Gast #2283904
>status = PIND.4;
>status = ~status;
>else
Upps das war jetzt Quatsch. Da kommt ja 0xFE und 0xFF raus;)
Vieleicht besser:
if(!PIND.4) // pin low aktiv
Also Zwischenvariable weglassen.
Wenn dein Compiler status = !PIND.4;
nicht mag, also seine eigenen Bitvariablen, dann am besten wegwerfen.
#2283933
Thomas schrieb:
> Hallo,
Du hast aber im weiteren Code, dort wo Status verwendet wird,
hoffentlich nicht den Fehler gemacht auf 0 und 1 abzufragen. Manchmal
ist weniger einfach mehr. Du willst wissen, ob das 0 oder nicht 0 ist (1
ist nicht 0, genauso wie jede andere Zahl die bei der Invertierung
entstehen kann).
Bei !PIND.4 müsste eigentlich 0 bzw. 1 rauskommen. Aber bei ~PIND.4 muss
das keineswegs so sein.
Zur Not kannst du immer noch das machen
   Status = PIND.4 ? 0 : 1;
um die Invertierung gezielt auf 0 bzw. 1 zu machen.
Und wenn alle Stricke reißen, dann ist es immer eine gute Idee, sich
einen Wert mal irgendwo ausgeben zu lassen. Zb auf einem LCD, zb über
die UART. Dann weißt du nämlich, wie dein Compiler das behandelt und
musst nicht raten. Der erkenntnistheoretische Wert einer gezielten
simplen Ausgabe ist nicht zu unterschätzen! Anfänger ignorieren das
gerne und stochern lieber 5 Stunden im Nebel herum, anstelle mal eben in
2 Minuten eine Ausgabe einzubauen, die dann wieder rausfliegt, wenn der
unklare Punkt erledigt ist.
