hallo ich habe ein Problem, und zwar habe ich 24VDC und möchte ein 24VAC Magnetventil steuern. Ich finde kein kleinen Wechselrichter der auf die Hutschiene passt. Kennt jemand ein Hersteller, der kleine Wechselrichter (ca. 50W)DC/AC für die Hutschiene herstellt? oder hat jemand eine andere Lösung? Vielen Dank für euere Hilfe!
Spule tauschen?!? Wechselrichter ist schon ein wenig oversized.... Alternativ wenn 230VAC vorhanden sind einen 63VA Hutschienentrafo für 24VAC.
Johannes L. schrieb: > Kann sein das ich unrecht habe aber es müsste auch mit 24DC gehen. Vermutlich schon, allerdings mit einer deutlich niedrigeren Spannung. Möglicherweise müsste man zusätzlich den Haletstrom verringern. Das geschieht ja sonst bei AC sozusagen automatisch. Das einfachste wäre sicherlich, das AC-Magnetventil gegen ein entsprechendes DC-Modell zu tauschen. Gruss Harald
danke für euere Hilfe! also Ihr denkt, dass ein 24VAC Ventil auch mit 24VDC betrieben werden kann? viele Grüße und danke
Harald Wilhelms schrieb: > Vermutlich schon, allerdings mit einer deutlich niedrigeren Spannung. Nochmal lesen ;) Ich hab da keine Ahnung, würde aber vermuten, dass man die Spannung soweit absenken muss, dass man den effektiven Strom von 24V AC Betrieb erreicht
Dr. Pseudorra schrieb: > Ich hab da keine Ahnung, würde aber vermuten, dass man die Spannung > soweit absenken muss, dass man den effektiven Strom von 24V AC Betrieb > erreicht Das Anschalten könnte so gehen. Es könnte aber sein, daß der Anker aufgrund von Remanenz nicht mehr abfällt, da das Teil für AC gebaut ist. Mit einer Brücke, wie einem halben L298, könnte man aber leicht eine Wechselspannung erzeugen. Die schafft zwar nicht 24V AC aus 24V DC, es könnte aber reichen. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Die schafft zwar nicht 24V AC aus 24V DC, es > könnte aber reichen. Da die Brücke aber keinen Sinus erzeugt sondern einen Rechteck, sind die 24V rechteck zumindest bei einem Ohmschen Verbraucher zu den 24V DC vergleichbar. (Formfaktor bei Rechteck ist 1). Durch die Spule wird man natürlich keinen Rechteckstrom haben, aber im Anzugsmoment (Kern draussen) wird die Induktivität keine so große Rolle spielen, und genau da braucht man die Leistung.
Dr. Pseudorra schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Vermutlich schon, allerdings mit einer deutlich niedrigeren Spannung. > > Nochmal lesen ;) > > Ich hab da keine Ahnung, würde aber vermuten, dass man die Spannung > soweit absenken muss, dass man den effektiven Strom von 24V AC Betrieb > erreicht Es ist etwas komplizierter. Wenn man sich die Datenblätter von Relais ansieht, die es sowohl mit AC als auch mit DC-Spule gibt, sieht man, das man bei DC wesentlich weniger Leistung als bei AC braucht. Ein wesentlicher Unterschied ist noch, das bei AC normalerweise der Strom von sich aus nach dem Anziehen deutlich geringer wird, während man bei DC dafür eine Zusatzschaltung braucht. Gruss Harald
